  • 6070 Risposte
  • 3418976 Visite
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4425 il: 29 Settembre 2019, 20:54 »
Ecco qua...
...e dopo l'aggiornamento Dropbear era stoppato. Da qualche tempo a questa parte capita...
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4426 il: 30 Settembre 2019, 09:16 »
Grazie per le segnalazioni
Dovrei aver fixato...
Per riparare la vostra situazione dovreste fare upgradegui da ssh
Ansuel risolto tramite ssh
« Ultima modifica: 30 Settembre 2019, 09:30 da enrico2772 »
Offline lupinix777
« Risposta #4427 il: 30 Settembre 2019, 23:33 »
Ciao,scusate se volessi provare a sbloccare il mio Tim Hub la guida ่ quella che trovo all'inizio di questo topic o ่ un altra?
  • 9338
« Risposta #4428 il: 01 Ottobre 2019, 06:48 »
ciao puoi seguire la guida
Offline sonimeta
« Risposta #4429 il: 01 Ottobre 2019, 10:46 »
@Ansuel Ciao scusa il disturbo ho un problema quando provo ad installare luci dalla gui mi da errore packages l'unica estensione che riesco ad installare ่ aria 2 sai dirmi come posso fare grazie
Offline losc
« Risposta #4430 il: 01 Ottobre 2019, 15:12 »
Ciao a tutti oggi volevo provare a fare il root del mio TIM HUB seguendo la guida in prima pagina.
La versione del firmware ่ la AGTHP_2.0.0.
Sono un po' duro e non capisco questa parte:
Sbloccare il modem per altri gestori, se il tab non compare resettare il modem.
N.B. Ora e solo ora per accedere al modem come user inserire admin e come password L'ACCESS KEY (visibile in basso a sinistra sull'etichetta del modem)
Nella sezione Gateway ora sarเ possibile aggiornare il firmware, downgradare alla versione 1.0.3 scaricabile da QUI
Il TIM HUB ่ usato e anche resettando non vedo tab per lo sblocco con altri gestori, dipende dal fatto che ่ gia sbloccato? Tab per aggiornare il FW non ne vedo.
Se provo a loggarmi con l'ACCESS KEY non va, si logga solo con admin admin.
AutoflashGUI sembra funzionare, anche se nel campo nome FW devo inserire tutto il percorso dell'1.03 e non solo il nome (pur avendolo inserito nella cartella firmware.
Una volta avviato il processo impiega circa 1-2 minuti e alla fine mi dice di provare a loggarmi in SSH ma winSCP mi risponde sempre con connessione rifiutata.
Dove sbaglio? qualche consiglio?
  • 9338
« Risposta #4431 il: 01 Ottobre 2019, 16:24 »
ciao come lo fai il reset?
Offline losc
« Risposta #4432 il: 01 Ottobre 2019, 19:41 »
Prima ho provato via GUI e poi, visto che non era successo nulla, tramite pulsantino dietro il router (premuto circa 30sec fino a che non si ่ riavviato).
Purtroppo stesso risultato...  :facepalm:
« Risposta #4433 il: 01 Ottobre 2019, 19:56 »
tieni il doppino/fibra/wan ethernet staccato durante tutta la procedura.  e' l'unico motivo per cui la tab di sblocco puo' non comparire dopo un reset.
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2019, 19:57 da FrancYescO »
Offline losc
« Risposta #4434 il: 01 Ottobre 2019, 21:49 »
ora che me lo dici credo proprio che la seconda volta l'abbia fatto con doppino collegato... :headbang:
Edit:
Fatto il reset con nulla collegato, solito esito, nessun tab per lo sblocco con altri operatori o per l'aggiornamento del FW  >:(
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2019, 23:08 da losc »
« Risposta #4435 il: 01 Ottobre 2019, 23:17 »
Stai premendo il tasto troppo a lungo
Offline losc
« Risposta #4436 il: 01 Ottobre 2019, 23:48 »
lo so, riprovato tenendolo premuto circa 7 secondi, per qualche secondo sembra non succedere nulla ma poi si riavvia, l'esito per๒ ่ lo stesso  :wtf:
« Risposta #4437 il: 02 Ottobre 2019, 02:36 »
ma si sta resettando o si riavvia senza far nulla?
la tab che deve apparire e' questa.. https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Sbloccare-modem-TIM-per-utilizzarlo-con-altri-provider_18858
Offline bob8x
  • 11
« Risposta #4438 il: 02 Ottobre 2019, 23:13 »
scusate ma oggi mi si ่ bloccato il router sbloccato con versione 2.2.0__001 e la gui dev version di circa un mesetto fa....
Ho fatto un reset da tastino dietro, sono ritornato alla versione 2.2.0__001 con root ma interfaccia tim, ho ricaricato la gui da scp, dato il comando ed ่ ritornato tutto funzionante.
Ok che funziona, ma ่ consigliata come procedura o conviene rifare il tutto?
Ma soprattutto,  qual'่ la versione pi๙ stabile consigliata? e delle differenze riguardo la versione 2.2.0__02 si sa qualcosa? ่ funzionante con la gui di ansuel?
Grazie mille per la pazienza!
« Risposta #4439 il: 04 Ottobre 2019, 15:05 »
@bob8x allora io forse il mese scorso ho avuto un piccolo problema con la GUI e ho dovuto resettare un p๒ di cose.
Fatto sta che visto che c'ero ho messo, a quando pare, l'ultimo firmware stabile cio่ il 2.1.0......... il firmware funziona bene con l'ultima versione stabile della gui Ansuel ad oggi la 9.4.70-184d06d3.
Prima di ci๒ ero solito ogni x giorni aggiornare la GUI alla DEV ma obbiettivamente ora come ora non ne sento la necessitเ e quindi le stable vanno + che bene.
Per quando riguarda le varie changelog tra un firmware e l'altro non mi pare siano mai stati comunicati..... avranno fixato qualche bug qua e la col tempo e non credo che anche in futuro ci sarเ da aspettarsi miracoli.
