  • 6064 Risposte
  • 3402707 Visite
Offline frossie
  • 23
« Risposta #5580 il: 03 Giugno 2021, 10:23 »
Comunque se hai altro sulla rete che può farlo girare, io ti direi di togliercelo questo peso al DGA, semplicemente sostituiscilo al tuo vecchio pihole.
si infatti...ho fatto  così . peccato perchè pensavo di poter avere tutto sul router..Grazie !!
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5581 il: 14 Giugno 2021, 21:54 »
ciao a tutti qualcuno conosce il modo di collegare il tim hub in cascata con un altro modem uguale ?  lo collego alla wan o alla lan ?
  • 3399
« Risposta #5582 il: 14 Giugno 2021, 21:57 »
Dipende che ci devi fare... se ti serve come AP, classica disattivazione DHCP cambio IP e usi una delle LAN
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5583 il: 14 Giugno 2021, 22:10 »
si in pratica un AP per far estendere il wifi in esterno e non importa se il wifi prende un altro nome, so che su altri router li collego alla porta wan e immediatamente vanno m,a questo ho provato con la wan ... si accendono tutti i led ma non va in navigazione
  • 3399
« Risposta #5584 il: 14 Giugno 2021, 22:21 »
come scritto sopra, DHCP disattivato, cambio IP del modem a qualcuno sulla stessa subnet ma non in conflitto con il primario e collegato con una delle porte LAN, ignora lo stato dei LED, saranno in errore.
Offline mack
  • 39
« Risposta #5585 il: 19 Giugno 2021, 09:13 »
Ho problemi con le porte LAN appena inserito va dopo basta anche dopo reset
  • 3399
« Risposta #5586 il: 19 Giugno 2021, 09:53 »
Hai disattivato il DHCP e  cambiato ip del modem?
Offline mack
  • 39
« Risposta #5587 il: 19 Giugno 2021, 12:59 »
dici a me?
Collego LAN, TV android funziona. Spengo TV riaccendo non va più. Ethernet scollegato. In più si molti device ho dovuto settare ip statico per farli collegare. Ho resettato modem ma stesso problema con LAN
« Ultima modifica: 19 Giugno 2021, 13:55 da MisterFTTH »
  • 3399
« Risposta #5588 il: 19 Giugno 2021, 13:26 »
Si, e la domanda non era se hai spento e riacceso la TV :)
Offline mack
  • 39
« Risposta #5589 il: 19 Giugno 2021, 13:34 »
scusa ho voluto spiegare cosa è successo visto che nel primo post non l'ho scritto. Stasera provo. Se tolgo il DHCP poi le connessioni Wi-Fi devo settarle tutte con ip statico? Grazie per l'aiuto
« Ultima modifica: 19 Giugno 2021, 13:56 da MisterFTTH »
  • 3399
« Risposta #5590 il: 19 Giugno 2021, 13:35 »
Il DHCP devi disattivarlo solo sul secondo timhub, così come cambiargli l'IP.
L'unico ip da settare è quest'ultimo.
Offline mack
  • 39
« Risposta #5591 il: 19 Giugno 2021, 22:27 »
  Cmq erano due lan in contrasto con una in wifi va. Pero se combiavo ip lan mi dice che il range dhcp non era valido Ma ora
ho fatto un casino ho dovuto rifare root  e adesso il modem  mi da rosso lampeggiante e lan accesa provo reset ma non cambia nulla. lo posso buttare  :(
  • 3399
« Risposta #5592 il: 19 Giugno 2021, 22:42 »
TFTP
Offline mack
  • 39
« Risposta #5593 il: 19 Giugno 2021, 23:07 »
 :o
TFTP
Sto leggendo ma "192.168.1.64" accanto alla voce "Bind TFTP to this address"  non è impostabile nel software. Devo usare uno degli ip impostabili?
Altra cosa se io riavvio il programma i settaggi si perdono
« Ultima modifica: 19 Giugno 2021, 23:10 da mack »
