  • 6064 Risposte
  • 3406629 Visite
« Risposta #2670 il: 07 Febbraio 2019, 18:35 »
Aggiornare 2.0 --> sblocco modem dalla card --> viene abilitato bottone aggiornamento e poi fate quello che vi pare
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2671 il: 07 Febbraio 2019, 19:52 »
Come si aggiorna alla 2.0?
« Risposta #2672 il: 07 Febbraio 2019, 19:53 »
da tftp
Offline frank2
  • 62
« Risposta #2673 il: 07 Febbraio 2019, 20:12 »
E a Quel Punto che significa fate quello che volete (in che senso)
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #2674 il: 07 Febbraio 2019, 22:15 »
Scusate vorrei un suggerimento da esperti per uscire dalla situazione di blocco in cui mi sono infilato.
Con il mio AGTHP già sbloccato in firmware 1.0.3 con GUI 8.10.72 sono finito in loop intanto che attivavo il check per avere una porta LAN in WAN (non ricordo perfettamente la definizione). In quel momento ero connesso solo con il mio laptop su un’altra ETH LAN4 con router impostato da tempo con IP 192.168.1.123.
Ho spento, riavviato provato l’hard reset ma non entro più nella pagina di login. Il router mantiene il nome da me assegnato, lasciandomi intendere che nemmeno si resetta. Ho perfino riprovato con il tftpd, che sull’IP 123 di cui sopra si connette, per ricaricare il firmware 1.0.3.
Nulla cambia, nel senso che l’IP dopo il riavvio rimane 123 e non diventa 1, rimanendo il router con il nome da me assegnato.
Conclusione: ho un bell’esempio di TIM HUB brickato o c’e qualche possibilità di recupero?
Thank you in advance
Andrea
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #2675 il: 07 Febbraio 2019, 22:27 »
@Teorico - anzitutto il FW 1.0.3 è d' antiquariato, mettine uno recente; se con tftpd non ottieni nulla, forse sei su bank 2. Io proverei Autoflashgui. Il router non è brikato, al limite è un semi-brik, ma non credo.
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #2676 il: 07 Febbraio 2019, 22:56 »
Grazie per il pronto reply. Stavo lavorando proprio per predisporre l’upgrade del firmware con il 2.0.0.
Su bank2 avevo appena duplicato da GUI lo stesso firmware del bank1.
Nel weekend rimetto a mano il tutto e proverò secondo tuo consiglio.
Bye
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #2677 il: 08 Febbraio 2019, 00:27 »
Save a tutti chiedo se è possibile una nuova guida da come aggiornare il tim hub a 2.0.0. A come sbloccarlo  così rendiamo le cose più facile a tutti ... capisco che per molti è facile...ma molti non sanno ancore come si fa.... grazie A tutti è un grazie a chi farà la nuova guida.... saluti!!!!
« Risposta #2678 il: 08 Febbraio 2019, 01:29 »
downgrade --> root --> aggiornamento gui nel caso e riaggiornamento a nuovo firmware
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2679 il: 08 Febbraio 2019, 13:24 »
sto avendo un problema... non riesco a flashare il firmware... sto provando più e più volte ho la versione 1.1.2 e col fail boot torno sempre alla 1.1.1 ... non so più che pesci prendere... avevo letto che qualcuno aveva risolto fleshando riducendo la velocità a 10mb della lan e ho provato ma nulla... ho notato che nella migliore delle ipotesi il flash si ferma al 99% poi sparisce... che faccio flesho e riflesho fino a che non vedo 100%?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2680 il: 08 Febbraio 2019, 15:59 »
@woldemort
scusa,ma se leggi gli ultimii post di ansuel ha scritto di fare upgrade con tftp a 2.0 e poi puoi sbloccarlo....segui il suo suggerimento se non ci sei riuscio finora....
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2681 il: 08 Febbraio 2019, 16:24 »
Scusa ma hai letto quello che ho scritto? Io eseguo lupgrade al 2.0 ma come ho scritto il programma segna che invia il file ma si ferma ad 99% non mi da conferma e ne errore, ad ogni riavvio ho soltanto la 1.1.2 e se forzo il fail boot mi fa vedere la 1.1.1 della 2.0 non vé traccia
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2019, 16:27 da MisterFTTH »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2682 il: 08 Febbraio 2019, 16:47 »
e dove hai scritto che stai flashando con tftp il 2.0?
auguri
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2019, 18:33 da MisterFTTH »
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2683 il: 08 Febbraio 2019, 16:56 »
nella parte in cui dice che non riesco a fleshare il firmware... certo non è specificato quale firmware ma a rigor di logica o è il 1.0.3 o il 2.0 e comunque sia ne uno e ne l'altro riesco a fleshare quindi sta diventando irrilevante quale firmware devo fleshare e non capisco dove sbaglio... non voglio fare polemica se sono stato poco chiaro chiedo scusa ma il mio problema è fleshare il firmware... io eseguo questi passaggi:
  • scollego il doppino
  • spegno il router
  • apro il programma per flashare il firmware configurato cosi come nella guida e caricato il FW 2.0 (ho provato anche il 1.0.3) e collego il cavo lan a una delle porte del router
  • tengo premuto reset e accendo il router
  • la spia arancione incomincia a lampeggiare, lascio il tasto reset e sul pc parte il caricamento del firmware che però si blocca poco prima del 100% (1 volta sola è arrivato al 99%)
Adesso, è probabile che comunque completi il caricamento perchè si mi segna 99 / 96% ma poi sparisce la voce e presumo che quel poco che restava lo ha caricato, allora lascio il modem accendersi e sono sul firmware 1.1.2 che è quello che ho normalmente, ok lo ha flashato sull'altro blocco.... eseguo quindi il boot fail e mi ritrovo sull'altro blocco cui però c'è la 1.1.1 e non la 2.0 appena caricata...
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #2684 il: 08 Febbraio 2019, 17:18 »
Io ho aggiornato dalla 1.2.0_001 alla 2.0.1_001 tramite la GUI, avevo l'ultima GUI_dev di @Ansuel
Della mia configurazione alcuni parametri sono stati cancellati ed altri no
Le impostazioni ripristinate ai dati di fabbrica sono:
- Password di accesso al router
- Asterisk (è stata rimossa l'app e configurazione)
- Mobile tornato su ON
Le impostazioni salvate sono:
- Configurazione accesso alla Fibra
- Configurazione Telefonia
- Configurazione WiFi
- Configurazione DHCP con i relativi indirizzi IP
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2019, 17:24 da chocobo »
