[DGA4130/DGA4132] GUI TIM Unlocked
  • 81 Risposte
  • 54168 Visite
Offline shdf
  • 981
« il: 24 Febbraio 2018, 17:03 »
Faccio un topic unico per evitare di ripetere 2x la stessa cosa negli topic di dga4130 e 4132.
Ho creato 2 domini per ospitare la GUI, sono entrambi identici e puntano allo stesso hosting.
http://www.dga4130.tk e http://www.dga4132.tk
Cosi si puo scaricare i file facilemente con wget a differenza dei file ospitati su MEGA.
il file dga4130_unlocked.tag.gz corrisponde alla GUI per il DGA4130
il file dga4132_unlocked.tag.gz corrisponde alla GUI per il DGA4132
Queste GUI sono 99.99% uguale, cambia solo l'imagine del router nella GUI.
Per installare la GUI, ovviamente dovete aver rootato il vostro modem, e fare da putty :
Per il dga4130 :
wget -P /tmp http://dga4130.tk/dga4130_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4130_unlocked.tar.gz -C /
/etc/init.d/rootdevice force
Per il dga4132 :
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4132_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4132_unlocked.tar.gz -C /
il file ariang.tar.gz aggiunge AriaNG alla GUI, un pulsante AriaNG è creato nella GUI TIM.
L'eseguibile aria2 non è integrato nella GUI, c'è solo l'interfaccia per controllarlo. per installarlo dovete fare da putty :
opkg update
opkg install libstdcpp
opkg install aria2
Seguire il tutoriale qui da EDIT: http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg365238.html#msg365238
il file GUI.tar.gz è la GUI di Ansuel col file gateway-modal.lp della GUI TIM Unlocked. Nella GUI 4.6.8 originale di Ansuel, col firmware 1.1.x non si puo entrare nella "RETE LOCALE".
grazie a un moderatore di correggere quello che ho scritto in un italiano corretto ;)
« Ultima modifica: 04 Marzo 2018, 21:53 da shdf »
Offline shin01
  • 53
Re:[DGA4130/DGA4132] GUI TIM Unlocked
« Risposta #1 il: 24 Febbraio 2018, 17:15 »
Intanto grazie!
Questa GUI ha il wizard per la configurazione della rete? in caso negativo si riesce comuque a settare ADSL in dhcp (rete fastweb che utilizza ipoe)? con la GUI technicolor, il wizard ha un po' di problemi (almeno nel mio caso)
ps. il tuo italiano va benissimo
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2 il: 24 Febbraio 2018, 17:39 »
Intanto grazie!
Il wizard viene della GUI di Ansuel...sembra funzionare correttamente, invece non posso testare per la modalità bridge, ma altri abbiano provato sul forum kitz.co.uk e sembra ok.
ecco la GUI sul mio 4130 :
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 17:45 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3 il: 24 Febbraio 2018, 18:02 »
Ho aggiornato oggi la GUI TIM unlocked. Ho aggiunto le "impostazioni ECO" presente nella GUI di Ansuel e ho corretto un bug per la velocità della CPU.
il suo file /www/lua/cpu_step.lua dovrebbe essere cosi :
return {
{'256', 'auto'},
{'0', '1'},
{'1', '1/1'},
{'2', '1/2'},
{'4', '1/4'},
{'8', '1/8'},}
0 vuole dire Full Speed - Sync mode
1 vuole dire Full Speed - Async mode
2 vuole dire Speed 1/2 - Async mode
4 vuole dire Speed 1/4 - Async mode
8 vuole dire Speed 1/8 - Async mode
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 20:33 da shdf »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #4 il: 24 Febbraio 2018, 18:41 »
Confermo che il wizard con firmware 1.1.0_002 e GUI TIM unlocked sul Dga4132, almeno per configurare il router con la eth4 in modalità wan funziona perfettamente. In altre modalità non ho provato perché non mi è servito.
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5 il: 24 Febbraio 2018, 18:56 »
per favore nota:
ora la versione "normale" è la versione col root "semi permanente", che non si perde con un upgrade/downgrade da autoflashgui o dalla GUI. si perde il root col Reset dal pulsante dietro o da CWMP (a confermare). Non ha senso mantenere una versione senza root.
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #6 il: 24 Febbraio 2018, 19:06 »
@shdf : non riesco ad inviarti pm
mi da questa motivazione: "L'utente 'shdf' ha bloccato il tuo messaggio privato."
