App blacklist telefonica per Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) sbloccati
  • 802 Risposte
  • 387778 Visite
Offline zdnko
  • 1750
trovo questo:
root@modemtim:~# ls -l /etc/opkg/
-rwxr--r--    1 root     root           750 Feb 14 20:53 customfeeds.conf
-rw-r--r--    1 root     root           103 Feb 14 20:50 customfeeds.conf.orig
-rw-r--r--    1 root     root            98 Jun 10  2017 distfeeds.conf
drwxr-xr-x    2 root     root            63 Jun 10  2017 keys
root@modemtim:~#
ma non so cosa dovrei fare
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
rinomina distfeeds.conf distfeeds.old e reinstalla la blacklist
Offline zdnko
  • 1750
Ok, rinominato e l'installazione sembra andata a buon fine. Edit: era meglio se andavo a dormire, comunque ottengo questo:
root@modemtim:/tmp/blacklist.1.5# ./install.sh
Package asterisk18 (1.8.32.3-4) installed in root is up to date.
sed: /etc/asterisk/sip.conf: Not a directory
/usr/bin/lua: /www/docroot/modals/mmpbx-blacklist.lp:8: attempt to index local 'new_sip_rules' (a nil value)
stack traceback:
        /www/docroot/modals/mmpbx-blacklist.lp:8: in main chunk
        [C]: ?
Syntax: ./install.sh [command]
Available commands:
        start   Start the service
        stop    Stop the service
        restart Restart the service
        reload  Reload configuration files (or restart if that fails)
        enable  Enable service autostart
        disable Disable service autostart
Sono su un DGA4132 rootato, mi pare di aver capito che dovrebbe bastare o sbaglio?
Edit2:
Perché in /etc mi trovi un file asterisk invece che una dir? Già provato a rinominare, poi mi ritrovo una copia:
root@modemtim:/etc# ls -l as*
-rw-r--r--    1 root     root         34737 Feb 15 08:34 asterisk
-rw-r--r--    1 root     root         34737 Feb 15 08:33 asterisk.old
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2018, 08:43 da zdnko »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Dai:
opkg update
opkg install --force-reinstall asterisk18
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Nuova release, 1.6 , che risolve il problema dell'opkg sulla GUI originale:
wget -P /tmp http://andreapucci.satellitar.it/blacklist/blacklist.1.6.tar.gz
tar -zxvf /tmp/blacklist.1.6.tar.gz -C /tmp
cd /tmp/blacklist.1.6
./install.sh
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2018, 23:32 da puandr »
Offline zdnko
  • 1750
Ho baruffato un po' con asterisk e installato la 1.6 con questo risultato:
Privilege escalation protection disabled!
See https://wiki.asterisk.org/wiki/x/1gKfAQ for more details.
Available commands:
Dovrebbe partire da solo o manca qualcosa?
Dovrei trovarmi qualche modifica alla gui?
So de coccio, non ci arrivo!  :headbang:
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Ok, l'installazione sembra andata a buon fine.
Ora nella GUI, sotto Telefonia / Rubrica Telefonica, dovresti poter inserire la lista dei numeri in blacklist
Offline zdnko
  • 1750
E' quello il problema:
Non ho la rubrica!  :facepalm:
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Installa la GUI sbloccata di @shdf
per il dga4130 :
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4130_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4130_unlocked.tar.gz -C /
per il dga4132 :
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4132_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4132_unlocked.tar.gz -C /
e poi (nuovamente) la blacklist
Offline zdnko
  • 1750
Sempre peggio!
Sono scomparsi 2 riquadri e le uniche cose che rispondono al click sono le due tendine di cambio lingua e logoff
Edit: dopo il reboot è comparso qualche altro riquadro  (qos, assistenza che non ricordo se ci fossero, probabilmente si) ma continuano a non essere cliccabili.
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2018, 00:40 da zdnko »
Offline theBricker
  • 29
Se te la senti potresti provare a ripartire da zero, come se il modem fosse appena uscito dalla scatola.
Segui la guida di @graphixillusion fino al punto 12, dove spiega come installare la GUI di @shdf, dopo installa la blacklist come spiegato da @puandr e dovrebbe funzionare tutto.
Ovviamente prenditela con calma, se non sei sicuro chiedi prima di procedere.
guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg229947.html#msg229947
./install.sh
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
@zdnko , prova a ripulire la cache del browser
Offline zdnko
  • 1750
Già svuotato tutto.
Provato sia con firefox (anche in safe mode) che con edge.
Mi sa tanto che mi conviene davvero ripartire da zero, quando avrò un po' più di tempo.
Grazie comunque.
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Mi spiace!
Rilascio una nuova release, la 1.7, che effettua il check della presenza di una GUI compatibile (Ansuel o shdf), prima di procedere alla installazione.
wget -P /tmp http://andreapucci.satellitar.it/blacklist/blacklist.1.7.tar.gz
tar -zxvf /tmp/blacklist.1.7.tar.gz -C /tmp
cd /tmp/blacklist.1.7
./install.sh
@puandr curiosità: come mai non inserisci tutti i comandi direttamente nel file di script shell? Sarebbe una semplificazione risibile per molti, ma magari significativa per altri...la butto lì eh  :muscleman:
