  • 6070 Risposte
  • 3425043 Visite
Offline frag
  • 12
« Risposta #5115 il: 11 Giugno 2020, 12:37 »
In sostanza, dopo aver installato attraverso la gui ufficiale il fw 1.0.3 ed eseguito AFG cosa devo fare?
« Ultima modifica: 11 Giugno 2020, 12:51 da MisterFTTH »
« Risposta #5116 il: 11 Giugno 2020, 12:45 »
bank planning come da wiki
Offline frag
  • 12
« Risposta #5117 il: 11 Giugno 2020, 12:48 »
Questo passaggio è totalmente incomprensibile per me, saresti così gentile da indicarmi i punti da seguire passo passo?
« Risposta #5118 il: 11 Giugno 2020, 13:17 »
In fondo a fase 2 c'è un link alla wiki con la guida passo-passo. Studiatela con calma poi fammi sapere puntualmente quali passaggi non ti sono chiari specificando per bene quale interpretazione gli hai attribuito e perchè ritieni che tale interpretazione possa non essere corretta.
Offline frag
  • 12
« Risposta #5119 il: 11 Giugno 2020, 13:37 »
Ho seguito passo passo la guida del wiki per il bank planning, senza capirci assolutamente nulla ma incredibilmente senza errori.
Sono riuscito comunque ad eseguire tutti i passaggi ed ora mi trovo con la nuova gui, il fw 1.0.3 ed il modem regolarmente connesso.
Sono inoltre riuscito a configurare il corretto server dns per il mio pi-hole!
L'unica cosa che ora mi rimane da fare sarebbe l'upgrade alla versione 2.2.0, in realtà potrei anche evitare perchè così funziona tutto liscio senza problemi. Mi consigli di farlo? Semplicemente attraverso la GUI custom giusto?
Grazie mille per l'aiuto, credo che riscriverò i passaggi e li posterò in questo 3d per i posteri o per qualcuno che si trova nella mia stessa situazione.
L'unico piccolo dubbio che ora mi è venuto è che guardando la sezione modem alla voce banco di memoria rilevo il Bank1 come unknow ed il bank2 come 17.1.78..... Tutto regolare?
Offline frag
  • 12
« Risposta #5120 il: 11 Giugno 2020, 13:54 »
Vi prego di correggere eventuali errori:
SBLOCCO ROOT E CUSTOM GUI DGA4132 CON FW 2.2.0
Come primo passaggio scollegare il doppino telefonico dal modem ed eseguire un reset con lo stuzzicadenti.
Nella nuova scheda di sblocco effettuare tutti i passaggi richiesti, a nuovo log-in inserire admin come nome utente e l'accessKey come psw
Riavviato il modem, nella prima scheda in alto a sinistra sarà adesso possibile installare un nuovo fw, selezionare la versione 1.0.3
al riavvio eseguire nuovamente il reset e successivamente con AFG selezionare ADVANCED DDNS inserire il target e admin/admin come credenziali, nessun file e premere RUN
Verificare l'avvenuto root attraverso winscp con protocollo SCP porta 22 e root/root come credenziali
Eseguire il bank planning lanciando i seguenti comandi:
   # Copy firmware into bank_2 if applicable
   [ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && mtd write /dev/mtd3 bank_2
   # Make a temp copy of overlay for booted firmware
   cp -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/booted) /tmp/bank_overlay_backup
   # Clean up overlay space by removing existing old overlays
   rm -rf /overlay/*
   # Use the previously made temp copy as overlay for bank_2 firmware
   cp -rf /tmp/bank_overlay_backup /overlay/bank_2
   # Activate bank_1
   echo bank_1 > /proc/banktable/active
   # Erase firmware in bank_1
   mtd erase bank_1
   # Reboot to first valid firmware
   reboot
   # please wait for device to reboot...
impostare ssh sempre attivo
   # AutoFlashGUI su AGTxx imposta già SSH attivo in modo permanente su porta 22
Cambiare password di root con il comando passwd
Installare la GUI custom, scaricando la versione DEV. Aggiungere il file bz2 nella cartella /tmp attraverso WINSCP
Lanciare il comando per l'installazione
   bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
Eseguire un riavvio
Collegare il doppino
Eseguire riavvio.
Fine.
« Ultima modifica: 14 Giugno 2020, 17:09 da LuKePicci »
Offline frag
  • 12
« Risposta #5121 il: 11 Giugno 2020, 23:46 »
Di nuovo buonasera,
in quale voce nella gui Ansuel trovo le impostazioni per rendere un dispositivo rilevabile dall'esterno attraverso ip pubblico?
Grazie!
  • 9340
« Risposta #5122 il: 12 Giugno 2020, 11:47 »
ciao guarda su servizi wan
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #5123 il: 12 Giugno 2020, 12:15 »
@Ansuel , @FrancYescO il mio Timhub si è resettato da solo ed è tornato ad avere l'interfaccia originale Tim con l'ultimo firmware stabile 2.2.0 e perdendo il root.
Ho il dubbio su come procedere per downgrade/root , ovvero, posso/devo utilizzare subito tftpd32 con la 1.03 o devo fargli fare prima un altro tipo di reset ? anche se come è adesso è come uscito di fabbrica ? o in questi casi si utilizza anche o solo autoflashgui ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline frag
  • 12
« Risposta #5124 il: 12 Giugno 2020, 15:47 »
Devo attivare DMZ ed inserire l'ip del dispositivo che voglio rendere disponibile giusto?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #5125 il: 12 Giugno 2020, 16:09 »
@frag
Per favore non continuare a fare richieste sulla GUI Ansuel. Qui sei OT.
Il thread della GUI Ansuel è un altro.
Leggi per favore il primo post.
Offline patterson
« Risposta #5126 il: 19 Giugno 2020, 17:44 »
Ciao ragazzi scusate ma ho un problema quando in ip extra inposto i dns di google  mi da errore sul voip, in cosa sbaglio
Grazie!!
« Risposta #5127 il: 19 Giugno 2020, 18:22 »
I domini del VoIP di TIM vengono risolti solo dai DNS tim.
O metti un eccezzione su quei domini o metti il registrar gia risoluto come IP nella config voip.
« Ultima modifica: 22 Giugno 2020, 14:40 da MisterFTTH »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #5128 il: 20 Giugno 2020, 08:49 »
@patterson
La richiesta è OT.
Per favore leggi il primo post e gli ultimi post!!!
C'è scritto chiaramente che questo thread si occupa solo di modding ed di niente altro!!!
E' c'è scritto giusto il post priam del tuo.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5129 il: 20 Giugno 2020, 12:33 »
scusate magare l'avete scritto un milione di volte ma non sono riuscito a trovarlo.. Come faccio a capire se il mio firmware è Type 1, 2 0 3?
questi sono i dati del mio router:
  • Fornitore del prodotto Technicolor
  • Nome prodotto AGHP
  • Versione Software AGTHP_2.2.0
  • Versione Datapump A2pvfbH043q.d26u
  • Firmware OID 5db3204b4f5d980688c27cdc
  • Versione Bootloader 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
  • Bootloader OID 59156bce30d40f7fd11860f1
  • Versione Hardware VBNT-S
grazieIvan
