  • 6070 Risposte
  • 3421030 Visite
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #735 il: 08 Aprile 2018, 19:12 »
fatto ma non cambia nulla
Offline silvered.dragon
  • 17
« Risposta #736 il: 09 Aprile 2018, 10:53 »
ho seguito la guida e funziona tutto alla perfezione, vorrei chiedere solo una cosa:
come faccio una volta installata la gui 6.6.1 ad estrarre i parametri voip? riesco a vedere in chiaro la password ma manca l'ip del proxy (che mi sembra di capire sia diverso per ogni utenza)
  • 17
« Risposta #737 il: 09 Aprile 2018, 11:15 »
l'idea è quella di far registrare il profilo voip telecom non dal modem ma dalla mia centrale asterisk, possibilmente usando chan_pjsip ma non so come settare il trunk un volta ottenuta l'interfaccia sbloccata del modem.
  • 17
« Risposta #738 il: 09 Aprile 2018, 11:52 »
Ho risolto cosi utilizzando il paramentro proxy che si vede dall'interfaccia sbloccata del router
Su Windows da cmd
nslookup
server 151.99.0.100
set q=srv
_sip._udp.dxysz.co.imsw.telecomitalia.it (sostituitelo con il vostro)
win vi risponderà con una serie di indirizzi
Ora scrivete:
set q=a
(sotituire con il parametro trovato in srv hostname, quello con priority=10)
Da qui otterrete l’indirizzo ip del proxy
in freepbx inserite i dati cosi
username=+39xxx
type=peer
secret=password
qualify=no
outboundproxy=5.*.*.*
insecure=invite
host=telecomitalia.it
fromuser=+39xxxxx
formdomain=telecomitalia.it
callreinvite=no
Register string:
[email protected]:password:[email protected]@5.*.*.*:5060/+39xxx
editare via ssh il file /etc/hosts
E aggiungere
5.*.*.* telecomitalia.it
Salvare
Al posto di. 5.*.*.* l'ip estratto dai comandi lanciati in precedenza
Al posto delle xxx dopo il +39 il numero di telefono
Al posto di passowrd la pasword estratta dall'interfaccia sbloccata del router.
ciao e grazie
Offline walter91
  • 38
« Risposta #739 il: 09 Aprile 2018, 13:06 »
il nuovo link di AutoFlashGui in prima pagina, scarica la versione vecchia , dove non è presente DGA4130 1.0.3 root inactive e DGA4132 1.0.3 root inactive
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #740 il: 09 Aprile 2018, 14:38 »
Puoi modificare il file "defaults.ini" come spiegato da shdf in questo post
 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.75.html oppure scaricare il il programma già aggiornato dal suo mega.
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #742 il: 09 Aprile 2018, 21:09 »
già installato,  ;)
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #743 il: 10 Aprile 2018, 09:04 »
Si può installare tramite gui di ansuel senza problemi di switch bank, root, gui ecc ??
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #744 il: 10 Aprile 2018, 09:40 »
si il nuovo firmware lo puoi installare dalla gui di Ansuel io ho fatto cosi' non perdi il root unica cosa che perdi e' proprio la gui di Ansuel che devi poi ricaricare
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #745 il: 10 Aprile 2018, 09:54 »
Ah ok grazie mille allora proverò, dopo averlo installato devo fare uno switch per rimanere su bank1 o se installi da gui non serve?
Invece per il wifi sulla 2.4 Ghz è normale che come velocità mi segna 65 mps? non dovrebbe essere di più?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #746 il: 10 Aprile 2018, 10:10 »
io non ho fatto nessuno switch e funziona tutto perfettamente per quanto riguarda il wi-fi non ti saprei dire
Offline donato74
  • 197
« Risposta #747 il: 10 Aprile 2018, 13:12 »
Dunque, aggiornato da GUI Ansuel alla 1.1.1_002; sarebbe quasi tutto a posto ma il VoIP non funziona e mi pare abbia anche scombinato i dati. Ho esportato il config.bin prima di installare in fw, ma non lo reimporta perchè dice che è stato effettuato con un software precedente. Qualcuno sa darmi una mano ad inserirli correttamente manualmente? Ho letto il config.bin, ma ad esempio non so le porte proxy, e neppure quali altri campi compilare.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #748 il: 10 Aprile 2018, 13:21 »
C'è una guida ben fatta di un utente ma è di un altro forum e quindi non so se si può mettere.
Serve per trovare i dati per riattivare il VoIP e credo serva anche per altri gestori oltre TIM
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #749 il: 10 Aprile 2018, 17:05 »
@pucc89 se la guida è SUPER dettagliata allora sì. :D
Vodafone FTTC 200 Mega + TIM Hub DGA4132
