  • 6052 Risposte
  • 3367979 Visite
Offline kikko93
« Risposta #2895 il: 06 Marzo 2019, 14:35 »
Ciao @Ansuel :)
Qualche news riguardante il mio precedente logread ?
Tim Hub DGA4132 - AGTHP_2.0.0
Offline ezellohar
« Risposta #2896 il: 06 Marzo 2019, 18:32 »
È consigliato farlo senza salvare le impostazioni (c'è la casella)
Grazie mille! Ti chiedo un'ultima cosa che mi sta facendo impazzire: l'altro giorno ho effettuato un doppio aggiornamento: gui alla 8.11.49 e firmware 2.0.1.002. Funziona tutto, tranne una cosa: www.tim.it non è più raggiungibile. (e con esso tutti i domini correlati, io ho una vecchia mail tin.it e non riesco ad accedere per leggerla). Hai idea del perché? Ho controllato tutto e non riesco a venirne fuori. Prima degli aggiornamenti funzionava perfettamente; inoltre ho fatto una prova col cellulare, è proprio il router che blocca (in wifi non va, in 4g sì)
  • 1057
« Risposta #2897 il: 07 Marzo 2019, 15:19 »
Allora sto passando dalla 8.11.49 stable alla sviluppatore........... poi provvederò ad aggiornare alla 2.0.1_002 appena scaricata.
Esce subito il primo inghippo...... in pratica pur avendo fatto l'aggiornamento della GUI mi viene riproposta l'accesso sempre in versione 8.11.49.... perchè ?
Ho dato una vista....... e seppur la versione sia la stessa sembra che qualcosa sia cambiato...........  Ho rifatto il check e mi dice che trova la 8.13.69.
Ho ricliccato su aggiorna....... ora tutto sembra aggiornato come si deve. Provvedo a caricare il firmware....... che dio me la mandi buona.
*EDIT*
Con non pochi santi spiccati dal calendario e miei soliti 6 o 7 riavvi che devo fare per far tornare il modem online sembra che il firm 2.0.1_002 sia stato installato senza grossi problemi.
Seppur ero prima passato alla GUI in versione DEV dopo l'installazione del firmware mi sono ritrovato la gui in versione 8.11.49 stable quindi sto provvedendo a reinstallare la 8.13.69.
In quando a questi miei 6 o 7 riavvi che devo fare di tanto in tanto sarà pure un caso ma ho appena notato che staccando tutti i dispositivi LAN oltre all'attuale PC da cui scrivo il router si è, diciamo, riavviato in modo corretto.
A questo punto mi chiedo....... non è che qualche dispositivo collegato alla LAN manda in panne il router causandomi quei falsi riavvi ???
Oltre al pc io ci tengo collegato una stampante samsung e un'altro router che è dall'altra parte del mio appartamento su cui a sua volta sono collegati il decoder di sky... la smart tv e un raspberry. Il router in questione è un AGPF con su openwrt......... non vorrei appunto che la cosa fastidi l'avvio e crei questi boot falliti. Come detto sarà pure un caso ma come ho scollegato tutti i dispositivi LAN e lasciato solo il cavo LAN del pc....... il router all'ennesimo riavvio è tornato a funzionare...........
Datemi un consiglio..... secondo voi vale la pena magari aprire un thread in merito a questi miei problemi di riavvio ??
« Ultima modifica: 07 Marzo 2019, 16:03 da Diabolik »
Offline ItzGhiso
« Risposta #2898 il: 07 Marzo 2019, 21:08 »
Quando tento di aggiornare il firmware da GUI  mi da ERRORE 9, qualcuno sa perchè?
« Risposta #2899 il: 07 Marzo 2019, 21:56 »
è un errore di questa stabile. Nella prossima sarà fixato (in dev c'è già il fix)
Offline ItzGhiso
« Risposta #2900 il: 09 Marzo 2019, 02:46 »
Grazie, ho aggiornato alla dev 8.13.71 e aggiornato il firmware al 2.0.0. Nel secondo banco cosa è meglio lasciare/mettere? GUI Tim o la tua? Come firmware ci metterei il 2.0.0, che è la versione stabile di adesso a quanto ho capito e vorrei accoppiarlo ad una GUI stabile, in modo da avere un banco di riserva sicuro.
