DGA4130 e Coil Whine
  • 0 Risposte
  • 6750 Visite
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
« il: 11 Febbraio 2018, 13:47 »
Salve
Apro questo topic (sperando di aprirlo nella sezione corretta) per capire se ci sono altre persone con lo stesso problema. Possiedo questo DGA4130 nuovo, ho sostituito il firmware, ho messo su un server OpenVPN e funziona tutto alla grande. Ha un unico difetto: il coil whine si fa sentire e non poco. Ho notato che in "idle" non succede, ma se qaucluno inizia a navigare in internet (via Wi-Fi) cominica a fischiare. Ho anche notato che il sumore sembra provenire dal lato destro della scheda, dove si trova il chipset Qantenna per intenderci. Il suono, per la precisione, č questo:
https://drive.google.com/open?id=1g4FfpvEbGFsy3rJ59QEUu_-BwS9VI4bh
Immaino che anche individuando il componente che emette il ronzio sia impossibile da sostituire vero?
Grazie!
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
