  • 6070 Risposte
  • 3419024 Visite
Offline ItzGhiso
« Risposta #2955 il: 14 Marzo 2019, 17:37 »
Quindi è un mio problema, io ho la stessa versione GUI e firmware 2.0.0 ...
Idee su come risolvere?
  • 9338
« Risposta #2956 il: 14 Marzo 2019, 17:44 »
devi seguire la procedura di sblocco per la 2.0 e poi il downgrade alla 1.0.3 e poi lo sblocco
Offline ItzGhiso
« Risposta #2957 il: 14 Marzo 2019, 18:19 »
@natalinux
Dici a me? Io ho già la GUI ansuel. Il problema a sto punto è per forza l'hdd, ma non so cosa possa essere, indagherò
Offline ItzGhiso
« Risposta #2958 il: 14 Marzo 2019, 18:23 »
@Max88  https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui Qui sono elencate le funzioni, se sei interessato segui la guida a pagina 1 (strano ma vero), nel secondo post.
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #2959 il: 15 Marzo 2019, 09:03 »
@enrico2772 dove hai trovato timhub 2.0.1-002 e la gui 8.13.69?
Io sul web non riesco a trovare nulla. Ora ho il fw. 2.0.1-001 ma ho letto che c'è in giro anche la versione -003.
EDIT: il firmware l'ho trovato nelle repository di Ivi Mike ma la GUI no.
Comunque dato che bisognerebbe rifare la configurazione (a meno che se non erro non si disabiliti l'importazione forzata ma potrebbe secondo me causare problemi la differenza di fw) credo che attenderò le versioni stabili di entrambi.
Ovviamente con la GUI di Ansuel è sempre consigliabile aggiornare manualmente piuttosto che con assistenza remota.
« Ultima modifica: 15 Marzo 2019, 09:56 da Combine »
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline iRcKenny
« Risposta #2960 il: 15 Marzo 2019, 09:30 »
Alla luce della nuova guida di @Combine , chiedo a voi esperti quale metodo mi consigliate di seguire per sbloccare il mio Tim HUB FW 1.1.1 mai collegato a rete telefonica?
Procedere come da "vecchia guida" ovvero downgrade alla 1.0.3, installazione GUI mod di @Ansuel e successivo aggiornamento alla 1.1.2; oppure seguire i nuovi passaggi indicati da @Combine  e quindi upgrade alla 2.0.0, sblocco ufficiale via GUI Tim, downgrade alla 1.0.3, installazione GUI @Ansuel  , upgrade nuovamente alla 2.0.0?
Un Grazie a coloro che mi consiglieranno.
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2961 il: 15 Marzo 2019, 09:54 »
Potrei essere di parte ma con la mia guida eviti la procedura di fail boot (che ho testato personalmente e spesso dà rogne poiché i timing per attuarla talvolta sono differenti e ho provato anche il metodo con il cronometro).
Con la mia guida salti tale procedura. Ricordo che aggiornando al firmware 2.0 ed effettuando lo sblocco operatore (il tab che apparirà con l'aggiornamento) al riavvio occorrerà come password inserire L'ACCESS KEY presente sotto al modem e non admin.
Una volta fatto potrai downgradare a 1.0.3 ecc ecc ecc  ;)
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2962 il: 15 Marzo 2019, 10:29 »
@mtmtko seguendo la mia guida a pagina 106 (anche nella prima) potrai risolvere i tuoi problemi, è più dettagliata di una cartella dell'Equitalia. Ovviamente devi anche metterci del tuo, occorre avere delle basi per effettuare certe operazioni. Ma funziona con tutti gli ISP.
@ItzGhiso potrebbe essere il tuo HDD. Ho letto che come bug (anche con fw 2.0 a meno che con la release stable 2.0.1 lo correggano) solo pochi dispositivi di storage sono compatibili con le porte USBS 3 presenti dietro al modem. Di solito marche rinomate come Western Digital (la migliore secondo me) dovrebbe funzionare, poi bisogna vedere se si tratta di un Sata 2,5" o 3,5". Ma sono quasi certo sia l'hdd. Prova una penna usb di qualche altro vendor (verbatim esempio).
@Max88 puoi seguire la mia guida, così eviti la fastidiosa procedura del failboot, per altro inutile se il fw è 2.0
Consiglio (soggettivo) a tutti. Meglio avere pazienza ed aspettare le versioni stable piuttosto che le dev.
Ora vado, saluti e buona giornata!  :D
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #2963 il: 15 Marzo 2019, 11:07 »
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2964 il: 15 Marzo 2019, 11:40 »
qui :  https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto
@enrico2772
I firmware li ho trovati solo sulle repository di Ivy Mike. Non li trovo su quelle di Ansuel.
Ho visto che ora ci sono le DEV 9.04 delle GUI ma anche forzando l'aggiornamento manualmente non me le installa.
Non saprei perché nonostante applichi correttamente la (semplice) procedura.
Ho anche provato a riavviare ma nisba.
Meno male che avevo la configurazione di backup salvata.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #2965 il: 15 Marzo 2019, 11:47 »
strano a me ha aggiornato la GUI alla 9.0.4 senza problemi
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2966 il: 15 Marzo 2019, 11:53 »
Il firmware dove lo hai trovato nelle repository di Ansuel?
I link che ho inserito nella mia guida sono automatizzati al download, ma rimuovendo la stringa non appare nulla.
Sicuramente staranno attendendo di postare GUI e FW Stable nelle repository. Attenderò quelli. Per ora sono a posto così.
Offline iRcKenny
« Risposta #2967 il: 15 Marzo 2019, 13:32 »
@Combine  Grazie per l'interessamento, approfitto per chiederti un ulteriore chiarimento: essendo la versione 1.1.0 "direttamente downgradable e rootable" potrei saltare l'iniziale aggiornamento alla versione 2.0.0?
Cioè intendo caricare con autoflgui, direttamente in fase di root, il firmware 1.0.3 e da lì proseguire con il tuo metodo?
Grazie ancora
Corretta Versione fimware, quella esatta è la 1.1.0!
« Ultima modifica: 15 Marzo 2019, 23:26 da iRcKenny »
Offline mtmtko
  • 17
« Risposta #2968 il: 15 Marzo 2019, 18:32 »
@Combine  Grazie per la risposta ma, alla pagina che mi hai indicato non trovo tuoi post, e nemmeno nella prima pagina.
Anzi, nella prima c'è un riferimento alle versioni superiori alla 1.1 ma si era ancora in fase di test e non funziona.
Chiedo solamente un link per una procedura di sblocco per poter accedere in ssh partendo dalla versione 1.1.2 e successivamente installare un firmware stabile che mi permette di usare il router con altro operatore.
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi. :pray:
« Ultima modifica: 15 Marzo 2019, 18:36 da mtmtko »
« Risposta #2969 il: 15 Marzo 2019, 22:10 »
la 1.1.1 non e' downgradabile, lo puoi fare passando alla 2.0 sbloccando e downgradando o con failboot.
