  • 6064 Risposte
  • 3405717 Visite
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #3915 il: 24 Luglio 2019, 21:29 »
Ho aggiornato il firmware dalla 2.1.005 a quella ufficiale e funziona tutto. Almeno... Non riconosce piω la password che avevo e neanche admin admin. Le reti wifi invece sono funzionanti per come erano
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3916 il: 24 Luglio 2019, 21:55 »
il voip non funziona piu e  rimane sempre acceso il primo led rosso con l'ultimo firmware,
ricaricato firmware 2.1.0.001e ora θ tornato tutto ok,
gui 9.3.15 disponibile ma non si aggiorna....
« Ultima modifica: 24 Luglio 2019, 23:05 da ghedo75 »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3917 il: 25 Luglio 2019, 11:39 »
@enrico2772 ciao , a te funziona il voip? A me non piω con l'ultimo firmware anche led spento e il primo led a sx rimane rosso
  • 9333
« Risposta #3918 il: 25 Luglio 2019, 11:49 »
aggiornato a AGTHP_2.1.0 voip funzionante
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3919 il: 25 Luglio 2019, 12:00 »
A proposito di aggiornamento all'ultimo firmware stabile, volendo aggiornare il firmware dalla AGTHP_2.0.1 alla AGTHP_2.1.0 ho l'errore Aggiornamento firmware fallito. (Codice errore: 9)
a cosa potrebbe essere dovuto ? grazie
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
  • 9333
« Risposta #3920 il: 25 Luglio 2019, 12:08 »
ciao da dove lo aggiorni?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3921 il: 25 Luglio 2019, 12:23 »
da dentro la Gui, come fatto per i precedenti aggiornamenti di firmware.
Il file l'ho scaricato dal link di google drive postato recentemente.
E' stato messo anche su qualche repository ?
Fritz!Box 7590
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3922 il: 25 Luglio 2019, 12:33 »
Trova la GUI 9.3.15 ma non si aggiorna rimane sempre sulla 9.3.14 come mai?
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3923 il: 25 Luglio 2019, 12:35 »
Ciao, a seguito di aggiornamento all' ultima GUI stabile 9.2.56 con fw stable 2.0.1 mi si θ acceso il pallino arancione nello stato LAN IPV6 (IPV6 non assegnato).
Succede anche a voi?
Ovviamente lo "stato IPV6" dal menω rete locale θ disabilitato.
EDIT: aggiungo che prima veniva visualizzato correttamente "ipv6 disabilitato"
« Ultima modifica: 25 Luglio 2019, 14:14 da luckysquid »
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3924 il: 25 Luglio 2019, 16:17 »
UPDATE:
quella info viene pilotata dalla variabile "dhcpv6State" nel file "005_LAN.lp".
Occorre disabilitare  il "dhcpv6" nel dhcp "lan" (file /etc/config/dhcp).
Segnalo inoltre un piccolo bug nel file  /usr/share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map (me ne sono accorto dai LOG)
che si presenta solo settando un "dns" in un interfaccia network
occorre modificare riga 215 in questo modo:
r=i~=""and i or""for n,e in b(t)doeliminando in pratica il "concat" in quando va in eccezione cercando di concatenare la stringa dei DNS nel caso voi settiate un solo un DNS nell' interfaccia network.
  • Il trucco θ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #3925 il: 25 Luglio 2019, 16:24 »
Complimenti a te per aver letto il codice strippato... Ti consiglio di aggiornare alla dev cosμ sappiamo dove θ il bug
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3926 il: 25 Luglio 2019, 16:45 »
guardato il sorgente al volo della gui DEV.
  local staticDns = uci_helper.get_from_uci({ config = "network", sectionname = interface, option = "dns"})
  local intfValue = interface_status.get(interface)
  local active = intfValue and intfValue['dns-server']
  local inactive = intfValue and intfValue['inactive'] and intfValue['inactive']['dns-server']
  if type(active) == "table" and #active ~= 0 then
    v = active
  elseif type(inactive) == "table" and #inactive ~= 0 then
    v = inactive
  end
  servers = staticDns ~= "" and table.concat(staticDns, ",") or ""
  for i, server in ipairs(v) do
modificare da cosμ
a cosμ
servers = staticDns ~= "" and staticDns or ""
Ovviamente poi se si vogliono inserire piω DNS dovrebbe bastare concatenarli direttamente nel file di configurazione es. (8.8.8.8,8.8.8.4)
EDIT: fammi sapere se qualcosa non ti torna e ti ringrazio sinceramente per tutto il tempo che dedichi a questo progetto.
« Ultima modifica: 25 Luglio 2019, 16:57 da luckysquid »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3927 il: 25 Luglio 2019, 20:01 »
fw: 2.1.0_005
gui: 9.3.17
Nella tab "GUI settings", se θ settata l'opzione "dev", viene presentato comunque il banner di aggiornamento alla versione "preview".
E' corretto come comportamento?
« Ultima modifica: 25 Luglio 2019, 20:05 da laterizi »
« Risposta #3928 il: 25 Luglio 2019, 20:04 »
Come te ne saresti accorto?
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3929 il: 25 Luglio 2019, 20:08 »
« Ultima modifica: 26 Luglio 2019, 08:06 da MisterFTTH »
