  • 6064 Risposte
  • 3416003 Visite
Offline CicciOPiK
  • 18
« Risposta #435 il: 08 Marzo 2018, 17:34 »
Ciao ragazzi, ho un piccolo problema dopo aver sbloccato il tim hub grazie alla vostra guida, seguendo esattamente la procedura tramite autoflashgui, dopo aver completato il tutto ed essere su 1.1.0_002 aggancio al doppino per ripristinare la connessione e per magia dopo 5 minuti si riavvia il modem e fa il provisioning con relativa installazione del firmware 1.1.0 senza root. C'è qualcosa che posso fare per evitare questa cosa? Chiedo scusa anticipatamente se posto è solo perchè anche cercando nel forum non sono riuscito a trovare soluzione anche perchè paradossalmente la guida è semplice quindi non ammette errori.
Grazie del vostro aiuto.
« Risposta #436 il: 08 Marzo 2018, 18:15 »
metti la mia gui e fai l'upgrade e hai risolto... rootando manualmente purtroppo non si resiste all'upgrade remoto
Offline verdes
  • 279
« Risposta #437 il: 08 Marzo 2018, 18:39 »
@Ansuel Andando nel repository e cercando di scaricare AGTHP_1.0.5_002_CLOSED.rbi non mi scarica un file ma si apre una pagina con caratteri strani. E' normale e quindi debbo solo copiare il contenuto?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #438 il: 08 Marzo 2018, 19:00 »
Perfetto grazie MisterFtth
Offline CicciOPiK
  • 18
« Risposta #439 il: 09 Marzo 2018, 00:50 »
Grazie mille @Ansuel fatto e va na scheggia. Approfitto e faccio la domanda del secolo ma volendo possiamo impostare vpn?
 :new:
Offline paride34
« Risposta #440 il: 09 Marzo 2018, 01:25 »
Salve, avevo la 1.1.0 sul DGA4132 e ho eseguito un downgrade seguendo la guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.0.html) e fin qui tutto bene, mi ritrovo con la 1.0.3. e il DGA4132 mi funziona regolarmente.
Ora non riesco a rootarlo ne usando netcat, seguendo la guida, ne con il tool AutoflashGUI.
Quest' ultimo non si avvia in quanto mi appare il messaggio  "la versione del file non è compatibile con la versione di Windows in esecuzione".
Googlando non sono riuscito a risolvere.
Passiamo a Netcat:
inserisco la stringa "uno.due.com;nc -lvvvp 1337 -e /bin/bash &"  in servizi wan>DYnDNS>domino, attivo il servizio e salvo, ma il pallino Stato e in rosso e sotto mi appare scritto "Informazioni DynDNS curl: (3) [globbing] bad range in column 100 ".
Passo alla finestra di terminale avviata dalla cartella ove ho netcat, incollo la stringa nc 192.168.1.1 1337 ma non succede nulla.
Qualcuno avrebbe la pazienza di aiutarmi?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #441 il: 09 Marzo 2018, 08:38 »
Ho messo la GUI di Ansuel funziona tutto perfettamente peccato che icona del modem sia quella dello scolapasta nero 4130 e non del mio Tim Hum!! Risolto!  :)
« Ultima modifica: 09 Marzo 2018, 09:25 da enrico2772 »
Offline dubbo
« Risposta #442 il: 09 Marzo 2018, 11:50 »
Come?
dubbo
Offline GiammarcoMarino
« Risposta #443 il: 09 Marzo 2018, 14:02 »
Buon pomeriggio a tutti.
Stamattina mi è arrivato il nuovo TIM HUB, avrei un grosso quesito da chiedervi.
Vorrei rootarlo, ed inserira la gui avanzata. Ho visto che c'è tanto materiale nella discussione, ma ognuno segue procedimenti diversi, e ci sono stati diversi aggiornamenti, anche.
Non vorrei sbagliare.. a quale guida mi devo attenere, cosa devo fare? Premetto che ho dimestichezza con queste cose, ma non mi avventuro se non sono certo del procedimento.
Il modem si è già aggiornato all'ultima versione disponibile, la 1.1.0.
Ho già scaricato la cartella citata al primo post
=>27/02/2018
Grazie a @shdf adesso è possibile usare AutoFlashGui per rootare il fw 1.1.0
Potete scaricare la versione aggiornata QUI
Scopri di più su https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html#EYEvjorEySHO0vxt.99
Ma ci sono due programmi: auto flash gui, e agtef unlocker.. quale dei due?
Vi ringrazio in anticipo, Giammarco.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #444 il: 09 Marzo 2018, 14:11 »
l' agtef unlocker funziona solo con i firmware 1.0.3 del AGTEF, e precedenti. Non funziona su AGTHP.
Meglio usare AutoFlashgui
« Ultima modifica: 09 Marzo 2018, 16:19 da shdf »
Offline fonzie1111
  • 22
« Risposta #445 il: 09 Marzo 2018, 14:12 »
Gianmarco su tim hub devi utilizzare autoflashgui, l'unica cosa che non ho capito è se il tim hub è già aggiornato alla versione 1.1.0 per rootarlo cosa si deve fare??? Si deve cmq flashare prima 1.1.0 e poi 1.0.3 o si fa direttamente il downgrade???? Possibilmente vorrei fare il tutto tramite autoflashgui rimanendo cmq l'interfaccia telecom, a me lo sblocco serve per fare un monitoraggio della linea con dslstats.
« Risposta #446 il: 09 Marzo 2018, 14:54 »
Grazie a tutti e due per le risposte, è anche un mio dubbio se devo flashare o meno la versione precedente, prima.
La guida sembra mancare in qualche punto..  :(
Speriamo di ricevere una risposta, e magari di sapere come flashare anche le GUI.
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #447 il: 09 Marzo 2018, 15:29 »
@GiammarcoMarino https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229396.html#msg229396
segui questa guida che è completa in ogni suo punto e non potrai sbagliare.
In ogni caso, qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg231341.html#msg231341) ho riassunto i macropassaggi da effettuare per il root del modem.
« Risposta #448 il: 09 Marzo 2018, 16:33 »
Grazie mille, stasera con calma seguo la prima guida. Grazie per la disponibilità  :)
Offline donato74
  • 197
« Risposta #449 il: 09 Marzo 2018, 17:49 »
Consapevole di prendermi insulti e meritati cazziatoni, ammetto che non ci ho capito abbastanza!
Ho da poco il DGA4132 gentilmente portatomi da tim; avendo ancora il 4130 funzionante sono tranquillo nel fare prove. Il mio 4132 ha la 1.10 di fabbrica; con autoflashgui riesco a mettere la 1.0.3 closed dal mega di shdf (ormai italiano di adozione!) MA se provo ad accedere tramite winscp o putty , le solite root / root come user e pass non funzionano.
Qualche anima pia che mi dia un suggerimento su come procedere?
Grazie in anticipo!
