  • 6070 Risposte
  • 3423321 Visite
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2685 il: 08 Febbraio 2019, 17:19 »
cerco di aiutarti:quale tipo di fail boot usi? io ho risolto con questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg241655.html#msg241655 #25
mi sembra anche di aver letto da qualche parte che per vedere se tftp scrive con successo devi premere la tab del log,a secondo di quello che scrive e' andato a buon fine o meno
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2686 il: 08 Febbraio 2019, 17:36 »
si è questa, infatti passo benissimo dal blocco 1 al 2 il problema è che su uno ho la versione 1.1.1 e sull'altro la 1.1.2. pur fleshando e portando a termine il flash rimane sempre con quelle 2 versioni (ovviamente indica che il flash non è avvenuto)
Questo è il log dopo il flash
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:25:65:B0 [08/02 17:26:34.070]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [08/02 17:26:34.085]
Connection received from 192.168.1.1 on port 3526 [08/02 17:26:34.102]
Read request for file <AGTHP_2.0.1_001_CLOSED.rbi>. Mode octet [08/02 17:26:34.102]
OACK: <blksize=1024,> [08/02 17:26:34.107]
Using local port 65004 [08/02 17:26:34.107]
<AGTHP_2.0.1_001_CLOSED.rbi>: sent 26405 blks, 27038267 bytes in 5 s. 0 blk resent [08/02 17:26:39.414]
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2019, 18:33 da MisterFTTH »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2687 il: 08 Febbraio 2019, 17:40 »
prova a flashare la 2.0_closed non la 2.01
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2688 il: 08 Febbraio 2019, 18:07 »
è uguale, l'ho appena riprovato sono di nuovo passato dalla 1.1.2 alla 1.1.1 con il fail boot... è come se non viene caricato il firmware
anzi stavolta ho cambiato pc (ho usato un fisso) e mi ha segnato anche il 100% del caricamento del firmware il log è identico a quello che ho messo prima (fatta eccezione per il nome del file)
Offline iRcKenny
« Risposta #2689 il: 08 Febbraio 2019, 19:08 »
Ragazzi mi occorre il vostro aiuto per un chiarimento.
Mi è stato appena recapitato un TIM HUB che vorrei "preparare" in vista del molto prossimo passaggio a fibra.
Da quello che ho potuto capire è che esso monta un firmware versione 1.1.0 (AGTHP_1.1.0).
Per root e successiva installazione della GUI modificata devo operarare come indicato nel
post #1 di -Mirco- https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg227705.html#msg227705
oppure come sul post di pucc89 a pagina 49 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg233858.html#msg233858?
Inoltre una volta effettuata tutta la procedura quale firmware e come lo dovrei caricare (immagino tramite interfaccia GUI modificata) per non avere un eventuale aggiornamento da parte TIM al primo collegamento?
Grazie per la vostra attenzione e scusate per le domande banali
Allego screenshot delle info del mio TIM HUB nel caso siano necessarie per le spiegazioni che vi ho chiesto
P.S.: Oppure vi è un metodo ancora "più aggiornato" che vada ad utilizzare il firmware versione 2.0.0?
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2019, 19:16 da iRcKenny »
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #2690 il: 08 Febbraio 2019, 22:22 »
ANche io ho un problema più o meno simile, il mio timhub, rimane con la spia arancione per diversi minuti quasi 5 minuti durante il quale fa 3 riavvi, poi finalmente parte, funziona, naviga, il wifi va con le password a suo tempo messe, ma la webgui è ritornata tim, (o in questo banco lo è sempre stato), digitando il suo ip chiede username e password, dando admin e admin non da errore password ma da quella schermata non si sblocca al posto di entrare nel pannello ricarica la stessa pagina di username e password. Ho provato a riflasharlo più volte con tftp ma nulla arriva al 99% poi da tftp sparisce tutto e al riavvio stessa musica. I privilegi di root che avevo (forse sull'altro banco) non ci sono più non riesco ad accede con niente, ne con winscp nne putty ne telnet, provato anche con auflashgui, nulla provato a fare il fail boot ma non parte e alla fine dopo i soliti 5 minuti riparte su quello che presumo essere il bank 2. Non so più che fare. Da app tim riesce a vedere alcuni parameti del modem solo se connesso in wifi, come numero seriale, velocità di allineamento, versione firmware (1.03 mi dice) ma non riesco ne a riavviarlo ne niente. Ho provato a resettarlo col pulsantino in ogni maniera possibile, ma nulla. L'ho laciato connesso e collegato una settimana, naviga e va a parte il voip che nel frattempo è cambiato (eccoperchè vorrei accedere al pannello)., nella speranza che magari si aggiornasse tramite telegestione (che era disabilitata a suo tempo) al firmware 2.0 ma nulla. CHe posso ancora tentare??? Grazie. Il disastro è stata causa mia che con win spc sono andato quando funzionava a cancellare accidentalmente alcuni file nella directory bin (volevo fare copia incolla con quelli scaricati sul mio pc da un modem identico), al riavvio è diventato così. Probabile che non lo ricupero più, per fortuna ho l'altro di riserva..... Grazie a tutti quanti mi sapranno dare delle dritte. Se riuscissi a ripristinare il root poi i files mancanti da bin sarebbero subito reintegrati credo.
