  • 6064 Risposte
  • 3391337 Visite
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3090 il: 25 Marzo 2019, 10:48 »
grazie per le tue info utili
quindi nei drivers xDSL devo selezionare un driver Annex B ho capito bene?
Si io ho il Tim HUB sbloccato
  • 3394
« Risposta #3091 il: 25 Marzo 2019, 10:52 »
Come detto circa 3485782751volte, puoi selezionare qualunque driver ti vada bene e non ce ne e' uno migliore, al massimo piu' aggiornato, la modalita' di annex e' cambiata in automatico anche selezionando driver indicati come Annex A
Offline flower72
« Risposta #3092 il: 25 Marzo 2019, 11:16 »
Grazie a tutti x le molteplici info.
ho eseguito tutte le procedure. non capisco come poter accedere attraverso ssh da remoto. Non conosco la password utente root.
Ho 2 utenti: uno assist e altro admin.. ho abilitato ssh su interfaccia wan, ssh si collega, ma non so come fare login.
Grazie per aiuto
« Ultima modifica: 25 Marzo 2019, 12:46 da flower72 »
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #3093 il: 25 Marzo 2019, 11:41 »
gui 9.0.49 info? sto scaricando delle cose e mi ci vuole un po prima che posso aggiornare
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3094 il: 25 Marzo 2019, 11:48 »
Utilizza Annex B se hai una connessione VDSL (se hai questo TIM HUB e tale connessione è già preimpostato come tale)
chiaro tu in questo caso quale stai usando?
« Ultima modifica: 25 Marzo 2019, 12:02 da MisterFTTH »
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #3095 il: 25 Marzo 2019, 13:06 »
Annex B poiché possiedo una VDSL2 100/20 mbps. Ma come dice Francyesco dalla GUI viene già impostata di default la modalità idonea per la tua linea.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline dark25.mc
« Risposta #3096 il: 25 Marzo 2019, 13:51 »
Salve,
Ho il modem TIM Hub firmware 2.0.0.
Sono passato a Fastweb e per usare il modem TIM Hub, ho effettuato lo sblocco del modem per altro operatore.
Adesso, sono ritornato in TIM, dopo aver avuto problemi in Fastweb.
Ho notato che la connessione remota non funziona più, da app TIM Fisso. Quali servizi TIM ho perso?
  • 3394
« Risposta #3097 il: 25 Marzo 2019, 16:18 »
resettalo se vuoi utilizzarlo su linea TIM
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #3098 il: 25 Marzo 2019, 19:34 »
Sono appena venuto in possesso del sudetto modem e ho la versione AGTHP_1.1.0.
Posso utilizzare direttamente  AutoflashGUI o devo sempre portarlo alla 1.0.3?
  • 3394
« Risposta #3099 il: 25 Marzo 2019, 19:38 »
puoi utilizzare autoflashgui per portarlo alla 1.0.3 e poi rootare
Offline dark25.mc
« Risposta #3100 il: 25 Marzo 2019, 20:11 »
È possibile riportarlo alla situazione prima dello sblocco, tipo con un downgrade?
  • 3394
« Risposta #3101 il: 25 Marzo 2019, 20:19 »
se lo hai solo rootato/sbloccato basta un reset, se hai installato anche la GUI mod c'e il tasto apposito di unroot
Offline dark25.mc
« Risposta #3102 il: 25 Marzo 2019, 20:31 »
Quindi se faccio il solo root, posso ritornare alla situazione prima dello sblocco. Dopo è possibile togliere il root?
Come effettuo il root?
Offline supermaxmax
« Risposta #3103 il: 25 Marzo 2019, 21:21 »
 :help:
Ciao a tutti, ho un dubbio prima dell'aggiornamento alla beta 003.
ora ho la beta 001 e vorrei sapere se aggiornando alla nuova beta perdo qualche configurazione e se si quali e se poi devo reinstallare i pacchetti aggiuntivi che ho messo.
Grazie in anticipo
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #3104 il: 25 Marzo 2019, 22:06 »
Grazie alla guida molto precisa è andato tutto al primo colpo!
