  • 6064 Risposte
  • 3411930 Visite
Offline putipower
  • 284
« Risposta #5805 il: 13 Gennaio 2022, 17:55 »
Inoltre ieri ho avuto dei problemi nell'eseguire i comandi presenti nella guida wiki Technicolor sul Bank Planning (quella lunga lista di comandi con i vari commenti): nello specifico, nella console ssh non so bene come vadano lanciati (se tutti assieme o rigo per rigo; infatti ho avuto un paio di errori proprio dopo il primo comando).
tutti insieme ma usando putty
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #5806 il: 13 Gennaio 2022, 21:44 »
Tutti assieme, dalla prima parentesi quadra fino all'ultima graffa chiusa, rimuovendo i commenti?
Offline xfx
  • 44
« Risposta #5807 il: 13 Gennaio 2022, 23:21 »
Ragazzi vi devo chiedere una domanda. Ho ancora il firmware del tim hub stabile alla versione 2.2.1. Ho visto che è uscita la versione stabile della 2.3.3.
Mi consigliate di scaricarla? Crea problemi di varia entità sulle connessioni via cavo o wireless o qualche bug? Se aggiorno dalla Gui di Ansuel che è aggiornata, caricando il file perdo poi la gui di Ansulel? Grazie  :-\ ;)
Offline putipower
  • 284
« Risposta #5808 il: 14 Gennaio 2022, 11:17 »
non capisco a quali commenti ti riferisci
se la guida che segui è questa https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/
è spiegato qui https://ibb.co/R9SZRCy
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #5809 il: 14 Gennaio 2022, 22:24 »
Mi riferivo nello specifico alla sezione relativa al Bank Planning: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/PostRoot/#bank-planning
ed ai comandi riportati ad un certo punto della pagina:
# Ensure two banks match in sizes
[ $(grep -c bank_ /proc/mtd) = 2 ] && \
[ "$(grep bank_1 /proc/mtd | cut -d' ' -f2)" = \
"$(grep bank_2 /proc/mtd | cut -d' ' -f2)" ] && {
# Clone and verify firmware into bank_2 if applicable
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && {
mtd -e bank_2 write /dev/$(grep bank_1 /proc/mtd | cut -d: -f1) bank_2 && \
mtd verify /dev/$(grep bank_1 /proc/mtd | cut -d: -f1) bank_2 || \
{ echo Clone verification failed, retry; exit; } }
# Make a temp copy of overlay for booted firmware
cp -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/booted) /tmp/bank_overlay_backup
# Clean up jffs2 space by removing existing old overlays
rm -rf /overlay/*
# Use the previously made temp copy as overlay for bank_2
cp -rf /tmp/bank_overlay_backup /overlay/bank_2
# Activate bank_1
echo bank_1 > /proc/banktable/active
# Make sure above changes get written to flash
sync
# Erase firmware in bank_1
mtd erase bank_1;
# Emulate system crash to hard reboot
echo c > /proc/sysrq-trigger; }
# end
Offline xfx
  • 44
« Risposta #5810 il: 15 Gennaio 2022, 00:37 »
Qualcuno può spiegarmi se posso aggiornare il firmware del Tim Hub alla versione 2.3.3. È stabile? Ho la versione 2.2.1. Se aggiorno all'ultima versione tramite gui di Ansuel e file perdo la gui o rimane? Grazie
« Risposta #5811 il: 15 Gennaio 2022, 02:18 »
@xfx so benissimo di non essere un moderatore ma permettimi di dirti che ripetere la stessa domanda a distanza di qualche reply dal tuo precedente non ti da maggiore possibilità che qualcuno ti risponda...
so pure che è un thread lungo... ma probabilmente all'interno di esso tale domanda è stata fatta e risposta più e più volte (se non qua dentro magari nell'altro..).
inoltre credo anche che tu sia nel thread sbagliato in quando questo dovrebbe solo riferirsi alla procedura di root ed eventuale mooding che non sia la ansuel visto che questa ha un suo thread dedicato....
Cmq si... puoi in teoria aggiornare senza perdere nulla ma eventuali guide o comandi li trovi sparsi tra i vari thread.
la domanda che tu fai poi sulla presenza di bug è troppo generica... il 2.3.3 fa il suo lavoro poi tu chiedi info sul wifi che magari a me funziona poi a te no per la natura stessa del wifi.
armati di buona volontà e preparati a tutti i test necessari del caso...
