[AIUTO] Notebook Asus f552e come attivare WOL ( wake on lan )
  • 6 Risposte
  • 13277 Visite
Offline eracles
Salve frequento da molto il forum ma chiedo consigli raramente in quanto preferisco usare il tasto Cerca..  .. questa volta però a seguito di molte prove e molte ricerche non ho trovato soluzione vi espongo il problema:
ho un notebook asus f552e che vorrei controllare e accendere da remoto con il Wake on lan ovviamente esso è sempre connesso al cavo lan e direttamente al router... il cavo e la porta ethernet del router funzionano
Le domande principali sono :
1) questo pc e questa scheda di rete supportano il WOL?
2) come impostare il BIOS?
di seguito le caratteristiche del sistema:
modello asus f552e / ASUS F552EP-SX016H
modello scheda madre Asus X550EP
scheda di rete Realtek 8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8111)
Sistema operativo originario del notebook win 8
Sistema operativo attuale win 10 pro
Modem Telecom Fibra AGVTF_5.3.3 nel quale alla voce wake on lan effettivamente appare il suddetto notebook ma nn fa nulla
di seguito elenco le prove che ho fatto e mi scuso se sono troppo prolisso lo faccio per dare un quadro quanto più preciso della situazione
e questo è quanto appare nel bios:
https://imageshack.com/i/pnecyVGgj
https://imageshack.com/i/povVHB89j
https://imageshack.com/i/pmrDOnFrj
I DUBBI LEGATI AL BIOS SONO:
ora il primo problema è che nel bios non c'è scritto direttamente WOL = enable/disable facendo alcune ricerche mi è sembrato di capire che bisogna disabilitare
POWER OFF ENERGY SAVING
perchè il bios stesso dice che può creare problemi
non ho capito se bisogna anche abilitare
NETWORK STACK
che al suo interno ha poi la sottovoce per IPV4 e IPV6
sempre network stack fa apparire una voce nel boot manager che si riferisce alla scheda di rete .. ho provato varie configurazioni ma non c'è stato niente da fare
I DUBBI LEGATI AL SOFTWARE SONO:
ho seguito questa guida:
https://turbolab.it/controllo-remoto...e-internet-951
per quanto riguarda le impostazioni della scheda di rete (che pare supportare WOL) l ho anche aggiornata all'ultimo firmware e seguito le istruzioni della guida
non ho agito sulla porta 9 del pc (non so come fare sinceramente)
ho provato i software da usare in remoto per "svegliare" il pc e ho provato anche da terminale con questo comando:
"C:\Users\(percorso file)\WolCmd.exe" ||MAC ADDRESS pc da svegliare|| 192.168.x.x 255.255.255.0 9
e anche
"C:\Users\(percorso file)\WolCmd.exe" ||MAC ADDRESS|| 255.255.255.255 255.255.255.0 9
Le prove fatte sono principalmente queste ho elencato anche la guida seguita (mi scuso se non potevo farlo) in passato ho attivato la WOL in altri PC sia fissi che portatili questa volta non ci riesco e tutto questo smanettare ha generato molta confusione.. vi chiedo gentilmente un aiuto grazie in anticipo
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:[AIUTO] Notebook Asus f552e come attivare WOL ( wake on lan )
« Risposta #1 il: 07 Febbraio 2018, 14:53 »
Stavo cercando informazioni sulla mobo ma non ho ancora capito se supporta o meno il WOL  :-\.
Se riesco ad avere info certe ti aggiorno, nel mentre attendi pure info da altri utenti.
Ayrton Senna
Offline eracles
« Risposta #2 il: 09 Febbraio 2018, 17:49 »
grazie 1000 Mirco .. ho cercato tanto pure io .. non è chiaro sinceramente ... sembrerebbe di si .. tant'è che il router TIM rileva il pc fra le periferiche wake on lan credo che ci sarà un motivo .. forse sbaglio il comando .. o qualche impostazione su win o su bios..
Offline gettarobot
« Risposta #3 il: 15 Aprile 2018, 19:47 »
La scheda di rete supporta la funzione wake on lan, tuttavia se non presente nel bios non parte nulla ,puoi provare a cercare un bios moddato che permette la funzione o chiedere direttamente nel forum asus sono molto disponibili io ho risolto vari problemi tempo fa x diverse macchine ciao ciao
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #4 il: 16 Aprile 2018, 14:11 »
Conviene citare @eracles  dato che è passato un bel pò di tempo dal suo ultimo post in questo topic.
Ayrton Senna
Offline eracles
« Risposta #5 il: 21 Aprile 2018, 15:24 »
salve per impegni personali ho temporaneamente abbandonato il progetto tuttavia quella del bios moddato mi pare una buona soluzione e meglio ancora chiedere ad asus.. quando porterò la cosa avanti posterò qui i risultati grazie per la risposta
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #6 il: 23 Aprile 2018, 16:20 »
Se non ricordo male quando il WOL è abilitato e si spegne il PC la scheda di rete rimane accesa. Per cui se ci sono i LED dovresti vederli.
Per attivarlo ho trovato questo
https://www.asus.com/IT/support/FAQ/1031562 che riguarda il risveglio via RTC ma dove si vede la voce per il WOL
Bisogna vedere se da te c'è questa opzione.
