  • 6064 Risposte
  • 3399047 Visite
Offline pavelkey
« Risposta #3451 il: 08 Giugno 2019, 11:51 »
scusate, magari c'è già la risposta ma non ho ancora la possibilità di ricerca
da 7 giorni ho attivato una connessione fibra fino alla centrale (business) e mi hanno consegnato l'HUB TIM (versione fmw 2.0.0)
abbiamo due sedi, collegate con VPN installate su firewall Zywall5 in entrambe (perfettamente funzionanti fino ad ora), ho solamente cambiato l'indirizzo IP fisso della sede B
in entrambe le zedi abbiamo un NAS my cloud visibili tramite rete collegata via VPN
dopo il cambio dalla sede A (router TIM vecchio) non riesco più ad aprire cartelle e files posizionate sui computers e sul NAS, della sede B (TIM HUB), nonostante con NETSCAN e pingando i dispositivi, tutto sembra funzionare...
dalla sede B il NAS e gli altri computer e stampanti sono perfettamente utilizzabili
avete idee? grazie infinite
ciao
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #3452 il: 08 Giugno 2019, 18:59 »
Grazie per l'aiuto con Aria2.  :D
Se può essere utile ad altri, ho disinstallato Aria2, caricato nuovamente la GUI (stessa versione), riavviato, reinstallato Aria2 ed ora funziona nuovamente.
Offline mlupieri
  • 17
« Risposta #3453 il: 12 Giugno 2019, 13:50 »
Salve ho una domanda per chi ha questo modem sbloccato, allora vi spiego la mia configurazione casalinga:
Modem TIM su rete 192.168.0.x, su una porta lan ho collegato il Gateway Ubiquiti con IP 192.168.1.1,al gateway ho poi collegato tutta la mia rete domestica con range ip 192.168.1.x, wifi compreso. Ora con un opportuno settaggio del Gateway Ubiquiti, posso raggiungere la rete del modem TIM, ossia la 192.168.0.x, ma non posso fare il contrario, ossia dalla rete del modem TIM non posso raggiungere/pingare nessun device della rete 192.168.1.x. Utilizzando un Tim Hub sbloccato, posso riuscirci? Se si, come dovrei fare?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3454 il: 13 Giugno 2019, 10:07 »
scusate amici secondo voi e' meglio il Tim Hub sbloccato o il Fritz box 7530 ???
« Risposta #3455 il: 13 Giugno 2019, 10:57 »
Lo hai già chiesto, io ti ho già risposto spiegandoti per cosa è meglio l'uno o l'altro, e che sostanzialmente devi scegliere in base alle tue esigenze. Se ti dico che per me è meglio il fritzbox perchè sono stupido non capisco una sola parola di inglese e tutti i messaggi della shell del tim hub sono in inglese dubito te ne faresti molto di questo consiglio. Oppure se ti dico che è meglio il tim hub perchè solo su quello puoi aggiungere funzioni programmate da te come uno scan completo di internet con zmap periodico notturno dubito di nuovo che te ne fati molto di questo consiglio.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3456 il: 13 Giugno 2019, 11:14 »
Si vero lo so che mi hai già risposto anzi ti volevo ringraziare perché sei stato unico ad avermi dato un consiglio !
ho letto su altri forum però che a parità di caratteristiche tecniche in particolare potenza del Wi-Fi il tim hub e’ superiore
Perciò rifacevo questa domanda a me infatti interessa molto la qualità e la potenza del Wi-Fi perché ho anche delle ip Cam di sorveglianza
« Risposta #3457 il: 13 Giugno 2019, 11:28 »
Nessuna caratteristica tecnica del fritzbox 7530 è pari a quella del tim hub, se vuoi un device che ne sia alla pari in quel senso devi andare sul 7590. Il 7530 è più scarso del tim hub in tutto, tranne che nel software per il quale c'è da fare una scelta oculata tra l'uno e l'altro. Il 7530 è un device scarso fatto molto bene, il tim hub è un device molto potente fatto benino sotto il cofano e malaccio in apparenza.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3458 il: 13 Giugno 2019, 11:32 »
Ok grazie Luke a questo punto continuo ad usare il Tim Hub il friz me lo conservo potrebbe tornarmi utile
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #3459 il: 13 Giugno 2019, 15:57 »
@DMJ,
nell'aggiornamento hai perso la configurazione VOIP come succedeva aggiornando alla 1.1.2 o no?
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #3460 il: 13 Giugno 2019, 15:59 »
No, non ho perso la configurazione VOIP.
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #3461 il: 13 Giugno 2019, 22:17 »
@DMJ
Grazie!
Offline zester
  • 16
« Risposta #3462 il: 14 Giugno 2019, 16:08 »
Ciao, stavo cercando il firmware 1.0.5 per AGTHP ma ho trovato solo le versioni beta 00x_
Non esiste una versione finale 1.0.5? mi sono perso qualcosa del tipo "è stata rimossa per problemi",ecc...?
volevo anche chiedere se per caso esiste una specie di tabella di corrispondenza tra la versioni firmware e codici identificativi.
Es.:
16.3.xxxx-... ?
17.1.7812-... corrisponde a 1.0.3
17.1.7882-... corrisponde a 1.0.4?
ecc...
questo per identificare le versioni presenti nei due banchi (attivo e passivo) da terminale SSH.
Grazie a tutti
« Ultima modifica: 14 Giugno 2019, 18:50 da zester »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #3463 il: 15 Giugno 2019, 17:37 »
@zester
A cosa ti serve la versione 1.0.5?
Offline zester
  • 16
« Risposta #3464 il: 15 Giugno 2019, 19:34 »
@bovirus
io avevo sul tim hub la 1.0.5. Mi interessava recuperarla nel caso volessi provare a rimetterla.
