  • 618 Risposte
  • 325112 Visite
  • 3401
Re:[GUIDA] Root e Modding TG789vac Xtream 35b (VBNT-F)
« Risposta #600 il: 21 Dicembre 2020, 15:36 »
ma dove lo stai copiando? mettilo in /tmp o faglielo leggere da una pennina usb
la pagina web darà sempre errore sul ping.. ma devi solo eseguirlo in sequenza
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2020, 15:38 da FrancYescO »
Offline scarco
  • 18
« Risposta #601 il: 21 Dicembre 2020, 15:46 »
Cioè ? che c'entra il ping ?
Il file l'ho messo in tmp ma se vedi bene la root ha solo 29 mega liberi .... come può fare ad entrarci un file da 48 ??
Provero a metterlo su una chiavetta come suggerisci e capire il sistema come la vede.
Invece per i comandi 'errore sembra su questa riga ( presa dal post 598 )
uci set system.[member=77439]coredump[/member][0].reboot='0'
Cambiando quanto sopra in :
uci set system.[member=77439]coredump[/member][0].reboot='0'E mettendo il file sulla chiavetta USB sembra andare a buon fine
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2020, 16:13 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #602 il: 21 Dicembre 2020, 16:17 »
si scusa intendevo il campo ddns come ti veniva detto qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78382.msg270498.html#msg270498 è normale ti dia errore, l'importante che inserisci prima una riga e poi l'altra salvando e l'accesso SSH dovresti averlo.
devi sostituire
[member=77439]coredump[/member] con
@ coredump senza spazio perchè il forum fa schifezze :D
/tmp non è root ma la RAM quindi non è quello lo spazio occupato, il contenuto di una chiavetta USB è in /mnt/usb/USB-A1/
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2020, 16:19 da FrancYescO »
« Risposta #603 il: 21 Dicembre 2020, 16:24 »
Vatti a fidare del copia/imcolla
Corretta la stringa
Se trovi la ram occupata per liberare spazio
sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_caches
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #604 il: 21 Dicembre 2020, 17:05 »
O.T.
https://github.com/mswhirl/autoflashgui/issues/39
Grazie! Adesso funzion...erebbe se non ci fosse un bug su MacOs 11.1 che ho appena scoperto....
macOS 11 or later required !  :facepalm:
Offline scarco
  • 18
« Risposta #606 il: 21 Dicembre 2020, 21:37 »
devi sostituire
Infatti quello avevo visto e fatto.  Poi ci ero arrivato da solo riflettendo al fatto che veniva sostituita la @ con il resto e lo volevo dire nella mia seconda citazione di codice .... solo che anche li ha sostituito la @
Mah .... a me sembrava proprio , dai log della seriale , che si lamentasse di spazio su "disco" non di RAM , passando il file il router è andato in crash e si è riavviato.
Per la chiavetta , come ho scritto poi sono riuscito , basta fare un df e vedi dove la monta e da li ho eseguito il comando "mtd write mtd3.dump bank_1"
Per tutto quello che ho potuto leggere in quà e in là posso solo dire che il mio proveniva sicuramente da  un cliente business , messo in cacata ad un aethra , e nessuna porta di rete "Gialla" funzionava come ci si aspetterebbe normalmenete. ( solo per passare il firmware se mandato il route rin bootp )
Ovvero se mi collegavo con il cavo si accendeva la luce sulla presa di rete che segnalava il collegamento fisico ma sul router non si accendeva la spia della rete .
Di fatto non mi assegnava nessun ip e non mi rispondeva nulla in rete come se fossero interacce in bridge.
Solo sulla presa di rete Wan "Rossa" riuscivo a contattare il router all'ip 192.168.1.254 e ad avere una richiesta di login nel browser ( Administrator password vuota ).
Dopo vari e prorve , firmware e gui , ha invece cominciato a rispondere anche sulle ethernet gialle.
