  • 6064 Risposte
  • 3412291 Visite
Offline mtmtko
  • 17
« Risposta #3135 il: 29 Marzo 2019, 10:15 »
 :o great !
grazie mille!
Offline zester
  • 16
« Risposta #3136 il: 30 Marzo 2019, 18:52 »
Nelle Funzioni Extra della GUI inserire in Versione Spoofing la stringa 2.0.1.001 (in modo tale da far sì che l'ISP non aggiorni il fw in automatico
Aggiornamento: Nella nuova versione della GUI by Ansuel 9.0.14 non è necessario eseguire l'ultimo passaggio sopra, sempre meglio avere come stringa la versione CORRISPONDENTE del firmware, altrimenti potrebbero esserci problemi con la telegestione, autoconfig del voip (potrebbero esserci a prescindere) ecc.
significa che dalla versione della GUI 9.0.14 l'aggiornamento automatico del firmware da parte dell'ISP è sempre bloccato dalla GUI, questo anche nel caso non si sia installato il firmware 2.0.x e si sia ancora con un qualunque firmware precedente ma GUI aggiornata?
« Risposta #3137 il: 30 Marzo 2019, 19:14 »
in breve il version spoof può funzionare in 3 modi
Disattivato: La versione che viene comunicata è quella realmente installata, quindi se tim manda aggiornamento firmware, viene eseguito e se non sono stati fatti casini dopo update rimane root e custom gui col nuovo firmware
Attivo: La versione che viene comunicata è gestita da chi gestisce la gui. In teoria cerchiamo di mettere di settare sempre l'ultima versione stabile sui server tim per permettere il funzionamento di telegestione e aggiornamenti non voluti
Manuale: L'utente sceglie la versione da comunicare. In base a quello che sceglie, tim potrebbe eseguire aggiornamento firmware o meno.
Quindi se hai firmware vecchio ma gui nuova, non verrà eseguito alcun aggiornamento... FINO AL PROSSIMO RILASCIO STABILE DI FIRMWARE TIM. In quel caso tocca settarla manualmente fino al rilascio di una nuova gui con la versione aggiornata.
Offline zester
  • 16
« Risposta #3138 il: 30 Marzo 2019, 20:40 »
Grazie per la risposta ora ho capito perfettamente, tutto chiaro.
Visto che stavo già scrivendo riguardo la modalità bridge in un altro post, se attivo la modalità bridge dalla GUI (il tim hub come solo modem), il Tim Hub non riceve alcun indirizzo IP pubblico e quindi nessun aggiornamento in ogni caso?
« Ultima modifica: 30 Marzo 2019, 20:43 da zester »
« Risposta #3139 il: 30 Marzo 2019, 20:43 »
esatto
Offline Frytz
  • 13
« Risposta #3140 il: 31 Marzo 2019, 23:14 »
Ragazzi ho bisogno di supporto tecnico in merito alla linea VoIP.
Io sto impazzendo a far funzionare il voip di tiscali...una volta configurato mi funziona in uscita, ma in entrata mi dice 'numero inesistente'. Ma lo fa anche con gui originale TIM sbloccata, quindi non dipende dalla gui di Ansuel.
Ho provato a nche a prendere a manina i parametri dai file config del tg789 tiscali ma nada, boh
« Ultima modifica: 31 Marzo 2019, 23:41 da MisterFTTH »
« Risposta #3141 il: 31 Marzo 2019, 23:17 »
che codec hai attivi ?
Offline Frytz
  • 13
« Risposta #3142 il: 31 Marzo 2019, 23:44 »
Ciao Ansuel!
PCMA e G729
« Ultima modifica: 01 Aprile 2019, 00:02 da MisterFTTH »
« Risposta #3143 il: 31 Marzo 2019, 23:46 »
attivali tutti
Offline Frytz
  • 13
« Risposta #3144 il: 31 Marzo 2019, 23:49 »
Fatto, ma non cambia nulla.
Di sicuro non dipende dalla gui perchè lo fa anche con gui TIM...
« Ultima modifica: 01 Aprile 2019, 00:03 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #3145 il: 01 Aprile 2019, 01:27 »
@Frytz penso di averti chiesto almeno 4 volte se hai provato ad eliminare e rimettere la sip network
in ogni caso qui ho postato delle config di esempio con messagenet + tiscali
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80592.msg248767.html#msg248767
ma vorrei capire cosa stai sbagliando per cui non ti funziona semplicemente configurando da gui
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3146 il: 01 Aprile 2019, 10:01 »
ATTENZIONEEE con ultima GUI esce tutto capovolto schede e tutto!!!!!! la 9.00.82 e' sballata
« Risposta #3147 il: 01 Aprile 2019, 11:01 »
Non vorrei che i buontemponi guimoddati abbiano colpito ancora A.D. 1 APRILE 2019
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3148 il: 01 Aprile 2019, 11:54 »
penso proprio di si   :D :D :D :D
« Risposta #3149 il: 01 Aprile 2019, 14:33 »
@Frytz  ed @Ansuel
mmmmmmmm.... quindi @Frytz  riesci ad effettuare chiamate ma non riceverle ? Bè è un problema diverso dal mio in quando da me ho scoperto che disattivando la linea e riattivandola riprende a funzionare. Ma lo fa per X tempo........ come detto dove X potrebbero essere ore... giorni, capita poi che magari vada ad alzare la cornetta ed è tutto muto e in entrata appunto chi mi chiama ottiene che il numero è irrangiungibile mentre dalla GUI l'utente risulta correttamente registrata.
Ora io non vorrei fosse un problema dovuto al firm beta come dicevo ma visto che nessuno è intervenuto in merito non saprei che pesci prendere se non provare ad aggiornare alla beta 003 oppure addirittura tornare indietro alle stable 2.0.0.
Cioè per assurdo potrei anche provare a riportare il problema al 187 quando noto la cosa..... ma non so se da remoto loro vedeno la beta attiva e se poi mi chiedono info cosa gli racconto ? lol.
*EDIT*
9.0.83 Gui.......... schede al contrario ma caratteri nel verso giusto. Lol. Simpatico se non fosse che il testo va tutto fuori contesto di fatto rendendo il tutto illeggibile :)
« Ultima modifica: 01 Aprile 2019, 14:37 da Diabolik »
