  • 6064 Risposte
  • 3403426 Visite
  • 9332
« Risposta #2520 il: 10 Gennaio 2019, 20:45 »
Ciao aggiorna a 8.10.86 da gui avanzate controlla aggiornamenti
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2521 il: 10 Gennaio 2019, 20:57 »
@putipower sai che avevo risolto con una guida scaricata da un sito
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2522 il: 10 Gennaio 2019, 21:13 »
@natalinux  Vorrei pero' caricarla dall'inferfaccia della Gui  solo che nel repository la Gui 8.10.86 non la trovo. Ho letto che qualcuno si è incasinato il modem flashandola dal web.
Fatto ho installato la 8.10.86 ora è tutto aperto. Mi manca da installare  Blacklist v3.0.4
Per il Voip devo recuperare i dai da un 4130 che non c'e' verso di aggiornarlo, l'avevo sbloccato un anno fa pero' ai dati ci accedo. Domani mi dedico al Voip poi rimetto mano allo scolapasta nero.
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 21:40 da Zio-kit »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #2523 il: 11 Gennaio 2019, 08:43 »
@Zio-kit
Il root c'è ma solo su SSH, il telnet non c'è più e non verrà più utilizzato.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2524 il: 11 Gennaio 2019, 10:12 »
@Ansuel @puandr @FrancYescO
https://ibb.co/09HcqbY
mi trovo in un casino inenarrabile....non riesco a rootarlo.sembra che sia su 1.0.3 ma la gui e' semibloccata,non mostra tutte le opzioni e i pulsanti non hanno efetto.
fatto reset,failboot,ma proprio non riesco.
cosa mi consigliate?autoflasgui?autoflashgui2?
al termine con afg ssh non funziona....
afg
Authenticating
Authenticated OK
Sending flash command to modem
{ "success":"true" }
Modem reports flashing commenced successfully
Waiting for reboot... Sleeping for 120 s
non si riavvia......poi prende glia ltri comandi
ma niente ssh
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2019, 10:42 da putipower »
Offline asimmetrico
« Risposta #2525 il: 11 Gennaio 2019, 11:01 »
Avevo fatto un post esponendo un problema di instabilità citando come potenziale problema il fatto di avere 20-30Mb di ram libera. Ho seguito il suggerimento di vedere con TOP e PS l'occupazione di memoria dei processi ma non ho rilevato nulla di strano.
Mi sono poi accorto che il HD USB (WD da 2TB) lavorava in continuazione (era persino caldo) con nessuno che lo utilizzava e DLNA disattivato (solo SAMBA).
Ho smontato il disco e la RAM libera è passata da 20MB a 280MB.
Quale è il problema? Perchè il disco lavora in continuazione e "mangia" 260MB di RAM?
Abesso verifico se è migliorata la stabilità-
Al
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2526 il: 11 Gennaio 2019, 11:52 »
Ci sono quasi, resta pero' un problema non escono le telefonate in uscita.
Ho controllato i dati tutto sembra a posto. L'unica cosa che nella maschera avevo 2 profili invece di 3 mancava il profilo 0. E il set creandone uno nuoco i dati che ho inserito li ha messi sul profilo 1. Compilato tutto, il router si è allineato va pure piu' veloce dello scolapasta bianco, ricevo le telefonate, ma non escono risponde con occupato.
E' capitato ad altri oppure devo ripetere tutto partendo da zero ?
Thanks
  • 9332
« Risposta #2527 il: 11 Gennaio 2019, 13:17 »
@Zio-kit nella card telefonia in mappatura ingresso uscita
spuntare tutte le 4 caselle mappature ingresso/uscita le caselle fxs1  e fxs2
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2528 il: 11 Gennaio 2019, 14:04 »
@natalinux  Grazie di aver risposto, purtroppo sono tutte e quattro spuntate da subito. Cmq se puo' essere utile il led telefono si comporta in questo modo, il led lampeggia quando manda indietro la risposta telefono occupato come se il ricevente avesse il telefono occupato. Nello storico se vado a vedere nella gui mi dice Chiamate in uscita Fallite. :(
Pensare che funziona tutto bene e non scalda per niente al contrario dello scolapasta bianco dove la velocita' max era di 70mega ora con il 4132 e' passata a 77M con punte di 79M. ho una 100M
Natalinux cerca nella tua memoria storica un caso come il mio.