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2022, 02:37 da Diabolik »
Offline xfx
  • 44
« Risposta #5812 il: 15 Gennaio 2022, 16:02 »
Chiedo scusa per la ripetizione della domanda. Cercherò nei thread. Grazie  :)
« Risposta #5813 il: 15 Gennaio 2022, 22:06 »
@xfx le prima indicazioni a memoria che posso darti e di usare l'ultima gui dev disponibile che dovrebbe essere quella che ad oggi ha la maggior compatibilità con i firm 2.3.x e volendo funziona ugualmente bene con la 2.2.1.
con l'attuale versione della gui poi se hai il firm 2.2.1 puoi tranquillamente aggiornare all'attuale firm 2.3.3.
l'attuale versione della gui , se ha bordo per esempio metti il 2.3.3, poi eventualmente non permette di aggiornare ad un eventuale 2.3.4 (o 5 o 99 per assurdo qualsiasi cosa venga rilasciato) o non permette di fare il downgrade perché la procedura fatta tramite gui stessa va' in errore 16 (in quel caso c'è uno script da eseguire tramite ssh... un procedura che richiede semplicemente un po' di manualità).
poi fammi pensare..... ah...
una cosa che ti consiglio di fare al momento che passi da un firm 2.2.x ad un 2.3.x è anche quellla di resettare completamente la configurazione del tuo dga4132 perché  ci potrebbero essere problemi strani portandosi dietro configurazioni da vecchi firmware.
l'attuale versione della gui dev col firm 2.3.x ha la scheda "helper nat" (io non so nemmeno dirti a cosa serve per assurdo) che resta inutilizzabile e per quella c'è un fix nel thread della gui stessa.
mi scuso poi io qua sopra per non aver citato eventuali autori perché ora non li ricordo e mi riferisco a chi aveva fornito lo script per aggiornare e i file fixati per far ritornare funzionante l'helper nat...
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2022, 22:10 da Diabolik »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #5814 il: 16 Gennaio 2022, 11:57 »
@xfx
Nella mia firma ci sono i link che ti servono.
@Diabolik
Questo thread è dedicato al root del mdoem
Per la GUI mod e per il modem esistono dei thread dedicati.
Secondo me sarebbe opportuno indicare i thread di riferimento e non continuare qui l'OT (speigazione su firmware e GUI mod).
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2022, 11:59 da bovirus »
Offline esietto
bloccato al bank planning
« Risposta #5815 il: 22 Gennaio 2022, 11:48 »
ciao ragazzi... quando do il comando per vedere la situazione dei bank dell hub mi compare qst. Potrei non avere il dual bank? o sbaglio qualcosa? o è la dicitura normale
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
/proc/banktable/notbootedoid
/proc/banktable/bootedoid
/proc/banktable/passiveversion
/proc/banktable/activeversion
/proc/banktable/inactive
grazie mille in anticipo per l aiuto.
« Risposta #5816 il: 22 Gennaio 2022, 11:57 »
Come è possibile che ti abbia stampato le righe in quell'ordine? Comunque non si può dire nulla leggendo in quel modo, ridai il comando da terminale SSH, mi raccomando non usare WinSCP per dare comandi.
Offline eqyliq
« Risposta #5817 il: 22 Gennaio 2022, 18:06 »
Ciao a tutti, avrei bisogno di una mano.
Ho seguito la guida per il root ed ero riuscito a completarla con l'aiuto di un amico. Avevo però iniziato anche quella per installare la GUI Ansuel. A questo punto però mi fermo in quanto non dispongo (per il momento) di una linea tim a casa. Volendo però terminare nel weekend provo a configurare il Tim Hub come access point dal mio Fastgate ma senza successo; a questo punto mi arrendo e visto che avevo cipollato in giro penso bene di fare un Reset.
Dopo il reset volevo controllare fosse ancora tutto in ordine, ma non riesco più a entrare via SSH, ho cancellato il root e devo seguire nuvamente la guida?
« Risposta #5818 il: 22 Gennaio 2022, 18:09 »
Si certo
Offline eqyliq
