  • 6052 Risposte
  • 3372986 Visite
Offline tivux
  • 70
« Risposta #915 il: 28 Aprile 2018, 00:05 »
No non c'è nulla che non va
Ma allora perchè dice attendi all' infinito il grafico e non si apre?
« Risposta #916 il: 28 Aprile 2018, 00:10 »
@tivux cosa c'entra ciò con il bank_2? ahahah
Offline remo21
  • appassionato
    • PAGINA_FB
« Risposta #917 il: 28 Aprile 2018, 00:24 »
ho letto tutto 3 volte e ancora nn cio capito na mazza, porca boia uffffff
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 00:26 da remo21 »
SNAA_NET7
Offline tivux
  • 70
« Risposta #918 il: 28 Aprile 2018, 00:43 »
??di quando è?
comunque anche a me i led rimangono spenti..
Quando si accende, sono tutti accesi, poi appena prende la portante si spengono tutti tranne il power, ma forse è questione di qualche minuto e poi spegne tutti i led..
« Risposta #919 il: 28 Aprile 2018, 00:46 »
@tivux si il fix è già pronto devo aggiustare altri problemini tra cui quello dei grafici e lo porto in stabile ;)
Offline tivux
  • 70
« Risposta #920 il: 28 Aprile 2018, 00:59 »
Ok Ansuel grandee..
Offline verdes
  • 279
« Risposta #921 il: 28 Aprile 2018, 07:41 »
@tivux Per i led spenti vedi la risposta di Ansuel al post  #905
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #922 il: 28 Aprile 2018, 09:44 »
Gentilissimo ANSUEL, sarebbe possibile avere tutti i led blu invece che verdi? Attualmente ho solo il primo...
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #923 il: 28 Aprile 2018, 11:16 »
gli altri led non sono multicolore
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #924 il: 28 Aprile 2018, 12:04 »
Anche il primo... intendo appunto farli diventare tutti blu quando dovrebbero essere verdi... non sempre blu, anche quando dovrebbero essere rossi o altro colore..
P.S. ho letto male... non multicolore... Ah... OK... se così, niente.. PARDONNE
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #925 il: 28 Aprile 2018, 14:15 »
ciao a tutti e grazie per tutto questo lavoro!
ho letto praticamente quasi tutte le pagine ma il problema nasce dal fatto che ci sono un infinità di procedure che ti mandano in confusione, almeno a me  :'(
ho preso un Tim Hub da usare con Klik che usa dorsali di clouditalia e quindi dovrei avere l' apparato libero come da negozio per intenderci ed essendo in rete rigida a 700mt dalla centrale mi serve un firmware che mi faccia agganciare più banda possibile (ho letto che le ultime fanno perdere parecchi mega) volevo sapere se cè un modo come si faceva una volta per renderlo libero con il suo firmware originale e non brandizzato e se non ci fosse un modo come faccio a capire se quello che ho fatto è corretto?
Io per adesso ho fatto la procedura di pagina 1 quindi messo la 1.0.3 closed andata a buon fine, il problema nasce dopo perchè essendoci decine di pagine con commenti, link vari si va in confusione, se metto con autoflashgui l' ultima versione AGTHP_1.1.0_002_CLOSED.rbi sono a posto? nel senso che disattiva le telegestione e quindi non torno più con firmware tim? nel senso che poi posso usarlo con tutti gli operatori???
grazie 1000  :) O:-)
« Risposta #926 il: 28 Aprile 2018, 18:08 »
la procedura è mettere ultima gui e poi puoi aggiornare con sicurezza al firmware che vuoi. il root dovrebbe rimanere e potrai sempre reinstallare la gui modificata.
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #927 il: 28 Aprile 2018, 19:28 »
io ho fatto così...... ho messo la 1.0.3 closed, poi ho messo la AGTHP_1.1.0_002_CLOSED.rbi, poi ho rimesso la 1.0.3 closed, tutto giusto credo.....
poi ho seguito altra guida ( https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-tim-hub-dga4132-agthp/#codesyntax_1 ) e anche questa ( https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229396.html#msg229396 ) ma niente da fare, io che sono sfigato, PUTTY non funziona e neppure WINSCP , ho cercato su google ma pare diano tutti per scontato che questi programmi funzionano a tutti ( forse è così  :'( )
Anche dopo la 1.0.3 e la 1.1.0_002 a me il router nella sua schermata rimane uguale.......... forse con tutto quello che ho letto sono fusi gli ultimi 2 neuroni e non ci sto capendo più nulla, lo scoglio grosso è sto benedetto PUTTY che non mi funziona........  :help: :pray:
« Risposta #928 il: 28 Aprile 2018, 19:49 »
@yuma2005 io sono stato chiaro....
ricomincia da una situazione con 1.0.3 resettato.... fai tutto quello che serve per ottenere il root.... aggiorni la gui che installa il tool e poi esegui l'aggiornamento....
anche se ho paura che ora tu non possa fare il downgrade....
riguardo le guide è vero... c'è molta dispersione in esse...
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #929 il: 28 Aprile 2018, 20:39 »
no, tranquillo, adesso ho su la 1.0.3.
quindi con firmware 1.0.3 metto ultima Gui disponibile e poi aggiorno alla 1.1.0_002
ma Putty che non mi funziona perchè mi da messaggio "network error: connection refused" come lo risolvo?
