  • 6070 Risposte
  • 3420149 Visite
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #3465 il: 15 Giugno 2019, 20:24 »
Avete abbandonato il progetto della gui? Sono già 22 giorni che è ferma
« Risposta #3466 il: 16 Giugno 2019, 01:07 »
@Enrico98 Ansuel sarà forse in ferie ?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #3467 il: 16 Giugno 2019, 09:20 »
@zester Se ancora non  hai trovato la 1.0.5  mandami in PM una tua email che te la invio
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #3468 il: 19 Giugno 2019, 14:27 »
@zester
Nel repository di Ansuel
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTHP/
trovi tutte le versioni firmware 1.0.5 inclusa.
« Risposta #3469 il: 19 Giugno 2019, 14:58 »
Lì la 1.0.5 finale manca.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3470 il: 20 Giugno 2019, 20:37 »
Salve, io sono rimasto ancora alla versione 1.1.2 del firmware con l'ultima GUI di Ansuel, che benefici avrei ad aggiornare? Quale è l'ultima versione perfettamente stabili e sicura da poter flashare? Grazie.
Offline zester
  • 16
« Risposta #3471 il: 20 Giugno 2019, 20:44 »
Ciao,
anche io sono rimasto "vittima" come altri della modalità bridge purtroppo...mi potete gentilmente aiutare se avete qualche informazione.
Nessun problema prima ma dopo avere attivato la modalità bridge dalla scheda banda larga, sono inziati i problemi (doppino sempre scollegato).
Da subito si è manifestato qualche problema con l'apertura della pagina "schede" (http://192.168.1.1/cards.lp), non sempre venivano visualizzate correttamente le pagine.
Ho pensato fosse utile riavviare il modem, ho quindi eseguito il comando di riavvio da gui ma è rimasto fermo alla scritta riavvio senza che succedesse nulla, ho aspettato per un po' ma niente, sembrava che il riavvio non venisse effettivamente eseguito infatti riuscivo ancora a visualizzare la schermata principale.
Ho spento allora il modem e riacceso, nel frattempo ho ripulito anche la cache del browser. Nella pagina del login appare correttamente indicato  "il modem funziona in modalità bridge...solo collegamento a dslam,ecc..", ma una volta effettuato il login visualizzo la pagina con la sola scheda informativa gateway (quindi non quella "avanzata" in cui si può entrare per modifiche), se premo il bottone "schede" in alto la pagina http://192.168.1.1/cards.lp restituisce errore connessione.
Quindi non riesco a fare nulla, ho solo la scheda informativa gateway con il nome prodotto, uso cpu, memoria,orario,ecc. e niente altro. Ovviamente non funzionando il bottone "schede", non si visualizzano correttamente le varie schede (quelle disponibili in modalità bridge) che la pagina cards.lp dovrebbe visualizzare, e quindi non posso neppure entrare nella scheda banda larga e disattivare la modalità bridge.
Come posso fare a visualizzare di nuovo la pagina "schede"che non si apre? posso modificare qualche file o altro da SSH?
Vi ringrazio dell'aiuto
aggiunta 21/06/2019: se può essere di aiuto nel file error contenuto in /var/log/nginx trovo il seguente errore ripetuto (solo questo, non ci sono altri errori):
« Ultima modifica: 21 Giugno 2019, 03:31 da zester »
Offline psengineer
« Risposta #3472 il: 21 Giugno 2019, 08:41 »
Buongiorno a tutti, ho il Tim hub v2.0.1 con GUI di Ansuel 9.0.49, il problema è che né l'applicazione mytimfisso né il servizio clienti riesce a connettersi (in telegestione, credo) al modem. Ho provato più volte a unrootare e resettare il modem, ma appena resettato ottengo solo la connessione internet e non la configurazione voip che dovrebbe, secondo tim, in automatico. L'hub in questione è usato, potrebbe essere che è stato registrato dal sistema solo per la precedente linea, se no sapete come riportarlo pulito, liscio? Grazie in anticipo
  • 9339
« Risposta #3473 il: 21 Giugno 2019, 09:34 »
ciao ma tu che provider hai?
