  • 6073 Risposte
  • 3438869 Visite
Offline Cancretto
« Risposta #4530 il: 24 Ottobre 2019, 02:38 »
Salve  a tutti, ho seguito la guida per il root del modem, ma autoflashgui  per qualche ragione fallisce lo sblocco e il flash del vecchio firmware, questo è il log che mi da https://pastebin.com/mi4ATNQw
Non funziona ne in ddns ne in advanced ddns, la  versione attuale del modem è la 2.1.0
Ho provato anche l'ultima release di autoflashgui di github ma stesso risultato.
Qualche idea sul come eseguire  il root?
  • 9344
« Risposta #4531 il: 24 Ottobre 2019, 06:35 »
ciao devi abilitare la configurazione del modem per accesso ad una rete non tim e poi retrogradare alla versione 1.03 e poi effettuare lo sblocco
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4532 il: 24 Ottobre 2019, 09:18 »
Passo passo:
 - stacca il tuo modem dalla rete esterna
 - con il modem acceso, esegui il reset con apposito pulsantino
 - accedi alla WebGUI ed in fondo troverai l'ultima tab per lo sblocco del modem con altro gestore
 - riaccedi, come ti indicheranno le istruzioni, usando come password l'ACCESS KEY sull'etichetta bianca posta sul fondo del modem
 - esegui l'aggiornamento del software utilizzando il file AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
 - a riavvio avvenuto, esegui autoflashgui e seleziona DGA4132 1.0.3 (root) AdvancedDDNS posizionando il file AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi nell'apposita cartella e scrivendo il nome del file nel campo preposto
 - lascialo lavorare
 - a termine dell'operazione, avvia WinSCP, utente root, password root, connessione SCP e ti dovresti collegare
 - copia con WinSCP l'archivio della GUI nella cartella /tmp
 - in WinSCP premi Ctrl+T, copia il comando...
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
...ed eseguilo
 - accedi alla GUI nuova
 - vai nella sezione modem ed aggiorna il firmware con il file AGTHP_2.1.0_CLOSED.rbi ed imponi un reset delle impostazioni
 - a questo punto avrai il firmware aggiornato, il root attivo, ma la WebGUI di TIM
 - avvia WinSCP, utente root, password root e connessione SCP
...ed eseguilo
 - a questo punto hai firmware 2.1.0 e WebGUI Ansuel
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #4533 il: 24 Ottobre 2019, 10:08 »
@bandit400
Perchè postare qui una guida quando c'è nè una nel primo post?
Se pensi che nella guida del primo post manca qualcosa potevi postare le tue modfifiche e chiedere di integrale nel primo post.
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4534 il: 24 Ottobre 2019, 10:21 »
@bovirus , non credo che quella presente nel primo post sia incompleta. Mi sono trovato con cinque minuti liberi e l'ho riportata qui, così come la eseguo io.
Se questa cosa è lesiva della netiquette della board, me ne scuso.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #4535 il: 24 Ottobre 2019, 10:44 »
@bandit400
Secondo me postare qui la guida nel tuo post visto che domani non sarà più visibile perchè saremo alla pagina sucecssiva se ne perderà l'utilità.
Se riteieni che la tua guida rispetto a quella del primo post ha qualcosa in più proponi le modifiche in modo che la nuova guida sia visibile per tutti.
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2019, 10:53 da bovirus »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4536 il: 24 Ottobre 2019, 11:21 »
@bovirus , hai MP...
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4537 il: 24 Ottobre 2019, 11:41 »
ma anche voi state riscontrando problemi sulla rete TIM??? mi hanno detto che ci sono problemi
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4539 il: 24 Ottobre 2019, 12:53 »
ok grazie ho risolto inserendo i DNS di Google
« Risposta #4540 il: 24 Ottobre 2019, 13:54 »
@bandit400 il tuo post è legittimo ma bovirus ha il pregio della zelanza d'altri tempi e condivido la sua istanza: se la tua guida passo-passo presenta differenze/semplificazioni rispetto a quella iniziale sei invitato ad evidenziarle in modo da poter eveventualmente integrarla o modificarla.
Offline 19maury86
« Risposta #4541 il: 24 Ottobre 2019, 14:11 »
Ciao a tutti... sto riscontrando un insolito problema... ho seguito i seguenti step:
 - accedi alla WebGUI ed in fondo troverai l'ultima tab per lo sblocco del modem con altro gestore (fatto)
 - riaccedi, come ti indicheranno le istruzioni, usando come password l'ACCESS KEY sull'etichetta bianca posta sul fondo del modem (fatto)
 - esegui l'aggiornamento del software utilizzando il file AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi (fatto tramite schermata da modem)
 - a riavvio avvenuto, esegui autoflashgui e seleziona DGA4132 1.0.3 (root) AdvancedDDNS posizionando il file AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi nell'apposita cartella e scrivendo il nome del file nel campo preposto e lascialo lavorare (fatto, sulla console mi dice di provare ad eseguire la connessione)
 - a termine dell'operazione, avvia WinSCP, utente root, password root, connessione SCP e ti dovresti collegare (non mi fa collegare)
se provo ad accedere tramite browser a 192.168.1.1 mi chiede user e passw, anche usando come user e pw "root" o "admin" non mi da accesso e percui non riesco a far nulla.
che faccio?
EDIT
ho capito qual'era il problema... semplicemente flashava il fw ma poi i nuovi comandi li mandava all'altro modem perché ho 2 hub e sto facendo "offline" le modifiche, ma tra il flash e la riaccensione si collegava all'altra rete wireless... tutto ok
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2019, 16:06 da 19maury86 »
Offline Radiatore
« Risposta #4542 il: 25 Ottobre 2019, 14:39 »
Ciao ragazzi, ho fatto l'aggiornamento della Gui e del firmware seguendo le indicazioni postate in prima pagina, è andato tutto liscio, il problema è che il telefono di casa (VoIP) non mi funziona più, come risolvo?
  • 9344
« Risposta #4543 il: 25 Ottobre 2019, 14:44 »
ciao se conosci i parametri del voip li puoi impostare manualmente
Offline Radiatore
« Risposta #4544 il: 25 Ottobre 2019, 15:10 »
I parametri li ho, me li hanno dati via sms, il problema è che tutto è impostato correttamente ma non va ugualmente...... c'è un modo per risolvere? O eventualmente per ritornare col firmware e la gui originali così non esco pazzo a risolvere
