  • 6064 Risposte
  • 3412033 Visite
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2550 il: 19 Gennaio 2019, 10:53 »
@jarod73
se il fail boot si esegue con successo prova a flashare con autoflashgui,non controllare niente.a me capitς che dopo il failboot da gui mi diceva una versione mentre caricata ce ne era un'altra.
ricorda di non riavviare il modem dopo il failboot
io ci sono riuscito con questa guida
 Procedura fail boot (bank switch) alternativa
Thanks to cyber.zac (forum ilpuntotecnico)
La procedura sperimentata da cyber.zac per lo switch del banco memoria del firmware θ questa:
- Far partire un cronometro all'accensione del router.
- Spegnere il router nell'intervallo tra i secondi 24 e 32 dall'accensione.
- Ripetere la procedura accensione-spegnimento tra i secondi 24 e 32 dall'accensione per altre due volte (tre volte in totale).
- Alla quarta accensione e solo alla quarta accensione il modem partirΰ dal banco2.
Nota: se riavviate (o spegnete) il modem al successivo avvio (o accensione) il modem partirΰ dal banco1 (e non dal banco2).
thanks @bovirus
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2019, 10:55 da putipower »
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #2551 il: 19 Gennaio 2019, 11:28 »
Ciao putipower,
ho provato con autoflashgui ma dopo l'autenticazione fallisce . Presumo si aspetti di trovare una 1.0.3 .
Il timhub , se non rieffettuo il flash sul bank1  della versione 1.1.2 non corrotta, continua a partire dal bank2  con la 1.1.1 .
Purtroppo il primo reset al default che ho effettuato con la 1.1.2 ha fatto si che il controllo di versione venisse scritto da qualche parte
che non viene toccata dai flash.
Per colpa/inesperienza  mia penso che questo lo dovro' tenere cosi' , poco male ho sbloccato il secondo arrivato e gia'
per il solo plugin blacklist  sto contento come una pasqua.
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2019, 11:41 da jarod73 »
timhub 1.1.0 - 8.10.86 Ansuel  - blacklist 3.0.4  - tim200-20
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2552 il: 19 Gennaio 2019, 11:56 »
io mi sono ritrovato con un semibrick e v1.1.1.sai come ho fatto?mi sono scaricato tutti i firmware e con pazienza tentavo di caricarli e provare a sbloccare i bank inchiodati.se non ricordo male proprio riflashando una v 1.1.x poi sono riuscito aon afg....non demordere....io ci ho messo 2 giorni!!!!!
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2019, 12:21 da putipower »
Offline mattodinaturas
  • 51
« Risposta #2553 il: 19 Gennaio 2019, 22:10 »
Ciao a tutti! Ho un Tim hub che mi θ stato dato con fw 1.1.1. Tramite bank switch ho avviato su 1.1.0 e ho provveduto a fare sblocco con autoflashgui. Il problema viene proprio ora: al riavvio del modem a procedura di sblocco iniziata, questo va in bootloop e autoflashgui non riesce piω a ricontattarlo. Spegnendo il modem e riacceddendolo dopo alcuni minuti riesco a farlo avviare correttamente e la gui Tim mostra versione 1.0.3 ma non c'θ accesso root. Rifacendo procedura con autoflashgui va di nuovo in bootloop. Sapete come potrei risolvere? Grazie mille
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2554 il: 20 Gennaio 2019, 01:31 »
Sapete cosa porta di nuovo il firmware 1.2.0 del tim hub??
Offline verdes
  • 279
« Risposta #2555 il: 20 Gennaio 2019, 10:07 »
Buongiorno. Con Versione Software AGTHP_1.1.1 Versione Gui 8.10.86 non mi cambia piω i driver; succede solo a me?
  • 9333
« Risposta #2556 il: 20 Gennaio 2019, 10:58 »
@mattodinaturas io sbloccherei la 1.0.3 e se va a buon fine installerei la 1.1.0 e poi la 1.1.2
  • 51
« Risposta #2557 il: 20 Gennaio 2019, 11:49 »
Il problema θ proprio questo... Con autoflashgui provo a sbloccarlo (con. Fw .0.3 giΰ attivo) ma va in bootloop. Ne esco tenendolo spento per un po' e poi riaccendendolo, ma non c'θ il root
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2019, 12:04 da MisterFTTH »
  • 9333
« Risposta #2558 il: 20 Gennaio 2019, 12:23 »
prova con AGTEF Unlocker
  • 51
« Risposta #2559 il: 20 Gennaio 2019, 12:30 »
Giΰ provato. Si inchioda mi sembra al 52% e mi fa un log. Dammi 5 minuti che lo carico
ecco :)
https://drive.google.com/open?id=1C2wuh26HUnRfkiluJ02kTdRSJyrglMss
https://drive.google.com/open?id=1_UtMSHG4_ncYWYJd-9WjrJnR9ULzduwd
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2019, 13:18 da MisterFTTH »
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #2560 il: 20 Gennaio 2019, 15:13 »
Ciao, io non ho avuto problemi a sbloccare dalla 1.1.1 seguendo la guida, e' filato tutto liscio.
Mi sembra di capire che ogni volta che riavvii il modem adesso hai gia' la 1.0.3 sul banco principale, giusto?
Quando ho flashato la 1.0.3 (sempre con tfpd) ho poi eseguito un reset alle impostazioni di fabbrica prima di proseguire con autoflashgui per la 1.0.3 + root.
Saluti J.
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2019, 15:15 da jarod73 »
  • 9333
« Risposta #2561 il: 20 Gennaio 2019, 15:31 »
@mattodinaturas  quando ti fa il log vuol dire che non sei sulla 1.0.3
  • 51
« Risposta #2562 il: 20 Gennaio 2019, 15:36 »
Bingo!! Θ bastato fare un reset. Grazie mille!! Me lo hai recuperato (y)
Ero sulla 1.0.3. come dicevo prima, θ bastato fare un reset e rifare la procedura da autoflashgui. Grazie ancora a tutti!
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2019, 17:29 da MisterFTTH »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2563 il: 21 Gennaio 2019, 07:08 »
@putipower
I ringraziamenti vanno a cyber.zac (la procedura θ la sua)
@natalinux
Per favore hai un link per scaricare AGTEF Unlocker?
  • 9333