EDIT: Dopo essere passato ba banco uno a due (col comando da GUI), se riavvio torno sul banco uno se è attiva l'impostazione "verifica banco"? Perchè ho paura di scoprire cosa ci sia sul banco 2 (17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6 e di non poter tornare indietro  :noob:
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 02:58 da ItzGhiso »
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #2901 il: 09 Marzo 2019, 13:32 »
Ho tim hub ben configurato e funzionante, con firmware AGTHP_1.1.2_003 (non l'ho aggiornata perchè su un altro tim hub ho aggiornato e non riesco più a loggarmi), ho configurato 2 account voip rispettivamete messagenet ed eutelia (usa usa come porta la 5060 l'altro il 5061) rispesttivamente un numero su fxs1 e l'altro su fxs2. Tutto funziona perfetto i 2 numeri vengono riconosciuti e sono funzionanti tant'è che ho provato a chiamarli anche l'uno dall'altro. Unico piccolo problema è che se spengo e riaccendo il modem all'avvio rimane acceso il led rosso e la telefonia seppur abilitata non va per nessuno dei 2 numeri e devo andare in gestione schede disabilitare e riabilitare il servizio telefonia e subito tutto rifunziona. Volevo sapere, visto che mio padre tante volte al pomeriggio riposa e stacca il modem per non ricevere telefonate, come posso fare perchè il passaggio di disattivazione attivazione linea telefonica (così facendo farà un  del servizio telefonia) lo faccia in automatico al riavvio del modem, magari aggiungendo qualcosa al file local in etc o che, perchè se io sono a casa non è un problema, ma se sono al lavoro quando mio padre riattacca il modem non va più il telefono, altrimenti devo rinunciare al secondo numero voip. Grazie
  • 9328
« Risposta #2902 il: 09 Marzo 2019, 14:31 »
ciao quale versione GUI hai?
  • 32
« Risposta #2903 il: 09 Marzo 2019, 17:30 »
Versione software AGTHP_1.1.2_003
Versione GUI 8.11.49
Versione Datapump A2pvbH042j2.d26r
Firmware OID   5b3de16d2bdf141be9e7cd34
Versione bootloader 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
  • 9328
« Risposta #2904 il: 09 Marzo 2019, 17:47 »
io ho la GUI  dev DGA4132  8.13.71 con i tuoi stessi account e se spengo o riavvio il router non perdono la configurazione
edit:  @claudio1974172  AGTHP_1.1.2
https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 19:03 da natalinux »
  • 32
« Risposta #2905 il: 09 Marzo 2019, 18:02 »
ok provo a forzare l'aggiornamento della gui. Che firmware hai? Ciao
  • 32
« Risposta #2906 il: 09 Marzo 2019, 18:06 »
dove scarichi la gui  8.13.71? ho provato a fare l'aggiornamento anche selezionando la versione da stabile a sviluppatore ma non mi aggiorna oltre la 8.11.49
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #2907 il: 09 Marzo 2019, 20:02 »
risolto
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 22:12 da freddy0h »
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #2908 il: 09 Marzo 2019, 23:25 »
Ho preso da poco una chiavetta TIM ZTE MF833T ma l'ultima versione di firmware non la riconosce e nel menù non sono riuscito a farla andare....è compatibile con l'ultima versione o c'è stato qualche cambiamento? Leggevo post addietro « Risposta #1918 il: 08 Ottobre 2018, 20:46 » che a @Vasudev gliela vedeva perfettamente, ho aggiornato pure la chiavetta dalla gui ma niente....
Offline giottos
  • 185
« Risposta #2909 il: 10 Marzo 2019, 02:13 »
Ciao raga, è un pò che non mi collego e volevo fare gli ultimi aggiornamenti, attualmente mi trovo con un DGA4132 con firmware AGTHP_1.1.2_004 e gui  8.11.49, volevo appunto aggiornare ma vorrei essere sicuro di non combinare guai. Mi indicate la strada più vloce e dove recupero i file?
Salutoni. ;)