Offline vaxxo
« Risposta #3474 il: 21 Giugno 2019, 10:41 »
Anch'io stesso problema
« Ultima modifica: 24 Giugno 2019, 08:03 da MisterFTTH »
Offline psengineer
« Risposta #3475 il: 21 Giugno 2019, 10:44 »
« Risposta #3476 il: 21 Giugno 2019, 10:54 »
@psengineer prova a cambiare il seriale del tuo hub in modo che assomigli a qualcosa di valido ma mai registrato su alcuna altra linea. Prima ancora, assicurati di aver usato le credenziali PPP corrette.
Offline psengineer
« Risposta #3477 il: 21 Giugno 2019, 11:03 »
Grazie per la risposta e perdona l'inesperienza, come cambio il seriale del modem, riguardo le credenziali ppp non le ho mai toccate, ho inserito nei vari tentativi solo le credenziali voip fatte mandare via sms
« Risposta #3478 il: 21 Giugno 2019, 12:20 »
E' da qualche parte nei file di configurazione, mi pare in /etc/config/env, quindi lo resetti lo sblocchi cambi questo seriale, cambi l'username di default creato dal seriale trovato in env al primo avvio con quello che hai appena aggiornato e lo colleghi.
Offline psengineer
« Risposta #3479 il: 21 Giugno 2019, 13:06 »
Questo è quello che ho nel file env che mi hai indicato (ho asteriscato le parti forse sensibili), come procedo?
config envvars 'var'
option company_name 'Technicolor'
option prod_friendly_name 'DGA4132'
option prod_name 'DGA'
option prod_number '4132'
option vendor_config '<serial>-TechnicolorAGConfig-<date>.bin'
option vendor_log '<serial>-TechnicolorAGLog-<date>.log'
option oui 'A491B1'
option hardware_version 'VBNT-S'
option prod_description 'Technicolor Internet Gateway Device'
option local_eth_mac '************'
option local_wifi_mac '***************'
option qtn_eth_mac '******'
option banksize '***********'
option serial '*********'
option mask_override_igd_bank_1 'bank_1'
option mask_override_igd_bank_2 'bank_2'
option unlockedstatus '0'
option unlockGUIbutton '1'
option default_key_r0_s0 '*******************'
option default_wep_key_r0_s0 '**************'
option default_wps_ap_pin_r0_s0 '******************'
option default_key_r0_s1 '******************'
option default_wep_key_r0_s1 '******************'
option default_wps_ap_pin_r0_s1 '******************'
option default_key_r0_s2 '******************'
option default_wep_key_r0_s2 '******************'
option default_wps_ap_pin_r0_s2 '******************'
option default_key_r0_s3 '******************'
option default_wep_key_r0_s3 '******************'
option default_wps_ap_pin_r0_s3 '******************'
option ssid_mac_postfix_r1 '******************'
option default_key_r1_s0 '******************'
option default_wep_key_r1_s0 '******************'
option default_wps_ap_pin_r1_s0 '******************'
option default_key_r1_s1 '******************'
option default_wep_key_r1_s1 '******************'
option default_wps_ap_pin_r1_s1 '******************'
option default_key_r1_s2 '******************'
option default_wep_key_r1_s2 '******************'
option default_wps_ap_pin_r1_s2 '******************'
option default_key_r1_s3 '******************'
option default_wep_key_r1_s3 '******************'
option default_wps_ap_pin_r1_s3 '******************'
option ssid_mac_postfix_r0 '******************'
option ssid_prefix 'TIM-'
option variant_friendly_name 'AGHP'
option friendly_sw_version_activebank 'AGTHP_2.0.1'
option friendly_sw_version_passivebank 'AGTHP_1.99.99.99'
option bootloader_version '17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918'
option bootloader_oid '******************'
config ripcontent 'rip'
option eth_mac '******************'
option wifi_mac '******************'
option usb_mac '******************'
option chip_id '******************'
option variant_id 'TI'
option pba_tocom '******************'
option fia 'ZI'
option factory_id 'CP'
option company_id 'TMBB'
option board_mnemonic 'VBNT-S'
option factory_date '******************'
option product_id '0'
option serial '******************'
option modem_access_code '******************'
option sfp '1'
option sw_flag 'E1'
option sfp_flap '1'
« Ultima modifica: 24 Giugno 2019, 08:02 da MisterFTTH »
