  • 6064 Risposte
  • 3406627 Visite
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #3285 il: 03 Maggio 2019, 13:24 »
Scusate la mia totale ignoranza, ma vorrei capire se transmission e aria vanno installate a parte  o sono già comprese nel firmware ? A me non funzionano nessuno dei due :'(
Offline baron
  • 33
« Risposta #3286 il: 03 Maggio 2019, 14:39 »
@LorenzoL: ho un router Asus in cascata al 4130, tempo fa avevo provato ad abilitare il voice mode dalla scheda banda larga, ma c'era un errore e la GUI non veniva più caricata. Quindi ho lasciato la modalità normale (VDSL2) e ho fatto a mano, Ho disabilitato il Wi-Fi, il DHCP, il NAT,  condivisione contenuti, condivisione stampante e tutto quello che non serve, lasciandolo agire solo da modem e VOIP.
@edimarco83: andrebbero installate dalla scheda Estensioni
« Ultima modifica: 03 Maggio 2019, 14:42 da baron »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3287 il: 03 Maggio 2019, 18:33 »
@claudio1974172  se hai l'accesso root con ssh abilitato,  con il comando  uci show mmpbxrvsipnet  ottieni tutti i parametri, oppure puoi vedere il file
/etc/config/mmpbxrvsipnet
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #3288 il: 04 Maggio 2019, 00:02 »
È esattamente quello che ho fatto ma non funzionano. Aiuto please
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #3289 il: 04 Maggio 2019, 08:50 »
Ok proverò a reinstallare la Gui di Ansuel da capo
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3290 il: 04 Maggio 2019, 10:16 »
@LorenzoL : anche io ho posizionato il 4132 (che ha la sezione modem di più che buona fattura) sulla linea e lo uso come modem + VoIP ed in cascata un Asus RT-AC66U_B1 in connessione PPPoE. Tutto funziona, almeno per ora.
Offline Ale_Caten96
  • 13
« Risposta #3291 il: 04 Maggio 2019, 17:45 »
Oggi mi è arrivato il Tim Hub, con installato il firmware AGTHP_1.1.0
Posso tranquillamente flashare il firmware AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi tramite il programma da voi riportato, senza avere la versione 2.0.0 scritta sulla guida?
Grazie a chi mi risponderà
  • 9333
« Risposta #3292 il: 04 Maggio 2019, 17:51 »
si puoi sbloccarlo
Offline Ale_Caten96
  • 13
« Risposta #3293 il: 04 Maggio 2019, 21:33 »
Tutto andato per il meglio
Grazie per l'ottimo lavoro messo a punto  ;)
Solo una curiosità, ma credo sia OT: sulla GUI Asuel, sulla voce Configurazione xDSL, sono riuscito a cambiare l'SNR per il download e con esiti molto positivi (premetto che ho una ADSL ULL), però per l'upload come posso abbassarlo? Dato che non c'è verso che si schiodi dal 18-19 db che ho
Offline kevinsr
  • 19
« Risposta #3294 il: 06 Maggio 2019, 18:44 »
Una piccola domanda. Effettuando lo sblocco, potrò collegare questo modem all'ONT della Vodafone? Sabato dovrebbe venire un Tecnico OpenFiber a consegnarmi l'ONT e ad installare il modem proprietario (che al momento non ho, posso utilizzare questo TIM Hub?)
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #3295 il: 06 Maggio 2019, 18:49 »
Io l'ho usato con l'ONT della Vodafone in sostituzione alla Vodafone Station Revolution, basta mettere VLAN 1036 e PPPOE con username:vodafonedsl password:vodafonedsl e va senza problemi
Offline annamafen
  • 19
« Risposta #3296 il: 07 Maggio 2019, 08:29 »
Anch'io lo uso con Vodafone FTTH, sia collegato all'ont ufiber nano g che al mini ont huawei consegnatomi da vodafone con la VPS
« Ultima modifica: 07 Maggio 2019, 08:39 da MisterFTTH »
Offline olicar
  • 56
« Risposta #3297 il: 07 Maggio 2019, 09:52 »
Tutto fermo, niente piu aggiornamenti stabili nel repository, sono rimasto a AGTHP_2.0.1_001 e GUI 9.0.49.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3298 il: 07 Maggio 2019, 09:55 »
si tutto fermo da un bel po'
Offline ciacula
« Risposta #3299 il: 07 Maggio 2019, 11:44 »
Scusate, forse sono fuori OT, ma non riesco ad accedere al DGA4132 con firmware 9.0.49 via sftp (Filezilla). Via SSH con Putty è ok. Devo installare openssh-sftp-server? Come si può fare? Grazie