Offline rocky72
  • 16
« Risposta #2691 il: 09 Febbraio 2019, 09:14 »
@ putipower
Attimo di smarrimento: per caricare la GUI.tar.bz2 ID e password per winSCP sono root/root all'inizio, ma la seconda volta ( dopo aver portato GUI in winSCP) sono root/********** che non conosco e non più root/****. Posso usare ancora root/root?
rocky72
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2692 il: 09 Febbraio 2019, 09:28 »
@rocky72 ho letto su un altro forum che con firmware 2.0 la password diventa la access key stampata su etichetta sotto il modem,non so se e' la pass di login della gui o di winscp
prova :)
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 09:31 da putipower »
Offline rocky72
  • 16
« Risposta #2693 il: 09 Febbraio 2019, 10:36 »
@putipower
grazie a te e a  @natalinux.  la seconda password non serviva perché il passaggio l'ha bypassato.
La GUI ( meravigliosa)  è tornata, ho caricato le credenziali per il Voip, il wifi ha mantenuto i dati e tutto sembra ok.
 buona domenica. Rocky72.
Offline Oxyden0
« Risposta #2694 il: 09 Febbraio 2019, 10:42 »
buongiorno a tutti,
il mio tim hub monta il firmware AGTHP_1.1.2, tramite tftpd ho messo il firmware AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi, solo che non riesco a mandarlo in failboot per farlo switchare di bank..
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 12:23 da Oxyden0 »
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #2695 il: 09 Febbraio 2019, 13:07 »
Ciao a tutti ragazzi, non ho capito se il firmware 2.0.0 è in versione stabile e bisogna aggiungerlo in "spoofing versione" per evitare sorprese dalla telegestione. Grazie  :)
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #2696 il: 09 Febbraio 2019, 15:53 »
Ragazzi credo di essere spacciato: non riesco più ad entrare nell'interfaccia del AGTHP dopo le operazioni di cui al mio post #2676 ed i tentativi suggeriti da @LorenzoL al post successivo.
In effetti dopo alcuni tentativi, tra cui il reset a cuore aperto con il pin 15 della jtag sulla MB, sembra che un (semi)ripristino dell'apparecchio sia avvenuto, ma ho solo ottenuto di portare l'indirizzo IP del router al valore iniziale 192.168.1.1 e di far comparire la maschera di login (del tutto scentrata sull'angolo sinistro inferiore della pagina nel browser). Al login admin/admin tuttavia non succede nulla.
Il dispositivo risponde sia a TFTPD sia ad Autoflashgui (con autenticazione), ma se ricarico il firmware 1.0.3 o con l'uno o con l'altro, non cambia nulla. I log di entrambi i software danno conclusione con successo dei caricamenti.
Non riesco inoltre a connettermi via Winscp, pertanto non posso ricaricare la GUI, sulla quale si concentrano i miei sospetti per i malfunzionamenti che ho descritto. Nella pagina di login che ora mi compare vedo che la GUI è quella Ansuel 2018 (avevo messo la 8.10.72). Conoscete qualche sistema per resettare anche questa?
Suggerimenti per ripigliare il tutto?
Bye
Andrea
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #2697 il: 09 Febbraio 2019, 17:31 »
@Teorico - mi spiace che i miei modesti consigli non abbiano contribuito a risolvere. Purtroppo le mie conoscenze ridotte non mi permettono di dirti altro, ma certamente qui c'è gente in gamba e sapranno aiutarti.  :bye:
Offline Sam Fisher
« Risposta #2698 il: 09 Febbraio 2019, 18:02 »
Buonasera a tutti
Ho da poco acquistato un 4132 usato con fw 1.1.1 e mi appresto a sbloccarlo.
Ho però qualche chiarimento da chiedere:
1)  se e' previsto che i due banchi si alternino via via che escono gli aggiornamenti, perche' in bank2 si rischia il brick? o bisogna intendere che il brick si rischia sul bank passivo 1 o 2 che sia?
2)  dopo aver flashato il fw 1.0.3 su bank passivo (poiche' quello attivo magari era il 2) ed avervi acceduto con fail boot, sarà il successivo rooting a renderlo attivo?
Grazie se potete rispondermi
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #2699 il: 09 Febbraio 2019, 21:26 »
@LorenzoL: figurati, ti ringrazio per i suggerimenti comunque. Mi sto scorrendo le pagine del thread, ma se se nel frattempo qualcuno avesse altre soluzioni da propormi mi metterei a provarle tutte prima di usare l'oggetto come fermaporte.
Una cosa però non mi è chiara fino in fondo: se nei vari reset che sto provando, passando anche per upload di firmware più recenti come il 2.0.0, caricati con TFTPD o Autoflashgui, mi ritroverò il device accessibile, sarà con il rooting o l'avrò definitivamente perso? Dal 2.0.0 mi pare si possa comunque tornare indietro. O no?
Bye
Andrea
