  • 6064 Risposte
  • 3396644 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #465 il: 10 Marzo 2018, 15:50 »
@donato74 Mi dici se rispetto alla 1.1.0 originale con lo sblocco hai avuto anche questi 15 mega oppure la differenza é solo con la 1.0.3. Grazie
Offline donato74
  • 197
« Risposta #466 il: 10 Marzo 2018, 18:18 »
Nel mio caso specifico, la differenza è attribuibile al fw 1.10, root o non root non fa differenza. Comunque dubito che siano GUI o root a cambiare le sorti di una linea, al massimo ti permettono di fare le prove fra vari driver xdsl.
Offline xfx
  • 44
« Risposta #467 il: 10 Marzo 2018, 23:40 »
Ragazzi qualcuno di voi ha avuto abbassamento del down rate? A me si circa 15 mb. C'è un metodo di giocare con snr tramite telnet con putty? Io con l'adsl prima lo facevo, ora con la fibra non ho idea come fare.. ;)
Offline donato74
  • 197
« Risposta #468 il: 11 Marzo 2018, 09:48 »
Un abbassamento è spesso attibuibile alla diafonia, probabilmente hanno attivato una vdsl contigua alla tua. Per quanto ne so, con questi chipset broadcom non c'è verso di modificare il snr.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #469 il: 12 Marzo 2018, 08:25 »
Ciao raga, ma è normale che di tanto in tanto il router si riavvia?  :o Ho notato che senza nulla apparente il router si riavvia da solo ma perche? :worry:
Offline donato74
  • 197
« Risposta #470 il: 12 Marzo 2018, 10:10 »
Sinceramente non mi pare normale. Dovresti guardare i log ammesso che riportino qualcosa; cadute di portante possono succedere, ma riavvii no, specie se frequenti. Che fw usi?
Offline giottos
  • 185
« Risposta #471 il: 12 Marzo 2018, 12:31 »
Infatti non mi sembra normale neanche a me, il FW che sto usando è 1.1.0 con root e gui TIM sbloccata. Ma i log da dove si reperiscono?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #472 il: 12 Marzo 2018, 14:03 »
@giottos  Hai provato la GUI di Ansuel? è la stessa del 4130, la trovi nella sua repo.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #473 il: 12 Marzo 2018, 17:38 »
@donato74 Se è la 4.6.8 si l'ho provata con l'altro router il 4130 ma cosa cambia rispetto a quella originale di TIM?
Offline ziopoghese
« Risposta #474 il: 12 Marzo 2018, 22:17 »
Ragazzi scusate la niubbaggine ma ...... , ho sbloccato il DGA4132 (di base era 1.0.3) con il tools e caricato il firmware AGTHP_1.1.0_CLOSED e fin qui tutto bene . Dopodichè ho appreso che non è sufficiente per il mio obbiettivo , cioè ottenere il codec e password VoIP in chiaro da utilizzare sul fritz .
Infatti ho appurato che la GUI è rimasta uguale dopo il flash , ed ho visto che esistono altre 2 procedure per cambiarla/ampliarla .  Ora vorrei sapere se esistono dei metodi più semplici per modificarla , visto che non mastico molto queste cose , e putty al primo tentativo di connessione con 192.168..1.1 ha dato messaggio di errore .   grazie
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #475 il: 13 Marzo 2018, 00:36 »
Che io sappia non serve sbloccare il modem, cè uno script python in giro per estrarre tutti parametri voip, altrimenti metti 1.1.0, fallo provisionare, e dopo lo sblocco trovi tutti i dati che ti servono in /etc/config/mmpbxrvsipnet.
Per leggere il file da ssh digita cat /etc/config/mmpbxrvsipnet e trovi tutti i dati che ti servono.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #476 il: 13 Marzo 2018, 10:30 »
Per recuperare i dati voip tim NON serve sbloccare il router, e a dirla tutta non serve neppure il router tim collegato, lo potresti fare pure con un fritzbox ; è invece necessario avere uno smartphone su cui installare la app telefono tim.
Confidando di non violare il regolamento citando un altro forum, ecco il link : https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2807714&highlight=script+python
Offline donato74
  • 197
« Risposta #477 il: 13 Marzo 2018, 10:33 »
@giottos io non sono uno sviluppatore, ho solo la passione pwe l'hardware; posso però dirti che la GUI Tim sbloiccata mi ha dato problemi vari che la GUI di Ansuel non ha, almeno a me e con il 4132. Ad esempio, la GUI Tim non mi mostra l'elenco dei dispositivi connessi, per cui non sapevo mai i loro ip.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #478 il: 13 Marzo 2018, 12:44 »
la webGUI di Ansuel e' la migliore!!!!
Offline ziopoghese
« Risposta #479 il: 13 Marzo 2018, 12:58 »
Con python avevo già fallito  -_- , vediamo col router e un pò di pazienza . Grazie  :)
Il fisso mi serve giusto per quelle 2 chiamate l'anno che altrimeti con il cellulare costerebbero un rene al minuto .
