  • 6064 Risposte
  • 3397466 Visite
Offline express
  • 33
« Risposta #285 il: 19 Febbraio 2018, 21:47 »
Mi piacerebbe sapere quali sono tutti i file coinvolti nella sua GUI per non perdere il root è aggiungerle nella gui TIM unlocked  :-\
Vorrei aggiungere a questa domanda: Quali file vengono cambiati o scambiati in che modo in modo che l' errore stupido netlink (nella sua GUI) non torni indietro?
  :-\  :evilgrin:  >:(
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #286 il: 19 Febbraio 2018, 22:10 »
Oggi a pranzo il tecnico mi ha consegnato sto nuovo Tim hub in quanto il dga4130 era morto all'improvviso. 10 Min dopo già fatto il downgrade, root e gui. Siccome volevo complicarmi la vita l'ho aggiornato alla 1.1.0_2, dalla gui mi pare, ed è morto. Dopo quasi 2 ore di sbattimenti, 25 reset, una decina di flash con il programmino in prima pagina, 5 flash con tftpd e un flash tramite curl sono riuscito a farlo funzionare.  >:D
Ora devo solo capire perché aggancio 5Mb meno rispetto al dga4130
Offline shdf
  • 981
« Risposta #287 il: 19 Febbraio 2018, 22:31 »
ho messo online la versione col root permanente di Ansuel : http://www.dga4132.tk/dga4132_unlocked_root.tar.gz
se non ho dimenticato un file, con un po 'di fortuna dovrebbe funzionare, in ogni caso non ci sono rischi.
Dopo aver fatto l'installazione:
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4132_unlocked_root.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4132_unlocked_root.tar.gz -C /
basta fare :
/etc/init.d/rootdevice force
se siamo su bank_2 verrà trasferito a bank_1 + un reboot.
Ora dopo il rootdevice sono cosi :
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/activeversion
17.3.0177-1681035-20180202140345-00e08a8ebb69245c9a7279898ccc11bc219dab14
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/passiveversion
bank_1
EDIT:
ho flashato il firmware 1.1.0 dalla GUI e non ho perso il root e sono rimasto su Bank_1 ! confermo che funziona :)
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 23:07 da shdf »
Offline xfx
  • 44
« Risposta #288 il: 20 Febbraio 2018, 00:33 »
come installo il nuovo firmware? Ho scaricato la root di Ansuel e sono tutte cartelle...Come lo installo il file closed agthp 1.1.0 closed.rbi? Sempre con autoflashgui? perdo il root?
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 00:39 da xfx »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #289 il: 20 Febbraio 2018, 05:38 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229396.html#msg229396 ?
Segui fino al 10 compreso e poi da putty dai 3 comandi.
Offline emax
  • 65
« Risposta #290 il: 20 Febbraio 2018, 08:29 »
Buongiorno a tutti  :)
iersera ho provveduto ad aggiornare da web la nuova 1.1.0 (partivo da 1.0.3 con gui 4.6.8 ) : sembra che sia tutto risucito
ho ancora il root sul dispositivo ed il fw sta su bank1.
Come potete vedere, la GUI è diventata quella di TIM "unlocked"  ma sembra che manchino dei caratteri ( ved i titoli dei tab)
Si riesce a sistemare in qualche modo lasciando la TIM unlocked ?
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 08:32 da emax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #291 il: 20 Febbraio 2018, 09:13 »
nel browser fa CTRL+F5
Offline diaretto
« Risposta #292 il: 20 Febbraio 2018, 10:52 »
Salve a tutti! Non mi è chiara una cosa, ma il tool autoflashgui può essere usato per caricare qualsiasi FW indipendentemente dal root?
Cioè per capirsi, io attualmente ho 1.0.5 NON rootata, se volessi aggiornare a 1.1.0 senza aspettare potrei farlo tramite il tool direttamente?
Inoltre, il tool quando carica un FW prova anche a eseguire lo sblocco contestualmente?
Grazie a tutti.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #293 il: 20 Febbraio 2018, 11:38 »
non è chiaro perchè non hai letto il topic [GUIDA] Upgrade/Downgrade Firmware Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132)
ogni giorno sui topic di DGA4130 e DGA4132 c'è qualcuno che dice "scusami ma non ho capito..., o non è chiaro..."...