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2019, 15:11 da Zio-kit »
  • 9332
« Risposta #2529 il: 11 Gennaio 2019, 16:00 »
@Zio-kit nella card telefonia le mie impostazioni sono queste:
Nome: SIP network
Registrar Primario: telecomitalia.it
Nome Dominio: telecomitalia.it
Realm: digest.telecomitalia.it
Porta Registrar Primaria: 5060
Proxy Primario: d90s3.co.imsw.telecomitalia.it
Porta Proxy Primario 0
Local Port 5060
Scadenza 3600
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2530 il: 11 Gennaio 2019, 17:00 »
@natalinux   Si i dati che hai postato sono quelli che avevo messo il tuo post l'ho visto adesso perche' ero disconnesso dalla rete perche' avevo resettato il modem visto che non ne uscivo.  Spiego cosa ho fatto ma non era assolutamente necessario cmq utile per me e per altri che leggono il post.
Non avevo inserito  la porta Local Port 5060 ci sono arrivato perché dopo avere resettato a valori di fabbrica il 4132, lui era ripartito con il fw 1.1.2 di TIM.  Con Winscp gli ho inviato la Gui di Ansuel, il modem è ripartito sbloccato con i comandi SSH ed il Telnet.
E' entrato in internet funzionando bene  naturalmente  non andava il Voip questa volta ho inserito i dati che avevo pero' con la  configurazione guidata. Dopo che mi sono accertato che il telefono funzionava, sono andato a vedere cosa gli mancava ... appunto il 5060 della Porta Local senza quello non uscivano le chiamate.
Poi da Gui aveva caricato la 8.10.76 ho aggiornato di nuovo alla 8.10.86.
Dalle prove che ho fatto oggi pomeriggio confermo che con il reset a valori di fabbrica il router mantine l' SSH  e il root.
Ora ti chiedo un ultimo sforzo per installare la Blacklist v3.0.4
Grazie per la disponibilità e l'assistenza.
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2019, 17:03 da Zio-kit »
Offline xfx
  • 44
« Risposta #2531 il: 11 Gennaio 2019, 17:05 »
Buongiorno a tutti ragazzi, iera sera sono impazzito per aggiornare la gui di Ansuel all'ultima versione. Ho fatto l'upgrade con Winscp, inserito il rar della gui nella cartella sotto radice tmp, copio la stringa in Winscp e dopo un po' si blocca alla scritta waiting rooting ove appare un messaggio di errore che evidenzia su buffering e un countdown. Dopodiché chiudo tutto ma é sempre andato a buon fine. Per curiosità fa così anche con voi? Poi ho scoperto che se si inseriscono i Dns di Google nella sezione di configurazione, dove aggiungi i server Dns sulla finestra di impostazione accesso a internet, il Voip non funziona, nel senso trova l'abilitazione ma non utente registrato, con i parametri copiati dall'app di my telefono della Tim. Ho inserito i Dns di Google solo in Dhcp. Grazie
  • 9332
« Risposta #2532 il: 11 Gennaio 2019, 17:14 »
@Zio-kit la Blacklist v3.0.4 la installi dalla gui è automatica, io preferisco quella vuota perchè inserisco i numeri disturbatori nella rubrica manualmente, ma se preferisci puoi optare per quella con i numeri precompilati
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2533 il: 11 Gennaio 2019, 17:36 »
@natalinux  Grazie fatto installata. Domani smanetto su uno scolapasta nero. L'avevo sbloccato un anno fa è andato bene per sei mesi poi ha cominciato ad addormentarsi disconnetteva il router in cascata. Rimisi sotto lo scolapasta bianco. Vedo di capire se è un problema hw o di fw proverò a vedere nel 3ad appropriato se trovo la soluzione.
Per quanto riguarda il 4132 gli ho collegato un asus in cascata sulla porta 4 wan ma dalla gui la vede sempre attiva come Lan indipendentemente se flaggata o no.
Offline stef84
  • 32
« Risposta #2534 il: 11 Gennaio 2019, 19:01 »
Buona sera... ho due domande sul 4132 sbloccato...
Modem in bridge, vorrei modificare il driver XDSL ma senza connessione lo script non riesce a scaricarlo... come posso scaricarlo manualmente e modificarlo tramite ssh? MI sembra di aver visto d qualche parte uan procedura ma non riesco a trovarla...
Seconda domanda, stavolta più difficile e non sò se fattibile: avendo modem in bridge, posso tirare su una vlan sul bridge per recuperare le due porte FXS della phonia e usarle come ATA per collegarmi ad un PBX Asterisk, creando quindi due account SIP?
Grazie in anticipo.
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
