App blacklist telefonica per Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) sbloccati
  • 802 Risposte
  • 389980 Visite
Offline chocobo
  • 98
Servirebbe qualcuno che provasse la blacklist 3.4 anche con altri gestori.
Nessun volontario?  :P
Comunque anche se serve a poco, il codec G729 funziona sul DGA4132
Offline gusura
  • 25
Per chi avesse attivato il logging cdr_csv per le chiamate, aggiornando la blacklist dovrete reinstallare il modulo di asterisk cdr_csv.so  inoltre salvatevi il modules.conf che usate per caricarlo e i file di configurazione cdr.conf, cdr_custom.conf, cdr_manager.conf se li avete nella cartella /etc/asterisk. Tutto questo perchè con l'aggiornamento li perdete.
Anche la versione 3.4 della blacklist per tim mi funziona.
Offline Cesarino37
  • 114
Questa mattina ho installato anch'io la blacklist beta 3.4 su FW 1.1.2 e GUI 8.8.77 e fatto il riavvio.
Sembra andare tutto bene (ma ovviamente serve più tempo per le verifiche)...
- le chiamate in blacklist vengono bloccate
- la blacklist è facilmente configurabile da GUI (parte telefonia) e a me non serve nessun riavvio una volta aggiunto/tolto il numero da bloccare
- il messaggio di "benvenuto" si sente
- l'app TIM Telefono continua a funzionare come prima
Piccole cose da segnalare...
- una volta, dopo 7 minuti circa di telefonata attiva, è caduta la linea inspiegabilmente (troppo presto per dire quale sia la causa)
- se si cambia driver (interruzione e ripristino della linea internet), occorre fare ripartire Asterisk per eseguire nuovamente la registrazione sul server TIM in quanto a me è uscito il seguente messaggio nella console:
[Nov 28 09:05:17] WARNING[6466][C-00000005]: chan_sip.c:24009 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"+39xxxxxxxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as50a084e5'- dopo un po' di tempo con console aperta e senza alcuna "apparente" attività telefonica ho visto il messaggio:
Saved useragent "Technicolor / VBNT-S / AGTHP_1.1.2 / AGTHP_1.1.2" for peer +39xxxxxxxxxxper curiosità cos'è?
@puandr UPDATE (Murphy colpisce ancora...):
sono passati pochi minuti dal mio post di prima e ricevo una chiamata da un fisso della mia stessa città: ancora una volta dopo un po' che siamo al telefono la linea diventa muta (sono passati circa 3'30''). Di seguito il log dalla console di Asterisk:
  == Using SIP RTP CoS mark 5
       > 0x1c12500 -- Strict RTP learning after remote address set to: 5.97.116.135:61644
    -- Executing [+39xxxxxxxxxx@External:1] NoOp("SIP/telecomitalia.it-00000008", "") in new stack
    -- Executing [+39xxxxxxxxxx@External:2] Set("SIP/telecomitalia.it-00000008", "orig=+39yyyyyyyyyy") in new stack
    -- Executing [+39xxxxxxxxxx@External:3] NoOp("SIP/telecomitalia.it-00000008", "Il numero chiamante e' +39yyyyyyyyyy") in new stack
    -- Executing [+39xxxxxxxxxx@External:4] AGI("SIP/telecomitalia.it-00000008", "smooth") in new stack
    -- Launched AGI Script /usr/share/asterisk/agi-bin/smooth
    -- <SIP/telecomitalia.it-00000008>AGI Script smooth completed, returning 0
    -- Executing [+39xxxxxxxxxx@External:5] Goto("SIP/telecomitalia.it-00000008", "ok") in new stack
    -- Goto (External,+39xxxxxxxxxx,10)
    -- Executing [+39xxxxxxxxxx@External:10] NoOp("SIP/telecomitalia.it-00000008", "") in new stack
    -- Executing [+39xxxxxxxxxx@External:11] Dial("SIP/telecomitalia.it-00000008", "SIP/+39xxxxxxxxxx") in new stack
    -- Called SIP/+39xxxxxxxxxx
    -- SIP/+39xxxxxxxxxx-00000009 is ringing
       > 0x1c22c90 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.0.1:29100
    -- SIP/+39xxxxxxxxxx-00000009 answered SIP/telecomitalia.it-00000008
    -- Channel SIP/+39xxxxxxxxxx-00000009 joined 'simple_bridge' basic-bridge <833f4c47-3b12-4cbc-9e09-11527f38800f>
    -- Channel SIP/telecomitalia.it-00000008 joined 'simple_bridge' basic-bridge <833f4c47-3b12-4cbc-9e09-11527f38800f>
       > 0x1c22c90 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.0.1:29100 as source
