  • 6070 Risposte
  • 3419368 Visite
Offline satigno
  • 96
« Risposta #4695 il: 15 Dicembre 2019, 18:02 »
Buonasera a tutti.
Moddando il tim hub è possibile accedere a un hard disk collegato all'usb da remoto?  Ho già impostato ddns. C'è qualche guida o indicazione da seguire per fare questa roba?
Altra domanda: già ora accedo all'hard disk sopra menzionato ma in scrittura raggiunge miseri 6 MB/s. Si può fare qualcosa?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #4696 il: 16 Dicembre 2019, 07:08 »
@satigno
Questo thread si occupa solo di sblocco.
Se per mod intendi l'uso della GUI mod esiste per queste richeiste uno specifco thread.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
Le prestazioni dell'hdd non sono modificabili.
Offline ramow27689
« Risposta #4697 il: 16 Dicembre 2019, 13:59 »
 :help:
Salve,
come @Niklas Naumann poco più sopra, ho problemi ad effettuare il downgrade e root. Ho seguito la procedura, facendo lo sblocco impostazioni per altro gestore, staccando il cavo adsl e attendendo che autoflashgui finisse.
Il flashing sembra aver avuto successo, ma la porta 22 non da risposte.
Attualmente non riesco più nemmeno a loggarmi nel pannello web!!! ne con admin+admin , ne con admin+access key.
EDIT: ho effettuato il reset col pulsante sul retro, ora posso loggarmi nel pannello web con admin+admin. Mi viene riportato: Versione Software AGTHP_1.0.3
EDIT 2: ho rilanciato autoflashgui senza la spunta "flash firmware" (che quindi, presumo, faccia solo il root), e il rooting ha funzionato, posso connettermi con root via ssh. Problema di rooting risolto.
Info device:
DGA4132
AGTHP_2.1.0
Ecco di seguito i risultati della procedura:
Selected new variant  DGA4132 1.0.3 (root) Advanced DDNS
Authenticating
Sending flash command to modem
{ "success":"true" }
Modem reports flashing commenced successfully
Waiting for reboot... Sleeping for 120 s
Connect attempt 1
Failed to connect, attempt 1.  Retrying
Connect attempt 2
Failed to connect, attempt 2.  Retrying
Connect attempt 3
<Response [200]>
Modem up
Authenticating
Splitting command up using semicolons
Sending command: sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
Sleeping...
Sending command: uci set dropbear.lan.enable=1
Sleeping...
Sending command: uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth=on
Sleeping...
Sending command: uci commit
Sleeping...
Sending command: echo -e "root\nroot"|passwd
Sleeping...
Sending command: /etc/init.d/dropbear restart
Sleeping...
Please try a ssh connection now to 192.168.1.1 with username root and password root (change password immediately with passwd!)  Rebooting your modem now is recommended to stop any services that have been disabled.
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2019, 14:33 da ramow27689 »
« Risposta #4698 il: 16 Dicembre 2019, 14:28 »
Info device:
DGA4132
AGTHP_2.1.0
Quindi è 1.0.3 o 2.1.0? Da dove hai scaricato AFG?
Ogni volta che downgradi devi fare il reset con pulsantino. AFG devi lanciarlo quando sei sul 1.0.3
Offline ramow27689
« Risposta #4699 il: 16 Dicembre 2019, 14:36 »
Mentre stavi rispondendo ho editato di nuovo il post (pensando che non l'avesse visto ancora nessuno).
Dopo il reset col pulsantino sono riuscito a loggarmi nel pannello web con admin admin, e la versione ora era 1.0.3.
La porta 22 non dava ancora nessuna risposta.
Ho rilanciato autoflashgui senza il flash del firmware, e sono riuscito a rootare.
Dunque problema risolto.
Chiedo scusa per l'inconveniente.
EDIT: autoflashgui l'ho scaricato dal link della release master di github, presente nel primo post del thread
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2019, 15:08 da MisterFTTH »
« Risposta #4700 il: 16 Dicembre 2019, 15:20 »
Finalmente una conferma. Grazie.
Offline amorph
  • 21
« Risposta #4701 il: 19 Dicembre 2019, 17:41 »
oggi mi è arrivato il nuovo HUB, in sostituzione di quello guasto, l'ho connesso, rootato e aggiornato, ora sono con fw 2.2.0 stabile e GUI 9.4.70 stabile :)
fin qui tutto bene ma ho notato che tra le varie schede nel pannello me ne manca una, precisamente quella che stava per ultima (non ricordo come si chiamava) e indicava il chip della centralina, permetteva di cambiare il driver xdsl e impostare l'SNR, come mai è sparita? c'è modo di riattivarla?
« Risposta #4702 il: 19 Dicembre 2019, 21:22 »
Dai il comando upgradegui da ssh.
Offline amorph
  • 21
« Risposta #4703 il: 19 Dicembre 2019, 21:45 »
risolto con l'upgradegui grazie (la password la prendeva lo stesso, credevo dovesse mostrare i classici asterischi)  :D
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2019, 21:55 da amorph »
Offline andrea7878
« Risposta #4704 il: 22 Dicembre 2019, 17:51 »
salve a tutti sono un po giorni che provo a mod il mio tim hub ma non riesco.
ho installato la v 1.0.3 e root poi ho installato la v2.2.0 da webgui originale e non riesco piu a fare il root.
nella versione 1.0.3 non riesco neanche ad installare la versione gui 9.5.4, mi da errore no directory.
ho messo il file nella cartella tmp del modem con winscp ma nulla da fare..
grazie a tutti
« Risposta #4705 il: 22 Dicembre 2019, 17:56 »
Torna a 1.0.3, rifai il root, quando hai fatto avvisa.
Offline andrea7878
« Risposta #4706 il: 22 Dicembre 2019, 18:15 »
ciao..
ok tornato alla 1.0.3 e fatto root sono dentro a winscp ho spostato il file gui in tmp del modem con upload,
poi ho aperto la console e inviato comando e mi da errore bzcat invalid magic.
puo dipendere che ho solo il banck 2 attivo?
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 18:44 da andrea7878 »
« Risposta #4707 il: 22 Dicembre 2019, 20:09 »
Immagino il pacchetto che hai copiato è corrotto.. ricaricalo
Offline andrea7878
« Risposta #4708 il: 23 Dicembre 2019, 18:35 »
ciao.. ho riscaricato il file gui ed ora e partito il caricamento sono in attesa che finesce in questo momento si e spento il modem e si e accesa solo la spia arancione
volevo caricare un immagine ma non trovo il tasto per farlo.
ora e
success
unlocking dev mtd3
writing from dev mtd4 to dev mtd3 con tutte scritte strane a seguire
come mi accorgo che posso riavviare il modem manualmente?
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2019, 18:41 da andrea7878 »
« Risposta #4709 il: 23 Dicembre 2019, 18:49 »
Spiega cosa hai fatto perche' quelle scritte mi sembrano un po anomale se hai fatto il solo sblocco, inoltre copia anche le scritte a seguire... teoricamente si doveva riavviare e partire da solo (ma e' una procredura che immagino sia successa in seguito all'installazione dell GUI) del riavvio manuale non c'e' ne praticametne mai bisogno