Tutti quelli che hanno partecipato e fatto progressi nella comprensione del funzionamento di questi modem non rispondono più a nessuna richiesta di questo tipo, in cui basta  semplicemente leggere  ciò che è stato detto. su AutoFlashGui ci sono solo 6 pagine ...a me che non sono italiano mi sembra tutto chiaro.
Se non volete fare lo sforzo di leggere allora anch'io non farò più lo sforzo di rispondere.
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 11:42 da shdf »
Offline diaretto
« Risposta #294 il: 20 Febbraio 2018, 11:49 »
Ho letto, ma quello che non mi è chiaro è se il tool prova comunque a sbloccare col root o no.
Perchè solo 1.0.3 è sbloccabile o mi sbaglio e lo è anche la 1.1.0?
Comunque io leggo tutto, è solo che è un gran casino districarsi tra versioni fw, sblocchi, diverse versioni di GUI e cosi via.
Diciamo che il sapere è abbastanza "disperso", servirebbe un primo post di riassunto che organizzi bene tutte le questioni.
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #295 il: 20 Febbraio 2018, 14:35 »
Il tool per provarci ci prova, ma non ci riesce.
L'unico firmware sul quale funziona il root col tool è il 1.0.3, per tutti i firmware successivi il root puoi farlo solo a mano seguendo la procedura.
Offline diaretto
« Risposta #296 il: 20 Febbraio 2018, 14:50 »
Esatto, adesso ho riletto attentamente, anche la guida a pag 16 e ho capito.
Il fatto è che il tool confonde, perchè prova a rootare CONTESTUALMENTE al flash del firmware, mentre le due operazioni dovrebbero essere slegate. Questo genera molta confusione.
Inoltre dovrebbe essere reso possibile il root solo se si flasha la 1.0.3 oppure se il tool vede la 1.0.3 già installata sulla bank attiva.
In questo modo sarebbe tutto più chiaro.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #297 il: 20 Febbraio 2018, 15:21 »
Allora raga faccio un doveroso ringraziamento a tutti coloro che si dedicano affinchè i praticoni come me,  riescano nell'intento, ma purtroppo come ha già detto qualcun'altro, pur leggendo e rileggendo sfugge sempre qualcosa. Si pregano i moderatori di fare chiarezza e magari aggiornare il primo post con la procedura definitiva e magari i link dove scaricare i vari tool, firmware, GUi, e qualsiasi cosa lo si voglia affinchè si arrivi al risultato che uono spera. Fatta questa premessa ovviamente senza nessuna polemica, vi prospetto la mia situazione.
Ora come ora sono con un HAB DGA4132 dove ho su BANK1 attivo il firmware 1.0.3 rotato e su BANK2 inattivo il firmware 1.0.5 non rotato. Ora chiedo se io facessi un flash dell'ultimo firmwar 1.1.0 dove si va a posizionare su BANK1 o BANK2. Perchè se si va a posizionare su BANK1 mi cancella il firmware 1.0.3 rotato per cui non avrei più i permessi mentre se si va a posizionare su BANK2 sarei a cavallo e da qui si poptrebbe continuare dal punto 6 della guida di pagina  16 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.225.html Se invece facessi il cambio dei BANK e mettessi il firmware rotato su BANK2 allora con il flash si sovrascriverebbe il BANK1 il firmware non rotato e poi rifare il cambio . (GIUSTO?)
Poi indipendentemente dal firmwar in uso ovviamente rotato si posso caricare le GUI?
Poi faccio una richiesta sempre ai moderatori o chi per loro perchè non si crea un foglio di word o note con tutta la lista dei comandi o stringhe che si usano sotto putty e con accanto ovviamente il significato di cosa succede. Forse chiedo troppo? :D
Di nuovo un grazie infinite a tutti.
Scusatemi della lungaggine.
By by sono ansioso nelle risposte. 8) :clap: :clap:
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 15:25 da giottos »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #298 il: 20 Febbraio 2018, 15:34 »
Vengo di avere lo stesso problema. Questo viene del file /etc/nginx/nginx.conf della gui di Ansuel  >:( e che io non tocco con la GUI Tim sbloccata.
basta schiacciarlo con quello di /rom/etc/nginx/nginx.conf e fare un :
/etc/init.d/nginx restart
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 15:39 da shdf »
Offline walter91
  • 38
« Risposta #299 il: 20 Febbraio 2018, 16:35 »
qualcuno è riuscito ad utilizzare altri operatori voip con gui tim unlocked? ho provato ma il numero non si registra.
