App blacklist telefonica per Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) sbloccati
  • 802 Risposte
  • 385461 Visite
Offline gusura
  • 25
Extension.conf tiene i numeri che blocchi ma i numeri che visualizzi nella gui li trovi nel database lasd.db in /etc che contiene tutta la parte rubrica e chiamate. Quindi devi salvare entrambi i file. Infatti quando aggiungi il numero da bloccare lui lo scrive in entrambi i file.
« Ultima modifica: 14 Giugno 2020, 05:38 da gusura »
Offline putipower
  • 284
Offline giottos
  • 185
Ciao raga ho un piccolo problema con il mio HUB DGA4132 sbloccato e ultima gui di Ansuel. Ho istallato la blacklist dalla gui mi fa l'operazione mi segnala con il puntino illuminato che è istallata ma di fatto nella pagina della telefonia la scheda della black list non c'è. Sapete il perché?
Raga è successo questo dopo aver istallato il firmware di (Repository firmware DGA4130 AGTEF)/DGA132 (AGTHP) by TeddyRaspin76), is è riavviato il problema della black list è rimasto ma con altro problema mi è sparita la scheda del modem in prima pagina per cui non so che firmware ci sia e non posso più tornare indietro o avanti attraverso la gui. Il firmware interessato è il AGTHP_2.2.2_001_CLOSED.rbi
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2020, 22:17 da giottos »
Offline bartman
  • 21
Buongiorno ...
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2020, 12:42 da bartman »
Offline bartman
  • 21
Offline putipower
  • 284
@bartman
prova cosi:
rimuovi blacklist da gui
poi apri la shell e dai questo comando
curl http://blacklist.satellitar.it/repository/install_blacklist.sh | ash
installera blacklist direttamente ma da gui non risultera installato.nella tab modem avrai la rubrica per bloccare i numeri
a me cosi funziona
con i comandi  /usr/sbin/asterisk -rx "sip show peers"   e    asterisk -rx "sip show registry"     potrai controllare se e' funzionante
facci sapere
ciao
Offline umbertoB67
Ho disinstallato l'app, ma la rubrica contiene ancora tutti i numeri. Come faccio a cancellarli tutti insieme senza doverli cancellare one2one dalla GUI?
Offline putipower
  • 284
qualcuno sa con certezza quale è l'ultima versione di blacklist?  la 3.5?
@puandr
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2021, 10:57 da putipower »
Offline eliazarx
  • 20
Buongiorno!
Io ho la seguente configurazione:
Nome prodotto: DGA ( DGA4132 )
Versione software: 18.3 Cobalt (AGTHP_2.2.3_003)
Versione GUI: 9.6.65-89342d7b
Blacklist v3.0.4. (scaricata direttamente mediante gui)
Linea classica TIM con Connessione FTTH
Ho provato ad inserire il mio cel seguito da +39 però il router non filtra il numero.
Ho sbagliato io in qualcosa? Grazie mille!
Nella scheda Helper NAT ho disabilitato il SIP.
pidof asterisk
6350
opkg list-installed | grep asterisk
asterisk13 - 13.20.0-4
asterisk13-app-confbridge - 13.20.0-4
asterisk13-app-system - 13.20.0-4
asterisk13-bridge-builtin-features - 13.20.0-4
asterisk13-bridge-simple - 13.20.0-4
asterisk13-bridge-softmix - 13.20.0-4
asterisk13-chan-sip - 13.20.0-4
asterisk13-format-pcm - 13.20.0-4
asterisk13-res-agi - 13.20.0-4
asterisk13-res-rtp-asterisk - 13.20.0-4
asterisk13-res-speech - 13.20.0-4
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2021, 17:16 da eliazarx »
Offline putipower
  • 284
@eliazarx ti cito come faccio io a farlo funzionare
confermo che sul mio timhub con TIM l'unico modo per far funzionare bene blacklist 3.0.4 e' installarlo da shell usando il comando che ho postato tempo addietro avendo cura di aver prima rimosso blacklist da gui e riavviato il modem.
al termine dell'installazione da gui non risultera installato,ma nella tab telefonia comparira la lista numeri da bloccare.
io uso questo comando per installare
Offline eliazarx
  • 20
Grazie mille!!!
In serata quando tutti dormono provo a fare come indicato da te.
Non c'è bisogno di esportare l'elenco dei numeri, poiché ne avevo inseriti di diversi... non li vorrei perdere.
Offline putipower
  • 284
@eliazarx
purtroppo il backup non funziona ma io mi copio da etc il file lasdb.db e da etc\asterisk extension.conf una volta installato blacklist basta sovrascriverli,ed ho sempre la mia rubrica
Offline eliazarx
  • 20
Buona sera...
Ho fatto quanto scritto... però continua a non bloccare il mio cell.
Qualche idea?
Ora eseguendo i due comandi mi esce:
pidof asterisk
891
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_luci hhttps://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony). Skipping.
Offline putipower
  • 284
@eliazarx
hai rimosso blacklist dalla gui prima di installarla da shell? io farei un riavvio anche del modem
dopo averla installata da shell dai questi comandi e vedi se è registrata
sei con tim?
a me cosi funziona
Offline eliazarx
  • 20
Purtroppo qualcosa fallisce... Durante l'istallazione ho i seguenti errori:
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
wget: error getting response: Connection reset by peer
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz
Downloading hhttps://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz
wget: not an http or ftp url: hhttps://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from hhttps://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
