  • 6052 Risposte
  • 3323525 Visite
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #45 il: 10 Gennaio 2018, 13:39 »
Grazie a tutti per l'immenso lavoro.
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #46 il: 10 Gennaio 2018, 16:09 »
Si può aggiornare alla 1.1.0 closed e mantenere tutto o meglio stare come adesso?
EDIT:  non è per questo la 1.1.0 ho letto male  ;)
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2018, 16:27 da Ivymike »
Offline malaga82
  • 12
« Risposta #47 il: 10 Gennaio 2018, 16:47 »
@MisterFTTH ti chiedo scusa, pensavo fosse solo per quote corposi.
Comunque ho riflashato la webGUI via ssh ed ora pare andare tutto( ho qualche problema con l'upnp ) e vedo i menu che prima non vedevo.
Ho alcune domande:
1- quando do il comando /etc/init.d/rootdevice force ricevo SEMPRE un errore, nemmeno con due volte di seguito non da errore.
/usr/bin/lua: /sbin/trafficdata.lua:123: attempt to index a nil value
stack traceback:
        /sbin/trafficdata.lua:123: in main chunk
        [C]: ?
2- aggiiornando la webGUI dall'interno della GUI stessa, questa si è scassata...ed ho dovuto rilanciare i comandi da SSH.
La barra di aggiornamento è arrivata fino alla fine ma poi non finiva mai l'aggiornamento...anche dopo 30 minuti.
3- credo che la parte relativa all'upnp non vada tanto bene.
Dice che ci sono 0 regole UPnP attive , ma dal NAS invece vedo:
Found valid IGD : http://192.168.1.254:5000/
Local LAN ip address : 192.168.1.250
Connection Type : IP_Routed
Status : Connected, uptime=4764s, LastConnectionError : ERROR_NONE
  Time started : Wed Jan 10 15:33:07 2018
MaxBitRateDown : 40334000 bps   MaxBitRateUp 10782000 bps
ExternalIPAddress = IP_ext
0 TCP  8080->192.168.1.250:8080  'NAT-PMP 51413 tcp' ''
 1 TCP  8081->192.168.1.250:8081  'NAT-PMP 51413 tcp' ''
 2 UDP 51413->192.168.1.250:51413 'NAT-PMP 51413 tcp' ''
 3 TCP 51413->192.168.1.250:51413 'NAT-PMP 51413 tcp' ''
Just saying  ;)
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2018, 16:53 da malaga82 »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #48 il: 10 Gennaio 2018, 16:52 »
prova a riavviare e rimandare l'aggiornamento da putty io ho risolto
Offline BlackDragonGTA
  • 20
« Risposta #49 il: 11 Gennaio 2018, 06:43 »
Buongiorno ieri ho messo in pratica la guida ma non sono riuscito a combinare nulla... Riproverò nuovamente sabato
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #50 il: 11 Gennaio 2018, 08:50 »
Io me la sono riscritta da zero e semplificata la guida perchè qui ho preso su nozioni un po alla volta.
  • 20
« Risposta #51 il: 11 Gennaio 2018, 12:26 »
Se c'è qualche anima pia che mi da supporto magari su Messenger o WhatsApp sta sera o domani...XD
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #52 il: 11 Gennaio 2018, 12:28 »
che problema hai?
Offline rxd8s
« Risposta #53 il: 11 Gennaio 2018, 12:41 »
buongiorno a tutti.
Mi è arrivato l'hub, aveva il fw 1.0.3, eseguito lo sblocco, tutto ok.
Ora, ancora devo collegarlo alla vdsl, le mie domande sono:
1- appena lo collego parte con l'aggiornamento alla 1.0.5 giusto? NON perdo il root in tal caso se ho capito bene, corretto?
2- L'installazione della GUI di Ansuel la posso fare una volta che si è aggiornato alla 1.0.5? O conviene che carico il file sulla tmp tramite winscp e la installo prima della 1.0.5?
Grazie mille!
Offline tivux
  • 70
« Risposta #54 il: 11 Gennaio 2018, 13:36 »
Ciao anch'io ho fatto il root dato che anche il mio era con il fw 1.03, ma non avendolo attaccato ancora alla linea ADSL, non posso fargli scaricare la GUI e quindi è ancora quella precaricata..si aggiorna automaticamente alle 1.05 tenendo il root?inoltre è possibile vedere le altre schermate nascoste come per esempio abilitare Telnet o comunque bisogna flasharla alla 1.05 che c è sulla reposity per avere l interfaccia completa?
Offline garifede
« Risposta #55 il: 11 Gennaio 2018, 13:38 »
Se è  un doppio post chiedo venia, ma  sembra che il primo non fosse partito .. Salve a tutti,  l'hub arrivato ieri e ignorantemente l'ho collegato e si è aggiornato alla 1.0.5, ora il mio problema è la ricezione wifi che in una stanza a meno di 10 m dal router e con muri non troppo spessi perde considerevolmente il segnale, ora purtoppo non essendo le reti il mio campo informatico, mi trovo in difficoltà con il tool che ho scaricato dovrei semplicemente eseguire un downgrade alla versione 1.0.3 ? per salvare gli ssh che tool occorre utilizzare? scusate l' ignoranza ma mi sono sempre occupato di altro, se una domanda simile alla mia è già stata posta, chiedo scusa in partenza, però non sono stato in grado di recepire la risposta..  la mia domanda è se effettivamente con i privilegi di amministratore, è possibile potenziare il wifi. grazie della cortesia e  del lavoro che hanno impiegato per scrivere quel tool. ora come ora ho inserito il firmware nella cartella autoflashgui nel percorso c:/cartella/autoflashgui e ho scritto semplicemente il nome del file "AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi"  in firmware file name dovrei semplicemente fare click su run? se poi siete così gentili da spiegarmi come potrei aumentare il segnale wifi..
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2018, 16:21 da garifede »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #56 il: 11 Gennaio 2018, 14:30 »
No non parte l'aggiornamento alla 1.0.5 almeno a me no è rimasto sulla 1.0.3
Le schermate nascoste le vedi aggiornando la GUI alla 4.6.8 non aggiornando il firmware
Offline malaga82
  • 12
« Risposta #57 il: 11 Gennaio 2018, 17:28 »
forse hai disabilitato il regman?
a me resettandolo si è aggiornato alla 1.0.5, ma lo sblocco ssh è rimasto, gli messo la webGUI e via...
oggi è venuto uno di tim per sostituire il modem a scodella nero che si era brikkato e con mia sorpresa mi ha dato un tim hub...ho due gemelli ora!!  :-*
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #58 il: 11 Gennaio 2018, 18:08 »
il regman dove sarebbe?
« Risposta #59 il: 11 Gennaio 2018, 18:11 »
Regman è un sistema informatico TIM, il senso è: hai forse disabilitato sul router il servizio che provvede a fornire la connettività con quel sistema informatico necessaria per gli aggiornamenti?
