Ripetere rete wifi con un repeater TP-Link RE 450 e un router TP-Link TL-MR 3420
  • 26 Risposte
  • 17526 Visite
Offline paski
  • 18
Ti allego una immagine del RE 450 da cui  forse si evince che ho sbagliato la scelta ?
https://ibb.co/r0nYZs1
Per quando riguarda la Lan l'avevo usata solo per collegare tramite cavo il router MR 3420 (elemento C) per poterlo settare. Per il resto è sempre scollegata ed uso solo il wifi
Offline fabiobassa
  • 728
ok dunque puo' solo funzionare come ranger extender o come access point, come client almeno a quanto leggo non funziona..
che poi è la modalita che serve a noi.
fai una prova: per ora lascia stare il tplink ovvero C
attaccati con la lan SOTTO il 450
STACCA la wifi del pc e metti al pc ip 192.168.1.31 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 dns 1.1.1.1
il 450 sara configurato come extender.. navighi direttamente sotto la lan del 450 ?
EDIT: inverti tutto !!!
usa il 3420 come client wireless e il 450 come access point
https://www.tp-link.com/lk/support/faq/657/
« Ultima modifica: 22 Giugno 2019, 15:33 da fabiobassa »
Offline paski
  • 18
Fatto quanto detto. Cosi navigo
Offline fabiobassa
  • 728
@paski
dunque navighi sotto il 450 con la lan del pc e la wifi spenta
Quindi non capisco perche NON navighi entrando con la lan del 450 sulla wan del tplink
fai questa altra prova:
metti al pc 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 dns 1.1.1.1
collegati al tplink su una delle 4 porte lan
su 192.168.0.1 dovresti avere l interfaccia grafica del tplink
connetti la WAN del tplink che hai gia messo a
ip192.168.1.30
gateway 192.168.1.1
dns 1.1.1.1
(NOTA BENE parlo della wan del tplink e nota bene anche il gateway che non è 192.168.1.20 ovvero il 450 ma è 192.168.1.1 ovvero infostrada)
alla lan del 450 che hai gia messo a 192.168.1.20
devi poter navigare
Offline paski
  • 18
Purtroppo nulla da fare. Anche con il cellulare mi dice sempre  internet assente e non riesco a navigare. Adesso sono connesso in wireless  tramite cell sul RE 450
Offline fabiobassa
  • 728
@paski
sul 450 hai messo esplicitamente dhcp off?
https://ibb.co/YQGs8TG
poi scusa attacca direttamente la wan del tplink configurata sempre 192.168.1.30 255.255.255.0 192.168.1.1 1.1.1.1 ad una delle porte lan di infostrada, disabilita un attimo COMPLETAMENTE il 450..
navighi ?
Offline paski
  • 18
Non mi è possibile fare la prova che mi hai suggerito perchè il router primario è fisso a casa di mia zia al piano superiore mentre il terzo router è fisso in casa mia. Sul balcone esterno invece c'è il repeater intermedio (RE 450).
Il DHCP dell'RE 450 l'ho messo su off
https://ibb.co/FbZqNXP
Offline fabiobassa
  • 728
scusa non ho capito :
A  ad un piano
B ad un altro piano
C ad un altro piano
se B sta sul balcone intermedio tu hai un cavo dal balcone intermedio al tplink ???
EDIT
B e C sono sullo stesso piano solo che B è esterno ?
Offline paski
  • 18
Esatto B è sul balcone situato in un piano intermedio ed è collegato a C da un cavo di rete lungo circa 12 metri mentre B riceve il segnale via wireless da A
Offline fabiobassa
  • 728
@paski
ma non è possibile, stiamo sottovalutando qualcosa !!!
Riavvolgiamo il nastro:
1) a casa di zia va tutto bene cosi.
2) l'extender ( che abbiamo chiamato B ) è attaccato wifi al ssid primario, ed inoltre irradia anche ssid_primario_extender
3) il computer ( con un ip statico ) attaccato alla lan del 450 SENZA wifi accesa naviga
fai questa prova: metti il pc in dhcp e attaccalo sempre via lan al 450. Dovrebbe prendere un ip a caso dal router infostrada
Confermi ?
Offline paski
  • 18
confermo. Anche in DHCP navigo. Ma che rebus strano
Offline fabiobassa
  • 728
bene , allora hai due ultime opzioni :
1) metti il tplink in dhcp sulla wan DOPO averlo resettato a zero reset to defaults
2) è rotta la wan del tplink
altre idee non ne ho
