  • 6070 Risposte
  • 3422555 Visite
Offline bnr
« Risposta #2490 il: 09 Gennaio 2019, 09:07 »
Ciao, ho appena acquistato un DGA4132, che per fortuna θ arrivato con firmware 1.1.0.
Ho proceduto come da guida allo sblocco con autoflashgui ed in seguito ad installare la gui di ansuel. (un lavoro davvero eccezionale ragazzi!  :clap:)
Ho in seguito cercato di aggiornare il firmware di nuovo alla 1.1.0 da GUI ma mi da questo errore :
Firmware upgrade failed. (Errorcode: 9)
Non ho trovato riferimenti sul forum a questo tipo di problema... cosa posso fare per aggiornare?
Ciao e grazie
  • 9340
« Risposta #2491 il: 09 Gennaio 2019, 09:36 »
ciao aggiorna a 1.1.2
Offline bnr
« Risposta #2492 il: 09 Gennaio 2019, 09:39 »
Ah ok, perς vorrei evitare visto che da quello che ho letto in giro 1.1.2 non θ piu rootabile a meno di procedure complicate. Penso che mi terrς 1.0.3 per evitare problemi a questo punto.
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2019, 09:46 da MisterFTTH »
  • 9340
« Risposta #2493 il: 09 Gennaio 2019, 09:44 »
hai letto male una volta che hai il root la puoi installare tranquillamente come vedi ce l'ho anch'io
Offline asimmetrico
« Risposta #2494 il: 09 Gennaio 2019, 10:22 »
Ciao,
morto il baffo ho deciso di acquistare questo DGA4132 anche e sopratutto perchθ c'θ la possibilitΰ di sbloccarlo e perchθ no, il costo θ umano.
L'ho sbloccato seguendo la giuda (Grazie!) e lo sto usando da una ventina di giorni.
Sono soddisfatto per copertura wifi (un gran passo avanti) e prestazioni.
Con rammarico ho verificato che θ instabile, ogni 2 o 3 giorni si pianta qualcosa e serve un riavvio. Cosa molto antipatica perchθ θ il centro di tutta la home automation.
Non ho istallato altre applicazioni.
Ho notato che gira con soli 20 - 30 MB di ram libera su 432 e questa potrebbe essere una delle cause.
Ho configurato molti IP statici e ci sono almeno una ventina di dispositivi costantemente connessi tra rete cablata e wireless.
Cosa posso fare?
Versione SW 17.3.c Cyan
GUI 8.10.86
Connessioni 600/8192 (valore piω o meno medio)
Memoria libera mediamente 20 - 30 MB
Grazie per il supporto
Al
« Risposta #2495 il: 09 Gennaio 2019, 10:46 »
23/30mb di RAM libera mi sembrano un po pochini... chi e' che fa maggior uso di RAM (controlla con ps o top)?
io non ho molti dispositivi connessi e ne ho 180libera ma ho anche un po di schifezza varia installata
Offline asimmetrico
« Risposta #2496 il: 09 Gennaio 2019, 11:10 »
Perdona l'ignoranza ma cosa sono PS o TOP?
Grazie comunque
Al
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2019, 11:41 da MisterFTTH »
« Risposta #2497 il: 09 Gennaio 2019, 11:47 »
comandi SSH sotto la colonna VSZ trovi quanta ram occupano i processi in kb
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #2498 il: 09 Gennaio 2019, 12:51 »
Salve a tutti qualcuno sa come togliere la neve .... mi θ rimasta da nate e non riesco a toglierla.... ho provato con quanto citato prima ma niente esiste una guida dettagliata... Grazie a tutti θ buona giornata!!!!!
« Risposta #2499 il: 09 Gennaio 2019, 13:15 »
/www/gateway-snippets/footer.lp rimuvi la riga 62 ( <script src="/js/christmas.js?version='); ngx.print(cui.gui_version); ngx.print('" ></script>\ )
a breve comunque verra rimosssa in tutte le versioni
Offline xfx
  • 44
« Risposta #2500 il: 09 Gennaio 2019, 13:55 »
Avevo la versione della dev Ansuel sull'hub, l'ho aggiornata dal server e per accedere alla pagina di configurazione, mi trovo la pagina, impossibile raggiungere il sito. Ho resettato e ho la 1.1.1 riportando l'hub, alle impostazioni Tim cioι vergine. Mi ritrovo anche con il telefono di casa non funzionante, non me lo trova, che prima del reset, funzionava... Cosa posso fare :worry: :help:
  • 9340
« Risposta #2501 il: 09 Gennaio 2019, 14:21 »
rimetti la gui non dev e poi inserisci i dati del voip manualmente
Offline xfx
  • 44
« Risposta #2502 il: 09 Gennaio 2019, 15:56 »
Ma il modem ι giΰ sbloccato e devo rifare tutta la procedura di sblocco e poi reinserire la gui?
« Risposta #2503 il: 09 Gennaio 2019, 16:15 »
facciamo chiarezza su una cosa: una volta installata la GUI di Ansuel l'unico modo per perdere il root (sblocco) al momento attuale e' premere il pulsante in gateway per fare l'unroot.
qualunque altro tipo di aggiornamento o reset si faccia al router il root resiste.
  • 9340
« Risposta #2504 il: 09 Gennaio 2019, 16:39 »
@xfx ma no devi installare solo la gui
