  • 618 Risposte
  • 324284 Visite
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #75 il: 20 Dicembre 2018, 10:43 »
Ciao a tutti mi servirebbe di modificare le opzioni per quanto riguarda la parte di 3g backup. Dovrei settare il modem che va solo con la chiavetta 3g su rete Wind. Ho provato a modificare trammite sftp alquni file ma senza Successo. Ho capito che va fatto tutto trammite ssh ma non so che comandi inviare. Qualcuno può darmi una mano. Grazie
« Risposta #76 il: 20 Dicembre 2018, 11:48 »
Ho visto che hai scritto anche nel thread sul TG789vac v2, se il tuo non è un Xtream è quello il thread giusto, non questo.
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #77 il: 20 Dicembre 2018, 13:16 »
ciao grazie per la giusta osservazione ,purtroppo :) ho tutti i  modem tecnicolor da vari provider italiani tra cui il 789vac v2 789vac xtream e dga4130.
« Risposta #78 il: 20 Dicembre 2018, 13:23 »
Ah sei un collezionista!  :rotfl:
Bhè allora ti do un suggerimento generale: dei tre che hai nominato, sia il primo che il terzo, rispettivamente VANT-6 e VBNT-K sono stati rivoltati da cima a fondo da utenti qui in questo forum, per cui ti suggerisco di iniziare a capire come risolvere la cosa su uno di quelli. Poi se proprio vuoi riprodurre la cosa sul secondo, il VBNT-F, oggetto di questo thread, una volta sbloccato vedrai che la situazione è analoga.
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #79 il: 20 Dicembre 2018, 14:03 »
collezionista dai tempi del pirellone discus.tutti i modem sono rimediati ai mercatini del usato.tutti i modem sono con root e riconoscono le chiavette ma non riesco a trovare le giuste stringhe da madare trammite ssh per abilitare il provider wind.ho provato a modificare trammite winscp ma non funziona.sicuramente ce da abilitare anche il fallback e sopratutto  gli apn.se modificati a mano con sftp non funzionano .servono i comandi trammite ssh.
sai come posso procedere oppure dove cercare.qui sul forum non trovo nulla.grazie
« Risposta #80 il: 20 Dicembre 2018, 16:36 »
Come avrai capito dalla nostra discussione sul thread del 789vac v2 queste chiavette sono tutte diverse, e ogni tipologia può o meno avere problemi di alcuni tipi. Un indicazione generica non c'è, e infatti trovare un sistema su cui funzionano tutte plug'n'play è sostanzialmente un'impresa. I problemi possono nascere a vari livelli, e il fatto che in ambiente Linux ogni parte del sistema sia mantenuta in un progetto separato da una community separata di cui ogni membro ha a disposizione solo alcune configurazioni da poter testare non aiuta affatto. Tra l'altro questi trabiccoli sono basati quasi sempre su kernel e componenti a versioni molto vecchie, per cui dire che è un impresa rende davvero bene il concetto.
Per chi legge, la discussione sul come far funzionare una Huawei K4305 sul 789vac v2 la trovate nel thread relativo a quel router.
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #81 il: 05 Gennaio 2019, 14:09 »
5- adesso sul PC lanciate i comandi per attivare l'utenza root ed il servizio SSH dropbear:
Ho provato a dare questi comandi ma non sanno nessun output. Se do il comando ls mi fa vedere le cartelle del modem, quindi penso che il collegamento ci sia. Come faccio a sapere se ho attivato l'accesso root e sbloccato SSH dropbear?
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 15:55 da MisterFTTH »
  • 3399
« Risposta #82 il: 05 Gennaio 2019, 14:27 »
semplicemente provi ad accedere con putty o simile in ssh
che i comandi non diano output e' normale
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #83 il: 05 Gennaio 2019, 18:23 »
Ok, effettivamente... Le credenziali? La password è quella che ho dato io, e il nome utente?
  • 3399
« Risposta #84 il: 05 Gennaio 2019, 19:06 »
root
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #85 il: 05 Gennaio 2019, 20:47 »
grazie mille, ha funzionato.  :evilgrin:
Offline albelia
  • 19
« Risposta #86 il: 10 Gennaio 2019, 10:15 »
puoi dirmi che versione del firmware è presente sul tuo router ? io con la 17.1 non ci sono riuscito ...
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 11:34 da MisterFTTH »
Offline bassista1991
  • 15
« Risposta #87 il: 19 Gennaio 2019, 11:57 »
Qualcuno è riuscito a sbloccarlo e caricare un altro firmware? Non riesco ad aprire le porte con sto maledetto modem  >:( anche se ho impostato tutto nella sezione port forwarding  >:(
« Risposta #88 il: 19 Gennaio 2019, 12:24 »
Vedi i post #5 e #7 di questo thread per capire se puoi ottenere l'accesso come root. Firmware alternativi da caricare per questa board VBNT-F non ce ne sono, e né abbiamo trovato le immagini in .rbi di quelli fastweb.
  • 15
« Risposta #89 il: 19 Gennaio 2019, 13:28 »
Non è quello fastweb ma tiscali! Ha board VBNT-K e sono state riparate le vulnerabilità della sezione ping e ddns!  >:(
