  • 6070 Risposte
  • 3419190 Visite
« Risposta #2340 il: 25 Dicembre 2018, 15:36 »
@giulio63 in che stato erano Wifi e VoIP nel momento in cui hai eseguito restart_leds? Puoi provare a rieseguire lo script restart_leds e vedere se continua ad uscire il warning?
Inoltre controlla se con il comando ssh
ubus send xdsl '{"statuscode": 5}'
Si ripristina il led b
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #2341 il: 25 Dicembre 2018, 16:27 »
@FrancYescO  Il Wifi ed il VoIP erano funzionanti sia come led che come servizio, nel momento in cui ho eseguito restart_leds
Ho provato a rieseguire lo script restart_leds ma continua sempre ad uscire il warning  "sh: 2: unknown operand"
Dando il comando ssh
non si ripristina il led b e non ho segnalazioni di errore a livello di comando ssh
Facendo ripartire il router però "sembra" che venga ripristinato tutto correttamente.
Da vedere se succede solo a seguito dello "script natalizio" o se se sia qualcosa che si trascina dalle ultimissime versioni della GUI ; vedremo con le prossime releases ( tra l'altro non so se questa segnalazione l'ho solo io ! ) .
Invece come off-topic segnalo che nel tab "Telefonia" , risulta la scritta "acount" invece di "account/s"
Saluti
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #2342 il: 25 Dicembre 2018, 19:39 »
È una mancanza dello script restart_leds: non ripristina correttamente lo stato quando in xdsl, lo script di natale c'entra poco... Alla fine sta storia ha fatto sbucare fuori due bug minori da risolvere
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2343 il: 25 Dicembre 2018, 20:59 »
Infatti, dopo gli ultimi aggiornamenti della GUI che ho eseguito, il LED "b" si è sempre spento e poi riacceso solo dopo un riavvio.
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #2344 il: 25 Dicembre 2018, 21:01 »
Provato a riavviare ma niente, sempre cpu sopra al 30%.
Cosa posso fare per capire cos’è che mi tiene impegnato così tanto il modem?
Oppure come posso far tornare alla normalità la situazione?
Reset sw, con il testo fisico o altro?
Grazie per l’aiuto
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2018, 21:25 da neo82ita »
DGA4132 (AGTHP) 2.2.1 Gui Dev 9.6.69 Sfp FTTH Tim
« Risposta #2345 il: 25 Dicembre 2018, 21:57 »
@DMJ si è spento ... Quando? Quando aggiornavi? Sfortunatamente è colpa dello script che riavvia i led e del fatto che non ripristina correttamente lo stato di b (in xdsl) si troverà una pezza con prossimi aggiornamenti
@neo82ita guarda con top chi occupa CPU e comunque non vedo quale sia il problema nel fatto che la CPU venga utilizzata... Secondo me qui si sta iniziando a ricadere nella paranoia
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2346 il: 25 Dicembre 2018, 22:18 »
Sì, si è spento quando aggiornavo.
« Risposta #2347 il: 25 Dicembre 2018, 22:22 »
Imparanoiarsi no, ma d'altra parte ricordiamo che con fw vanilla il carico medio CPU in standby è 0%...se c'è qualche processo che impegna cicli CPU senza volontà dello user e senza un riscontro in termini di funzionalità mi pare legittimo valutare se e come intervenire.
Offline monaforesta
  • 21
« Risposta #2348 il: 25 Dicembre 2018, 22:36 »
[RISOLTO] ho reinstallato e tutto funziona -----------------
ciao, io ho il Tim Hub; essendo ora abbonato WindInfostrada il modem, alla pagina http://192.168.1.1/ non mi da piu la pagina di login ma la stessa pagina di accesso dove a posto del tasto login c'è il tasto Registrati. Non riesco pertanto ad entrare pur inserendo username e password del modem impostato quando avevo linea Tim anche se navigo senza problemi ma non posso telefonare; come posso fare? avrei bisogno di accedere per verificare il firmware installato e quindi procedere allo sblocco del modem ed usare anche i telefoni con la linea windInfostrada. grazie
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2018, 00:07 da monaforesta »
Offline chiochiaro
  • 26
« Risposta #2349 il: 25 Dicembre 2018, 23:24 »
Salve a tutti,
ho configurato un rotta statica sul mio router.
