  • 6064 Risposte
  • 3412294 Visite
« Risposta #825 il: 18 Aprile 2018, 21:23 »
@arthur67 puoi spiegarmi meglio le azioni che fai? così posso riprodurre questo problema?
Offline crianto
« Risposta #826 il: 18 Aprile 2018, 22:19 »
@Ansuel Ho il DGA4132 (rootato) AGTHP_1.1.0 e GUI 7.7.3. Sino a questa mattina tutto bene. Adesso dopo aver spento e riacceso il modem ...ancora tutto bene... ma i led sono tutti spenti tranne info che è arancione. Nella GUI eco led è off e comunque rispetto a questa mattina non ho fatto nulla se non aver aggiornato la GUI. Perchè è successo questo? Devo cambiare qualche parametro. Ti ringrazio per la risposta. Ciao
Ma il problema dei led spenti è solo mio o si è verificato anche ad altri? :help:
« Risposta #827 il: 18 Aprile 2018, 22:23 »
@crianto il problema è che il led arancione non dovrebbe mai accendersi lol
se provi a premere il bottone info che succede?
Offline crianto
« Risposta #828 il: 18 Aprile 2018, 22:27 »
Perdona l'ignoranza... ma quale è il bottone info ?!?
« Risposta #829 il: 18 Aprile 2018, 22:58 »
il primo bottone  e l'unico... sulla striscia dei led
Offline arthur67
  • 23
« Risposta #830 il: 19 Aprile 2018, 06:44 »
@Ansuel:
Allora la  Versione Software nel mio modem è
AGTHP_1.1.1_002 con Gui 7.7.5
Ti spiego..avevo l'aspetto della gui verde quella tecnicolor
Sono andato nella sezione Funzioni Extra di Sistema  e in "aspetto gui" ho cambiato in "Enhanced Tim",ho salvato  e mi ritrovo con quell'aspetto della gui.Da questo momento in poi se cerco di cambiare aspetto non mi escono i due bottoni SALVA E ESCI.Quindi non è possibile salvare la modifica.Da notare che il problema c'è sono con la "Enhanced Tim",invece prima avevo cambiato da verde a blu e me la fatta salvare.
« Ultima modifica: 19 Aprile 2018, 07:08 da arthur67 »
Offline crianto
« Risposta #831 il: 19 Aprile 2018, 10:31 »
Io ho il dga4132 e non il dga4130.... non mi sembra che sul mio ci sia questo bottone info (c'è il bottone wifi). Ho comunque risolto il problema resettando la GUI e installandola exnovo. Grazie lo stesso per l'attenzione. Ciao.  :nod:
Offline giottos
  • 185
« Risposta #832 il: 19 Aprile 2018, 10:38 »
Ciao a tutti :) e scusate la mia ignoranza, ma ancora non ho capito se si può passare al firmware 1.1.1.02 (l'ultimo della lista), e mantenere il root. Io adesso mi trovo in questa situazione FW 1.1.0 e ultima gui di Ansuel.
« Risposta #833 il: 19 Aprile 2018, 13:05 »
@arthas67 forse è solo un problema di cache premi shift più il tasto aggiorna dimmi come va....
@crianto ciao puoi dirmi i bottoni che ci sono? Non ho un Tim hub pensavo avessero gli stessi bottoni!
Offline crianto
« Risposta #834 il: 19 Aprile 2018, 14:54 »
sopra, a sinistra della striscia dei led, c'è il tasto per attivare disattivare il wifi; lateralmente (lato sinistro) c'è il tasto wps - https://goo.gl/images/uvqgua -. Ciao.
« Risposta #835 il: 19 Aprile 2018, 15:02 »
@criantoquel tasto wifi servirebbe per mostrare lo stato dei led se la funzione eco è attiva... invece lo hanno riadibito al wifi ...
« Ultima modifica: 19 Aprile 2018, 15:28 da MisterFTTH »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #836 il: 19 Aprile 2018, 16:48 »
Come è possibile abilitare questo modem come DHCP Relay per poter utilizzare  un altro server dhcp in rete?
Offline arthur67
  • 23
« Risposta #837 il: 19 Aprile 2018, 18:41 »
Niente da fare...ho cambiato anche browser e pc..
Offline raulico
  • 21
« Risposta #838 il: 19 Aprile 2018, 21:15 »
Salve ragazzi,
da poco ho ricevuto il router tim/hub, e lo tengo non sbloccato,  come ricevuto dal tecnico.
naturalmente ho cambiato password e dati interni secondo le mie necessità.
Assegnando gli ip alla mia rete lan ho visto che il router si riserva un ip x.x.x.35, con i primi 3 ottetti presi dalla subnet che gli viene assegnata alla lan.
Cambiando la network, cambia anche sull'ip in questione, ma riservandosi sempre il .35/24 finale.
Facendo una scansione sull'ip in questione, noto che ha un mac address associato ad IMago Technology, ma nessuna porta tcp o udp in listen mode, quindi impegna l'ip e basta. e non manda reset quindi non è firewallato.
Il mac address è vicino alle interfacce wifi, ma cambiano gli ultimi bit.
Qualcuno mi sa dire come mai e a che serve?
saluti
Raoul
Offline asfolek
« Risposta #839 il: 19 Aprile 2018, 22:58 »
Ciao a tutti, ho il tim hub (dga4132) con firmware 1.1.0 e gui ansuel.
Mi chiedevo come poter procedere per settare una vpn.
Posso eventualmente utilizzare questa guida? (https://www.ilpuntotecnico.com/installare-openvpn-su-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/).
Grazie a tutti  ;)
