  • 6064 Risposte
  • 3409892 Visite
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2430 il: 02 Gennaio 2019, 10:50 »
a me non capita.leggo tutto tranne porta vdsl
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 11:08 da MisterFTTH »
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2431 il: 02 Gennaio 2019, 13:37 »
Infatti, io ho dovuto resettare il modem e lasciare la GUI stabile.
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 14:18 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #2432 il: 02 Gennaio 2019, 14:06 »
come scritto sopra basta un riavvio (o un /etc/init.d/nginx restart)
stessa cosa per la questione dei parametri xdsl ... si sta cercando di capire a cosa e' dovuto, ma un riavvio dovrebbe bastare a risolvere
Offline Exelcius
« Risposta #2433 il: 02 Gennaio 2019, 18:26 »
Ciao a tutti. :new:
Ho acquistato anche io il DGA4132 e vorrei poter avere i privilegi di root ed installare la GUI mod per sostituirlo al modem Zyxel che ho per la mia connessione Wind.
Premetto che il modem non è mai stato connesso ad internet.
Sul modem, appena acquistato, era installato il firmware versione 1.0.5
Ho seguito la guida nel primo post ed ho installato la versione 1.0.3
Il problema si presenta in fase di installazione della GUI.
Ho provato WINSCP e, successivamente, anche PuttY: il modem mi richiede il nome utente ma dopo aver inserito la password mi risponde Accesso Negato.
Andando nel log del modem, mi compare la scritta:
Jul 3 16:29:07   authpriv.warn   dropbear[11793] User 'root' has invalid shell, rejected
Ho già provato a fare:
- reset dal tasto dietro il modem;
- reset di fabbrica;
- allineare la data del pc con quella del modem (la data è impostata al 2017/07/03) (ho pensato che SSH potesse fare anche un controllo anche su questi valori...).
ma non riesco a risolvere il problema... :headbang:
E' successo a qualcun'altro? Avete suggerimenti/idee? :help:
Se vi servono altre info per "indagare" meglio la situazione, sono qui.
Vi ringrazio per l'aiuto.
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 18:57 da Exelcius »
  • 9333
« Risposta #2434 il: 02 Gennaio 2019, 19:30 »
evidentemente il router non è sbloccato prova con AGTEF Unlocker.exe
Offline Exelcius
« Risposta #2435 il: 02 Gennaio 2019, 20:11 »
Grazie mille.
Ma posso usarlo anche sul AGTHP?
Ho però notato un comportamento "diverso" in base alle spunte messe nella schermata di AutoflashGUI.
Se non mettevo la spunta nell'interfaccia di AutoflashGUI, dopo aver inserito IP, nome utente e password nella schermata di WINSCP o PuttY, la connessione veniva immediatamente bloccata e mi segnalava accesso negato,
Con la spunta, invece, il messaggio di accesso negato compare solo dopo aver inserito la password... il nome utente viene richiesto (login as).
Domanda: la password di root viene ripristinata al valore root quando con AutoflashGUI si carica un nuovo firmware? Altrimenti, c'è modo di resettarla?
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 20:25 da MisterFTTH »
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2436 il: 02 Gennaio 2019, 22:06 »
La GUI però non può rimanere con il problema che si pianta quando si aggiorna
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 22:31 da MisterFTTH »
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2437 il: 03 Gennaio 2019, 10:19 »
buongiorno a tutti ,qualcuno che usa il modem con TISCALI voip? riesco a chiamare ma non a ricevere. mi da numero inesistente.grazie
  • 3401
« Risposta #2438 il: 03 Gennaio 2019, 10:30 »
@rusudanion quali parametri stai utilizzando? non lo uso continuativamente ma a me funziona anche in ricezione il voip tiscali se lo imposto
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2439 il: 03 Gennaio 2019, 10:35 »
ciao uso la stessa configurazione del dga4130 e tg789vac v2.  la cosa strana e che anche con ip esterno 70 o 90 il voip funziona.ma solo in uscita.
con gli altri modem per poter usare il voip devo per forza avere l'ip 70
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2019, 11:01 da rusudanion »
  • 3401
« Risposta #2440 il: 03 Gennaio 2019, 11:25 »
usando i proxy .sys o .net? hai mica IP 94.x sulla PPPoE?
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #2441 il: 03 Gennaio 2019, 12:01 »
Buongiorno a tutti, stanotte mi son dato da fare a sbloccare il TIM HUB 1.1.2 su bank attiva e 1.1.1 su bank passiva, dopo una serie di procedure che cercherò presto di pubblicare, perché a quanto pare c'è chi ancora non riesce a sbloccarlo.. Ora sono con 1.0.3, e con GUI Ansuel, mi dite un modo sicuro per aggiornare all'ultima versione SENZA perdere almeno root SSH o GUI ?
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2442 il: 03 Gennaio 2019, 12:02 »
@FrancYescO  si  ma qualsiasi ip 94.x  e anche 73.x  non cambia nulla.riesco a chiamare ma non a ricevere.mi da numero inesistente.ho provato a cambiare le porte ma non va.sempre lo stesso risultato.si registra corettamente ma non ricevo chiamate
  • 3401
« Risposta #2443 il: 03 Gennaio 2019, 12:12 »
@nproduction basta che da GUI di Ansuel invii il file del nuovo firmware, perderai le config ma il root e la GUI rimane.
@rusudanion
gia' che tu riesca a chiamare con IP 94.x e' strano, fino ad almeno una settimana fa i server VoIP di tiscali riufiutavano qualunque connessione da questi IP, magari e' sintomo che stanno facendo qualche aggiornamento.
dalle mie parti prendo solo IP 78.x e 84.x e funziona tutto..
nel caso in cui non configuri da nessuna parte il voip risponde la voce di tiscali che dice che e' IRRAGGIUNGIBILE?
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2444 il: 03 Gennaio 2019, 12:18 »
ho risolto caricando il file mmpbxrvsipnet del dga 4130 e funziona perfettamente. anche con ip 94x ora ricevo e chiamo.lo so che con ip 94.x non funzionava infatti quando il mio dga 4130 si riavviava dovevo fare connetti sconnetti finche predendeva un ip 73.x.  dirrei che sono aposto cosi. per il resto va tutto bene ,mi sembra pure piu stabile del 4130.
sapete come posso fare per avere la config in chiaro sul dga4132? grazie
