  • 6064 Risposte
  • 3400130 Visite
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #3315 il: 07 Maggio 2019, 21:39 »
Ma hai usato il file per il tg789? Potrebbe non essere compatibile?
Offline ciacula
« Risposta #3316 il: 07 Maggio 2019, 21:43 »
Allora è quello. Qual'è la sintassi per installare da internet? opkg install https://github.com/BoLaMN/brcm63xx-tch/blob/master/packages/packages/openssh-sftp-server_7.1p2-1_brcm63xx-tch.ipk?
  • 678
« Risposta #3317 il: 07 Maggio 2019, 21:58 »
Si
Offline turi79
  • 15
« Risposta #3318 il: 08 Maggio 2019, 12:25 »
Ragazzi un modem con root e gui modificata una volta collegato alla linea tim i dati della telefonia li acquisisce da solo?
  • 9332
« Risposta #3319 il: 08 Maggio 2019, 14:16 »
ciao no non li acquisisce li devi inserire manualmente
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #3320 il: 08 Maggio 2019, 21:35 »
ragazzi scusate il disturbo. Improvvisamente non riesco più ad accedere al router tramite winscp con utente root e pass root. Sono su firmware AGTHP_2.0.1 e gui Ansuel 9.1.16. Secondo voi ho perso il root?
  • 678
« Risposta #3321 il: 08 Maggio 2019, 23:43 »
Se hai la gui installata e visibile mi sembra difficile che tu abbia perso il root, può essere che qualcuno ti abbia modificato la password? (Non è consigliabile lasciare la password di default). Oppure che si sia semplicemente disattivato l'accesso ssh? (Puoi verificando andando sulla card "Funzioni extra di sistema" alla voce Accesso SSH)
Offline daffyno
  • 41
« Risposta #3322 il: 09 Maggio 2019, 10:53 »
ho fatto un reset globale per problemi con la fonia...adesso funziona, ma le estensioni  no!
installato aria gui, mi dice che è installata ma se vado sul link mi dà errore 404. che può essere??
Offline baron
  • 33
« Risposta #3323 il: 09 Maggio 2019, 11:30 »
@edimarco83 tempo fa ad un altro utente sul forum era successa la stessa cosa, poi ha scoperto che aveva l'accesso ssh aperto su wan e con password root   :facepalm: Controlla perchè se è cosi è meglio che fai un reset, sono entrati e non si sa cosa altro hanno combinato.
Offline turi79
  • 15
« Risposta #3324 il: 09 Maggio 2019, 14:25 »
C’è la possibilità di accedere in remoto al tim hub rottato come? Grazie
  • 678
« Risposta #3325 il: 09 Maggio 2019, 15:14 »
Dalla tab Assistance puoi configurarlo
Offline ciacula
« Risposta #3326 il: 09 Maggio 2019, 15:19 »
Scusate, ho difficoltà ad aggiornare i repository opkg. Se faccio l'update:
root@tim_hub:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz, wget returned 8.
« Ultima modifica: 09 Maggio 2019, 15:28 da MisterFTTH »
  • 678
« Risposta #3327 il: 09 Maggio 2019, 15:23 »
Quella è la repository di base che si trova già nel firmware che in realtà non esiste, ti mancano le repository vere che inserisce la GUI in automatico
Offline ciacula
« Risposta #3328 il: 09 Maggio 2019, 15:32 »
Ok. Come posso fare per cambiarle? Ho la gui 9.0.49.
