App blacklist telefonica per Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) sbloccati
  • 802 Risposte
  • 383613 Visite
  • 9328
@puandr ora Esporta configurazione del router da gui funziona, installata la Blacklist v3.0.3 stabile Asterisk 13.18.5, ma le telefonate con i numeri in rubrica  passano tranquillamente, come se la Blacklist non ci fosse, DGA ( DGA4132 ) AGTHP_1.1.2  Versione Gui 8.10.86 tim
grazie al supporto di @puandr ora la Blacklist v3.0.3 stabile da gui fa il suo lavoro, avevo troppi config errati nel router che sono stati corretti.
Offline putipower
  • 284
@puandr sono passato dalla 3.0.3 alla 3.4 beta a causa di un funzionamento non affidabile della v3
ho fatto delle prove di chiamata in entrata e la linea e' caduta a 4minuti07s e 4minuti16s
in uscita invece la chiamata cade dopo piu di 1minuto
https://ibb.co/Qkt6Xjx
con quali comandi da shell posso rimuovere la 3.4 beta?
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 12:53 da MisterFTTH »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Non manifesta il problema tipico della 3.4, cio่ caduta a tre minuti in entrata, e linea stabile in uscita.
Prima di disinstallare, inviami in prvt il contenuto di /var/log/asterisk/messages
cd /tmp/blacklist.3.4
./uninstall.sh
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 18:51 da puandr »
Offline chocobo
  • 98
่ possibile bloccare i prefissi?
sono 3/4 giorni che sto ricevendo svariate telefonate dai numeri 004477xxxxxxx. Le prime cifre sono sempre uguali, le ultime cambiano.
Ho provato ad inserire "004477" ma, cosi facendo, non vengono bloccati.
Offline putipower
  • 284
non esiste la dir blacklist / tmp :-\  mi sembrava di aver letto che al riavvio dopo l installazione la dir blacklist viene giustamente rimossa da tmp
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 20:06 da MisterFTTH »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
@putipower anteponi
curl http://blacklist.satellitar.it/repository/blacklist.3.4_beta.tar.gz | tar -zxv -C /tmp
@chocobo verifica in registro chiamate che non arrivino come "+4477"
Offline chocobo
  • 98
@puandr sia nel registro chiamate sia nel registro di CDR esce lo "0044xxxxxx"
Offline putipower
  • 284
@puandr come si pu๒ capire quando e se c'่ qualche modifica alle versioni 3.0.3 e 3.4beta in modo da poter fare delle prove e aiutare nello sviluppo?
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
@putipower tra le due versioni c'่ una differenza fondamentale: nella 3.4 il pbx del modem ่ posto in cascata ad Asterisk, quindi ่ la blacklist che prende in carico e gestisce la chiamata, e solo se serve la passa al pbx del modem.
@chocobo non lo so, blacklist dovrebbe essere in grado di gestire lo 00 iniziale: potresti lasciare aperta una shell con la cli di Asterisk?
Offline chocobo
  • 98
@puandr non penso che sia quello il problema.
Se ad esempio volessi bloccare il prefisso di Roma 06, oppure Milano 02. ่ possibile?
same => n,GotoIf($["${CALLERID(num)}" = "02"]?hangup)
same => n,GotoIf($["${CALLERID(num)}" = "06"]?hangup)
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Lo so che non ่ quello il problema, servirebbe per๒ per fare debug.
Certo che ่ possibile, ่ scritto nel post iniziale come inserire le radici.
Blacklist genera il codice corretto, che non ่ quello da te riportato.
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2019, 19:08 da puandr »
Offline chocobo
  • 98
@puandr lasciando la shell aperta con "sip show channels" i numeri in entrata saranno "0294xxxxx" oppure "33912xxxxxx" il prefisso internazionale "+39" non compare.
Qualora, ad esempio, volessi bloccare tutti i numeri TIM basta scrivere "339" ?
Attualmente se nel file extensions.conf:
same => n,GotoIf($["${CALLERID(num)}" = "33912xxxxxx"]?hangup) ==> Funzionante
same => n,GotoIf($["${CALLERID(num)}" = "+3933912xxxxxx"]?hangup) ==> Non funzionante
same => n,GotoIf($["${CALLERID(num)}" = "339"]?hangup) ==> Non funzionante, non blocca la serie di numeri che inizia con 339
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Ma a che cosa ti stai riferendo? Pensavo di risolvere un problema della blacklist. Ma quello non ่ un extensions.conf generato dalla blacklist.
Ma perch่ non usi l'extensions della blacklist? Che quei problemi non li dเ
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2019, 23:26 da puandr »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Nuova versione di blacklist 3.0.4 , scaricabile tramite GUI, che migliora lo script di installazione, disinstallando correttamente eventuali versioni presenti precedenti alla 3.
uninstall_previous_versions.sh, scompare in quanto ora inglobato in uninstall.sh
Blacklist ่ presente anche su Github: https://github.com/puandrit/blacklist
Offline yhcim86
  • 209
@puandr  buongiorno ti posso chiedere magari se riesci ad aggiornare il sito dove ci sono i change log che ่ raggiungibile dalla guida di Ansuel vicino al bottone aggiungi black list. Grazie mille
