  • 618 Risposte
  • 325407 Visite
Re:[GUIDA] Root e Modding FASTGate TG789vac XTREAM 35b (VBNT-F)
« Risposta #555 il: 10 Dicembre 2020, 21:43 »
Ma non hai questa situazione:
root@OpenWrt:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 08000000 00020000 "brcmnand.0"
mtd1: 02c60000 00020000 "rootfs"
mtd2: 01f20000 00020000 "rootfs_data"
mtd3: 02e60000 00020000 "bank_1"
mtd4: 02e60000 00020000 "bank_2"
mtd5: 00020000 00020000 "eripv2"
mtd6: 00040000 00020000 "rawstorage"
root@OpenWrt:~#
La mtd4 potrebbe essere vuota, senza firmware.
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2020, 21:45 da larsen64it »
Offline TheBo
  • 22
« Risposta #556 il: 10 Dicembre 2020, 21:47 »
corretto
io vedo che per sia per mtd3 che per mtd4 impiega lo stesso tempo e da
94976+0 records in
94976+0 records out
pensavo fossero gemelle come partition e che una fosse il failsafe dell'altra
EDIT2
ho i dump mtd3e mtd4 e occupano entrambi 47.488KB, mentre MTD5 (eripv2) è a 0byte ....rifaccio il 5 o è plausibile perchè di dimensione infima?
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2020, 22:53 da MisterFTTH »
« Risposta #557 il: 10 Dicembre 2020, 21:59 »
48627712 Dec 10 21:53 mtdX.dump
131072 Dec 10 21:58 mtd5.dump
Offline TheBo
  • 22
« Risposta #558 il: 10 Dicembre 2020, 22:11 »
Domande:
credo di avere tutti i dump ho rifatto quello della  mtd5 con un altra estensione perchè qua era indicato https://github.com/pedro-n-rocha/secr
e ora lui *.dd è da 0b mentre il precedente mtd5.dump è da 128KB. .... anyway
come vi passo i dump?
Poi ho la ec key ma non ho al momento una macchina istruita con Python per fare il descrambling....
Se vi passo i dump e un blocco note con l'output della shell con la EC KEY? Oppure nel weekend o domani dovrei avere più tempo...Ora sono un pò a pezzi, sono giorni che faccio le notti....
« Risposta #559 il: 10 Dicembre 2020, 22:18 »
Per quanto mi riguarda è + che OK. Uppali dove vuoi e mandaci il link.
Offline TheBo
  • 22
« Risposta #560 il: 10 Dicembre 2020, 22:31 »
eccoci...preso un servizio a caso....
https://gofile.io/d/7yJPTA
spero che questo mantenga visto che dice  "⚠️ This upload will remain accessible as long as it is regularly downloaded"
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2020, 22:56 da MisterFTTH »
« Risposta #561 il: 10 Dicembre 2020, 22:35 »
Tajut di blanc o di neri?
Offline TheBo
  • 22
« Risposta #562 il: 10 Dicembre 2020, 22:37 »
 :D camomille cumò :P
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2020, 22:54 da MisterFTTH »
  • 3403
« Risposta #563 il: 10 Dicembre 2020, 23:07 »
L'acs è di TIM O.o
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #564 il: 10 Dicembre 2020, 23:14 »
TIM San Marino però. Comunque interessante, ho flashato il dump sul mio Xtream, l'username default è admin e la password è l'access code. Ho installato con successo la GUI dev (durante il /etc/init.d/rootdevice debug ho avuto meno errori del solito con la 16.2) e dopo il primo riavvio ho tutto perfettamente funzionante con Modoverlay montato. Unica cosa che ho notato fin ora wget non funziona si lamenta di una lib mancante
wget: can't load library 'libpcre.so.0'Opkg si è auto configurato con questi 789vacv2_opkg/xtream35b che credo non vada bene con il nuovo firmware che si basa su Chaos Charmer no?
  • 3403
« Risposta #565 il: 10 Dicembre 2020, 23:20 »
direi di no... con un 16.3 dovrebbe conquistare tutti i pacchetti dei DGA kernel 3.4
ma l'interfaccia è personalizzata?
  • 678
« Risposta #566 il: 10 Dicembre 2020, 23:23 »
L'interfaccia originale era completamente No-Brand ma con l'immagine gateway sbagliata (Sembra un TG1100 quello nero)
EDIT: Confermo i pacchetti del DGA 16.3 funzionano perfettamente, quindi si deve configurare lo specific della GUI per questo firmware dell'Xtream
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2020, 23:33 da lorenzocanalelc »
« Risposta #567 il: 11 Dicembre 2020, 00:57 »
Grazie @TheBo , ci voleva proprio
La bank_2 è vuota, questo device non ha mai ricevuto un update firmware dal gestore.
L'eripv2 non l'ho estratto ma vedo che siete saltati direttamente al flash del firmware quindi desumo le chiavi corrispondano a quelle del vbnt-f di fastweb. Conservati sia la mtd5 dumpata che la ECKey, magari ti torneranno utili in futuro.
AutoFlashGUI ha funzionato quindi questo firmware funziona con strategia di root #A
SSH è effettivamente attivo di default, l'utente si chiama "technician", la password è la access key. La shell è ovviamente clash, cioè quella ristretta, per cui segnerei questo firmware compatibile anche con la strategia #D
Il wansensing è curiosamente disabilitato. Ci sono configurate due interfacce dhcp, wan su ptm0 (no vlan) e mgmt su vlan 836. In teoria dovrebbe funzionare anche tch-exploit su strategia #C, a meno che non ci sia qualche regola di firewall che vincola l'acs sulla mgmt
L'acs lì preimpostato è un http semplice in chiaro, non è detto che magari poi ne prenda uno diverso quando connesso a linee di quel gestore. Ad ogni modo mi risulta inaccessibile fuori dalla loro rete. Se qualcuno è un loro abbonato di San Marino e vuole provare a vedere che si dicono può farlo, magari salta fuori un firmware più aggiornato.
« Risposta #568 il: 11 Dicembre 2020, 14:03 »
Ok i repo ma sarebbe da equiparare l'installazione al dga non solo per wget ma anche per le app.
P.S. Per LUCI stesso problema del dga4131 con i repo vecchi
BAD GATEWAY
Per risolvere
opkg install --force-reinstall --force-overwrite libuci-lua
sed -i 's/require "uci_luci"/require "uci"/g' /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua
Per la rimozione dopo averlo disinstallato:
cp /rom/usr/lib/lua/uci.so /usr/lib/lua/
  • 3403
« Risposta #569 il: 11 Dicembre 2020, 14:40 »
Ad ora il fatto è che per il fix di wget e le app vengono fatti un ammasso di if che si basano sul nome del modello ed è ovviamente un casino assurdo che come si è dimostrato si regge con lo sputo, prevedevo di limitare i check come ho fatto ora per i feed a due cose: versione software (quella technicolor, all'inizio pensavo al kernel ma non noteremo la differenza tra un 16.1/2 e un 16.3 che invece è sostanziale) e tipo di CPU (ad ora sarebbe se è ARM o MIPS)
il bug sul 4131 si verificava con i firmware 17? perchè almeno quello lo ho se volessi far qualche prova ma mi parte solo con il 18...
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2020, 14:44 da FrancYescO »
