  • 6064 Risposte
  • 3392219 Visite
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #3810 il: 15 Luglio 2019, 19:27 »
nella schermata c'è la card: sblocco modem, abilita la configurazione del modem per accesso ad una rete non-tim?
No purtroppo... (sulla 2.0 c'era perchè l'ho vista) solo configurazione estesa del modem... ma non si entra e non compare da nessuna parte lo sblocco del modem per altro operatore.
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 19:29 da lmbora »
  • 9332
« Risposta #3811 il: 15 Luglio 2019, 19:31 »
devi resettare ti devono comparire 16 card
  • 9332
« Risposta #3812 il: 15 Luglio 2019, 19:41 »
@lmbora devi abilitare la configurazione estesa, e poi dal gateway  aggiornare il firmware alla 2.0
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #3813 il: 15 Luglio 2019, 20:25 »
È quello che ho fatto ma non carica nessun firmware restituendo l'errore seganalato sopra. Prova ad aggiornare per qualche secondo....poi l'errore.
edit
Ho la sensazione che questa versione di firmware non permette il downgrade... Le card ora ci sono tutte...le funzionalità Voip sbloccate per altro operatore ma impossibile aggiornare ad altro e diverso firmware, pena errore codice 9
edit2
Risolto....
L'aggiornamento dava errore perché il tentativo avveniva tramite switch...senza lo sta facendo.
Aggiorno per utilità di tutti.
« Ultima modifica: 18 Luglio 2019, 01:21 da lmbora »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3814 il: 15 Luglio 2019, 20:52 »
@larsen64it come faccio ad aggiungere i comandi?
wl -a wl0 country list
wl -a wl1 country list
aggiunge tutti i country nel 2.4 ghz?
« Risposta #3815 il: 16 Luglio 2019, 07:38 »
Quei comandi vanno dati una volta entrati da ssh. Servono a vedere tutti i country code supportati dai driver (variano in base a come sono compilati i driver) e possono non coincidere con quelli presenti nei brcm_country_map  usati dalla gui. Per provare se si hanno giovamenti basta cambiarli in /etc/config/wireless per poi riavviare il wifi o il router. Se si notano variazioni significative magari si possono aggiungere nei brcm_country_map del proprio router.
A titolo informativo ho linkato delle tabelle in cui sono indicate le potenze massime ammesse per frequenza dai vari stati.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg252646.html#msg252646
per possibili sbarramenti software/hardware non è detto che vengano raggiunte dal router una volta cambiato il country code.
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3816 il: 16 Luglio 2019, 08:02 »
@larsen64it grazie per la dritta , io vorrei aggiungere tutti i coutry nella gui che ha la 5Ghz sul 2.4ghz, tu sai come fare?
Offline xraver
« Risposta #3817 il: 16 Luglio 2019, 16:21 »
ho alcune domande:
1) nel caso seguissi la procedura di sblocco e installassi la nuova interfaccia GUI, c'è modo di tornare indietro? se nel caso dovessi restituire il modem a tim vorrei ridarlo in condizioni "originali"
2) io uso un firewall dietro al modem pfsense per tirare su la connessione. vedo però che se disabilito l'ip sul modem funziona tutto ma al riavvio del modem non va più. è normale? c'è modo di togliere l'ip del modem verso l'esterno?
3) è possibile disattivare in toto la parte IPv6?
ciao!
Offline horst1956
  • 11
« Risposta #3818 il: 16 Luglio 2019, 16:27 »
Buona giornata
Come ho già scritto, posso aggiornarlo a FW 2.0.1
non accedere più. La GUI era 9.2.56. La schermata di accesso è GUI 8.1.8.
Con Putty arrivo tramite SSH root / root.
cat / proc / banktable / active
cat / proc / banktable / inactive
cat / proc / banktable / activeversion
cat / proc / banktable / passiveversion
bank 1 è Active 17.3.c.0365 ..... 2.0.1 >> Giusto?
bank 2 è inattivo 17.1.7812 ..... 1.0.3 >> Giusto?
È già stato scritto che dovrei fare un reset.
La radice non è sparita allora?
Quanto tempo devo premere il pulsante di ripristino sul retro?
Ho letto qui nel forum di più di 8 ma meno di 30 secondi?
Perché è finita la GUI 9.2.56 di Ansuel?
Cosa è successo a questo?
Tradotto con Google.
Grazie per il tuo aiuto.
« Risposta #3819 il: 16 Luglio 2019, 16:38 »
@horst1956 you can also use github to have support.... anyway can you give me a logread ?
(You don't need to reset the modem to solve this... )
Offline horst1956
  • 11
« Risposta #3820 il: 16 Luglio 2019, 16:57 »
What do I have to do to solve the problem?
What is meant by github?
Where can I find the LOG? What do I have to do to admit it to you?
« Risposta #3821 il: 16 Luglio 2019, 16:58 »
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui
here create issue
about log...
connect to the modem with ssh and execute command
logread
post output here or on github on a new issue better
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3822 il: 16 Luglio 2019, 17:04 »
@Ansuel ciao mitico , riesci as implementare le region per il 2.4ghz? mi sai anche indicare il migliore driver xdsl da usare per avvicinarmi come parametri al fritz box 7590?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3823 il: 17 Luglio 2019, 09:53 »
guarda che con ultima GUI di ansuel le regioni sono state implementate sia per la 2.4 GHz che per la 5 GHz!!!
per quanto riguarda il driver dipende molto dalla proprio linea io ho lasciato quello di default cioe'  AGTEF 1.1.0 anche perché quando tempo fa chiesi io quale era meglio mettere non ebbi nessuna risposta
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3824 il: 17 Luglio 2019, 10:59 »
@enrico2772 Ma io nell'ultima gui posso so selezionare eu o us in 2,4ghz
Firmware AGTHP 2.0
« Ultima modifica: 17 Luglio 2019, 11:12 da ghedo75 »