       > 0x1c12500 -- Strict RTP switching to RTP target address 5.97.116.135:61644 as source
       > 0x1c12500 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 5.97.116.135:61644
       > 0x1c22c90 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.0.1:29100
[Nov 28 10:09:18] NOTICE[14170][C-00000004]: chan_sip.c:23996 handle_response_invite: Failed to authenticate on INVITE to '<sip:[email protected];user=phone>;tag=as7c968bf5'
[Nov 28 10:09:18] WARNING[19508][C-00000004]: channel.c:5661 set_format: Unable to find a codec translation path: (slin) -> (alaw)
[Nov 28 10:09:18] WARNING[19508][C-00000004]: indications.c:156 playtones_alloc: Unable to set 'SIP/+39xxxxxxxxxx-00000009' to signed linear format (write)
[Nov 28 10:09:18] WARNING[19508][C-00000004]: channel.c:4770 indicate_data_internal: Unable to handle indication 8 for 'SIP/+39xxxxxxxxxx-00000009'
La linea è diventata muta quando è comparso il NOTICE. A seguire io NON ho riattaccato, ma il chiamante sì e mi ha richiamato subito dopo. Sul telefono fisso la comunicazione era ancora aperta ma muta... e i fissi non suonavano. Sul cellulare l'App TIM Telefono ha iniziato a suonare (probabilmente sulla seconda linea). A questo punto ho riattaccato anch'io sul fisso che ha iniziato a suonare subito dopo... ho risposto ed abbiamo parlato per meno di un minuto e poi chiuso normalmente la telefonata.
Mi sa che per il momento disinstallo... io sono ancora uno di quelli che ha bisogno del fisso  :-\
« Ultima modifica: 28 Novembre 2018, 11:35 da Cesarino37 »
Offline yhcim86
  • 209
Puoi spiegarmi dettagliatamente i passi per istallare questa nuova black list.
Io ho firmware 1.1.1 e ultima gui stabile di ansuel come hai te xò ho la black list 1.1.1 ancora visto che l'avevo installata tramite gui ansuel che faceva tutto da sola!!!
« Ultima modifica: 28 Novembre 2018, 19:55 da MisterFTTH »
@yhcim86 disinstalla tramite GUI la versione che hai installata (la GUI di Ansuel installa la 1.11 anche se l'ultima stabile e' la 2.3) poi nella pagina precedente puandr ha scritto come installare l'ultima beta 3.4 (non risultera' installata da GUI)
Offline CastleBravo
  • 266
non va la 3.4 a me, non mi crea la cartella asterisk
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Se dalla shell esegui
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
ti dà errore?
Offline CastleBravo
  • 266
Alla fine dopo 11 dico 11 tentativi di disinstalla reinstalla me l'ha installata con asterisk però ho notato nella prova che ho fatto che mi blocca il numero e da anche il messaggio, ma se tolgo poi il numero dalla blacklist e richiamo, non c'è il messaggio ma cade la linea.
Confermo inoltre che anche mia madre ha detto che in una telefonata con un'amica la linea per 3 volte è caduta e ho guardato dalla lista chiamate e cadono tutte attorno a 3 minuti e qualcosa
Offline CastleBravo
  • 266
@puandr stamattina ho aggiornato la gui e stessi problemi di ieri.
non mi installa asterisk.
il comando che mi hai detto di provare ieri lo fa e scarica, ma non estrae e non installa poi asterisk infatti non mi ritrovo la cartella in /etc
Offline mixmax
  • 698
@FrancYescO  il terzo dato cioè   : Expire Time : Minimo 86400 secondi    sarebbe la Scadenza ? perché a me è 3600 nella tab telefonia . Questi vanno bene : SIP Domain : telecomitalia.it  SIP Protocol : UDP Port 5060 . Ho anche provato a vedere i dati della mia linea e risultano corretti tutti , la linea ,la Sip key e Outbound Proxy.
« Ultima modifica: 30 Novembre 2018, 20:07 da mixmax »
Offline satigno
  • 96
Salve, è possibile installare la blacklist su DGA4130 fw 1.1.2?
  • 9339
Si la puoi installare
Offline satigno
  • 96
Grazie per la risposta innanzitutto! Attualmente il modem è originale, non è stato sbloccato. Nel caso in cui sia possibile installare la blacklist da sbloccato, come si fa? Ho provato utilizzando l'indicazione nel primo post senza successo. Nel caso in cui sia necessario lo sblocco, è possibile farlo su fw 1.1.2 e se si come? Grazie!
  • 9339