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #7 il: 24 Febbraio 2018, 19:20 »
Cmq ho provato ad aggiornare e sull'ultimo comando mi da questo:
/etc/rc.common: line 1: /etc/init.d/wol: not found
cat: can't open '/etc/crontabs/root': No such file or directory
/usr/bin/lua: /usr/lib/lua/web/web.lua:98: attempt to index local 'ngx' (a nil value)
stack traceback:
/usr/lib/lua/web/web.lua:98: in main chunk
[C]: in function 'require'
/usr/lib/lua/web/content_helper.lua:2: in main chunk
/sbin/trafficdata.lua:4: in main chunk
[C]: ?
E' normale?
EDIT: ha aggiornato, ora però ho un problema, quando accedo in rete locale e clicco sulla mia seconda network eth0: https://screenshots.firefox.com/0wz1QqL9TaQLKutf/192.168.0.1 mi rimanda al login mentre se digito sulle altre interfacce tutto ok, esattattamente come faceva la gui di Ansuel, mentre nella versione precedente non dava quest'errore tant'è che quel link che ho messo era di ieri.
Non ho più la modalità wan dell'eth4(spero si possa risolvere)  su banda larga e mi è scomparsa il bridge mode sulla tipologia banda larga(quest'ultima cosa è poco importante).
Cmq quando ho tempo riguardo il forum inglese kitz.
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 19:40 da spyrito79 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #8 il: 24 Febbraio 2018, 19:36 »
non prestare attenzione a questo messaggio di errore. per il resto non so...guardo.
puoi aggiungere una firma di forum con versione di firmware e GUI usata per favore ?
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 19:38 da shdf »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #9 il: 24 Febbraio 2018, 19:41 »
Firmware 1.1.0_002 e gui Tim unlocked
Offline shdf
  • 981
« Risposta #10 il: 24 Febbraio 2018, 20:10 »
la modalita wan del eth4 mi sembra che dal firmware 1.1.x si fa tutto in automatico, non si vede niente nella GUI. se usi il file della GUI TIM ufficiale in /rom/www/docroot/modals/broadband-modal.lp non si vede piu il switch nella GUI. penso che è il wansensing che gestisce tutto.
Penso che hai dei file della GUI di Ansuel che fanno schifo...
quet errore :
succede se il rootdevice trova il file /usr/share/transformer/scripts/checkver.sh della GUI di Ansuel...con un firmware pulito no dovrebbe succedere.
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 20:23 da shdf »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #11 il: 24 Febbraio 2018, 20:37 »
Non ho mai messo la gui di Ansuel, tant'è che ho la gui Tim unlocked. Più tardi o al più domani riprovo a farlo apparire. Eventualmente si può tornare alla versione precedente? Non ho pensato a fare un backup con tutte le modifiche che avevo apportato seguendo il forum inglese al quale partecipi attivamente :
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.495.html
EDIT: confermo che il wansensing è attivo e che non serve più, sulla tab banda larga, l'abilitazione della wan sull'eth4, fa tutto in automatico, basta scegliere ethernet sulla tipologia di banda larga. Mi rimane pertanto il bug che mi riporta al login se clicco sulla seconda interfaccia lan (eth0) che ho creato:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78520.0.html
@shdf : come potrei risolvere quel bug?
p.s.: continuo a non riuscire ad inviarti pm
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 23:13 da spyrito79 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #12 il: 24 Febbraio 2018, 23:22 »
ma questo non è un bug, hai creato qualcosa che non esiste nella GUI ufficiale, mi sembra normale che non sia gestito il tuo eth0.
fammi vedere il log di nginx (/var/log/nginx/error.log) a parer mio 'il perchè" si trova qui.
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #13 il: 24 Febbraio 2018, 23:28 »
@shdf : non ci posso credere :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Mi accorgo soltanto ora che aggiornando alla tua ultima versione di GUI TIM unlocker mi hai risolto l'ultimo problema del mio topic e cioè entrare sulla webui con il secondo ip(nel mio caso 192.168.3.1)
 :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Grazie :clap: :clap: :clap:
Ora rimane quel bug  :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: O:-) O:-) O:-)
EDIT: ora ti posto ciò che mi hai chiesto
EDIT SECONDO: mi fa accedere soltanto, con tutti e due gli ip, in http, mentre in https mi da "404 Not Found" poco male questo è veramente un dettaglio di cui posso fare veramente a meno.
Rimane quel bug sulla tab rete locale che nella versione precedente non mi faceva.
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 23:33 da spyrito79 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #14 il: 24 Febbraio 2018, 23:33 »
ma la mia GUI non cambia niente su nginx...  :o
Edit:
Ho fatto apparire lo switch wan / eth4
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 23:40 da shdf »
