  • 6064 Risposte
  • 3396806 Visite
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #4155 il: 21 Agosto 2019, 16:43 »
@LuKePicci si, la console è attiva in attesa di un comando, ho provato a rispondere "y" al comando mv ma non fa il boot lo stesso (questo solo con fw 2.1 e 2.2, con quelli inferiori l'output della seriale è diverso ed arriva solo ad un punto in cui si riavvia e basta)
« Risposta #4156 il: 21 Agosto 2019, 16:50 »
Il discorso è se da seriale riesci ad entrare come root per poter fare un erase della partizione di overlay?
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #4157 il: 21 Agosto 2019, 16:59 »
@larsen64it mhm qui le mie "competenze" cominciano un po' ad arenarsi. anche sommariamente come dovrebbe avvenire il tutto? perchè durante il boot arrivato a "mv: overwrite '/etc/config/version'" gli unici comandi che prende sembrano essere "y(es)" oppure "n(o)"
Log della seriale se rispondo "n" all'mv (uguale se pure rispondo y): https://pastebin.com/4k8qZ9Fu
« Ultima modifica: 21 Agosto 2019, 17:04 da eeye13 »
« Risposta #4158 il: 21 Agosto 2019, 17:08 »
A questo punto si arenano pure le mie, non ho un router con un firmware che permette questi input.
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #4159 il: 21 Agosto 2019, 17:41 »
da quanto ho potuto capire leggendo un po' qui ed un po' lì praticamente non ci arrivo nemmeno alla shell via seriale perchè il router crasha prima e si riavvia. dunque, allo stato delle cose, credo che sia diventato un ferma carte anche se non riesco sul serio a capire come sia potuto succedere
« Risposta #4160 il: 21 Agosto 2019, 17:46 »
Il problema è che non monta proprio l'overlay, quindi non va mai a pescare il file inittab con la shell seriale abilitata. In realtà si riavvia dopo un bel po' di tempo non appena dlnad crasha per via del file system non scrivibile. Metti il firmware 1.0.3 e rimandami il log.
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #4161 il: 21 Agosto 2019, 18:00 »
@LuKePicci
Rimessa 1.0.3, arriva a quel punto e poi si riavvia: https://pastebin.com/Eta12vMD
« Risposta #4162 il: 21 Agosto 2019, 18:15 »
In realtà la console dovrebbe essere attiva dopo pochi secondi 7/8
[    7.434000] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
(none) login:
(none) login: r[    8.774000] tm_base_addr 0xcd000000, size 46137344, tm_base_addr_phys 0x0d000000
[    8.775000] mc_base_addr 0xccc00000, size 4194304, mc_base_addr_phys 0x0cc00000
Prova a pigiare enter di continuo e vedere se ti appare il login
« Ultima modifica: 21 Agosto 2019, 18:19 da larsen64it »
« Risposta #4163 il: 21 Agosto 2019, 18:42 »
E' procd che in fase di init va a pescare il file inittab, il log che hai postaato qui sopra è di un device con inittab moddato, quello postato da @eeye13 non propone alcun prompt di login dopo l'avvio di procd.
Dopo essere arrivato a quel punto quanto tempo passa prima del riavvio? Il firmware nuovo rimane "stabile" per un bel po' dopo aver fallito il montaggio dell'overlay prima di andare in crash, questo vecchio sembra non fallire il mount ma va subito in crash. Se però lo vedi che prima di riavviarsi resta su abbastanza a lungo da farti entrare via web, puoi usare AFG per mandargli il comando di erase al posto di quelli per il root. E' chiaramente un tentativo al limite, non ho alcun buon presentimento a riguardo.
PS: con un ipotetico firmware "_2.x.x_OPEN" lo si recupererebbe facilmente
« Ultima modifica: 21 Agosto 2019, 18:44 da LuKePicci »
  • 3398
« Risposta #4164 il: 21 Agosto 2019, 19:09 »
@eeye13 avevi installato molte estensioni? Non vorrei che qualcosa tipo torrent abbia iniziato a scrivere in flash...
Senza montare l'overlay riesce ad arrivare alla webui?
@LuKePicci ma i firmware _OPEN fanno toccare anche il bootloader?
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #4165 il: 21 Agosto 2019, 19:16 »
@larsen64it non carica la shell
@LuKePicci ho provato con AFG ma non ho ottenuto risultati, il router dopo essere arrivato a "HOSTAPD: RECEIVED SIGNAL(FD) 15" si riavvia in pratica subito e AFG non riesce a connettersi.
@FrancYescO avevo solo la blacklist installata come estensione. effettivamente è venuto anche a me il dubbio sulla webui in mancanza di overlay montato...
« Ultima modifica: 21 Agosto 2019, 19:19 da eeye13 »
« Risposta #4166 il: 21 Agosto 2019, 19:24 »
Comunque ragazzi torno a ribadire una cosa, con l'overlay piena la prima cosa da non fare è cambiare firmware. Se poi si ha anche la seconda bank funzionante e sbloccata non staremmo qui a parlarne. Se non avessi adottato questo sistema a quest'ora ne avrei fatta una catasta per tutte le cavolate che ho fatto. Se qualcuno c'è riuscito a sbloccarlo con l'overlay piena, lo prego di contattarmi in privato per avere i prossimi numeri vincenti, sono disposto a fare a mezzo con la vincita.
  • 3398
« Risposta #4167 il: 21 Agosto 2019, 20:03 »
Il punto è che anche con il secondo bank funzionante in questa situazione ci faceva poco... Non carica praticamente nulla dall'userfs anche perché se lo facesse, e partisse lo script della GUI glielo piallerebbe subito con mtd erase, è tra le prime cose che fa il controllo dello spazio libero...
« Risposta #4168 il: 21 Agosto 2019, 21:00 »
A parte i casi di nand fulminata, in casi di overlay piena ed anche con il boot loop innescato, con la bank_2 pienamente funzionante, sono sempre riuscito  a lanciare mtd erase da ssh, prima del ravvio anche della bank_2. Poi non tutti i casi sono uguali. Ma comunque con l'overlay piena, piena non corrotta,  con la seriale anche in bank_1 si riesce a cancellarla.
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #4169 il: 21 Agosto 2019, 22:51 »
A me con gui 9.3.77 e firmware 2.1.0 non vengono più visualizzati i grafici dsl