A conferma di questo non a caso nella seriale , solo dopo questi tentativi , riuscivo a vedere "HOMEWARE_CONFIG_ON_PASSIVE_BANK" e probabilmente si settava per uso casalingo e non business abilitanto o gestendo diversamente le network "Gialle"
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2020, 21:46 da scarco »
Offline gerrydoro
  • 18
« Risposta #607 il: 27 Dicembre 2020, 02:14 »
Il tuo è un VANT-6, su bank_2 (Il flash va a buon fine ma il dispostivo in questo momento carica il firmware su un’altra parte di mermoria) segui questo schema e chiedi in quel post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254354.html#msg254354
In teoria ti potrebbe anche soltanto bastare il failboot forzato (guarda qua: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238225.html#msg238225)
Grandeee! Ce l'ho fatta grazie al tuo aiuto. Ho flashato per l'ennesima volta il vant-6_16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d.rbi, poi ho riavviato 3 volte il modem tenendo premuto il tastino di reset e sono riuscito finalmente ad entrare nel firmware nuovo! Ho poi proceduto a "solidificare il root", installare la GUI di Ansuel e a copiare tutto nel secondo bank (cosi da non avere più nessun problema).
Mi sono cacato sotto quando dopo il primo riavvio dall'installazione della GUI di Ansuel i led hanno cominciato ad impazzire, poi però mi sono ricordato di aver abilitato il risparmio energetico  :D
Tutto bene tutto contento  :rotfl:
Solo una cosa, volevo abilitare la condivisione stampante ma quando vado sulla GUI e abilito il flag, quando salva torna a Off. Dai syslog non sembra succedere assolutamente nulla...  :huh:
Adesso provo ad installare a manina p9100nd e a fare il lavoro sporco da CLI, vediamo se ce la si fa.
Il mio obiettivo è quello di installare CUPS e fare un server AirPrint per la mia vecchia Brother MFC-7420, con il TP-LINK W9980 non ci riuscii ma con il RaspberryPi si, adesso mi scervello su sto maledetto TG789vac, costi rebuildare CUPS a mano  :evilgrin:
Grazie ancora, se funziona potrei fare anche una mini-guida... Dite che può interessare? O magari esiste già?  :-\
Offline S0nico
  • 13
« Risposta #608 il: 25 Giugno 2021, 21:40 »
qualcuno è riuscito ad abilitare la funzione mobile collegando una chiavetta 4g ?
dalla gui di Ansuel non mi fa abilitare il mobile
« Risposta #609 il: 26 Giugno 2021, 06:11 »
Il problema è "una chiavetta" in generale, visto che ce ne sono a quintali. Alcune funzionano out of the box, con altre bisogna smanettare poco o tanto a seconda dei casi, il linea di massima funziona.
Offline S0nico
  • 13
« Risposta #610 il: 26 Giugno 2021, 09:25 »
sono stato un pò generico in quanto la chiavetta viene rilevata, ho guardato il log e vengono regolarmente create le ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2
cmq è una Vodafone K3715 (sbloccata)
« Ultima modifica: 26 Giugno 2021, 10:35 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #611 il: 27 Giugno 2021, 18:59 »
Con il firmware Fastweb ho paura ci mancano pezzi per questo non riesci ad abilitare il mobile, la patch per fare funzionare quella pennina dovrebbe già essere integrata nella GUI.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg244615.html#msg244615
Metti il firmware TIM San Marino...
Offline S0nico
  • 13
« Risposta #612 il: 28 Giugno 2021, 18:57 »
Grazie mille!!! puoi indicarmi dove reperire il firmware ?
« Ultima modifica: 28 Giugno 2021, 21:52 da MisterFTTH »
Offline S0nico
  • 13
« Risposta #614 il: 04 Luglio 2021, 11:10 »
https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/#tim-san-marino
grazie mille, è però una dump, sai dove stanno le istruzioni per flasharlo ?
dopo va sblocato ?