La rotta funziona sui dispositivi linux e sugli smartphone Android ma non funziona sui pc Windows. Su windows il ping funziona, ma tutte le altre richieste vanno in timeout.
Qualcuno ha idea di cosa posso verificare
Offline magicozero
  • 14
« Risposta #2350 il: 26 Dicembre 2018, 00:24 »
Anche io ora ho sempre la cpu al 68%. Prima andava bene ora dopo le luci albero sempre cosi. Pensavo fossero le luci ma Nada.
« Risposta #2351 il: 26 Dicembre 2018, 00:32 »
Il problema della CPU l'ho verificato anche io e mi sembra chiaramente legato al refresh della GUI.
Se non si è connessi all'interfaccia la CPU va a 0% (da top)
Appena si apre l'interfaccia, questa indica il 46% che però mi sembra un valore errato visto che da top ottengo:
Mem: 266632K used, 217664K free, 0K shrd, 14784K buff, 45784K cached
CPU:   3% usr   2% sys   0% nic  93% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.20 0.08 0.27 1/106 5232
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
 7434     1 root     S    23604   5%   3% lua /usr/bin/transformer
   24     2 root     SW       0   0%   1% [kworker/1:1]
18219 18214 nobody   S     8772   2%   0% nginx: worker process
 5769     1 root     S     3100   1%   0% /usr/sbin/snmpd -Lf /dev/null -f
 1459     1 root     S     6128   1%   0% /usr/bin/swmdk
  415     1 root     S     4468   1%   0% /usr/sbin/cgrulesengd -n -Q -u root
 2000     1 root     S    14272   3%   0% hostapd -bund -p /var/run/hostapd.pid
 2457     1 root     S     1924   0%   0% /sbin/netifd
 5714     1 dnsmasq  S     1836   0%   0% /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq
 4958  4839 root     R     1728   0%   0% top
  627     2 root     SW       0   0%   0% [bcmsw_rx]
 3869     1 root     S    14216   3%   0% /usr/bin/cwmpd
 4691     1 root     S N  10892   2%   0% /usr/bin/mud -d -t /etc/mud/mud_file_
 2971     1 root     S     7256   1%   0% {wansensing.lua} /usr/bin/lua /sbin/w
 4564     1 root     S     6328   1%   0% /usr/bin/mvfs -o config=/tmp/.mvfs/mv
 3222     1 root     S     6276   1%   0% {datausaged} /usr/bin/lua /usr/bin/da
 4123     1 root     S     5920   1%   0% lua /usr/bin/gre-hotspotd.lua
18214     1 root     S     5420   1%   0% nginx: master process /usr/sbin/nginx
 1448     1 root     S     5416   1%   0% /sbin/logd -S 4096
 4161     1 root     S     4748   1%   0% {lte-doctor-logg} /usr/bin/lua /usr/b
Edit: il problema è presente solo da interfaccia "statistiche". Dalle cards classiche nessun problema
Edit2: Mi sembra chiaramente un bug di visualizzazione in quanto vedo un valore fisso 46% anche facendo lavorare il router !
« Ultima modifica: 26 Dicembre 2018, 00:43 da mavelot »
« Risposta #2352 il: 26 Dicembre 2018, 03:48 »
Guardando lo script mi sembra di capire che il led B ce lo siamo proprio dimenticato....
« Ultima modifica: 26 Dicembre 2018, 09:33 da MisterFTTH »
« Risposta #2353 il: 26 Dicembre 2018, 05:22 »
@mavelot no, Il problema è che con connessione eth basta fatto in quel modo. È in xdsl che c'è bisogno di ulteriore controllo/ripristino
Questa questione del 46% visualizzato come CPU utilizzata io non lo sono riuscito a riprodurre (da GUI l'utilizzo risulta del 4%)
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2354 il: 26 Dicembre 2018, 08:25 »
Confermo "problema" uso cpu con led albero di natale.fino a ieri cpu sopra 60%,oggi è tornata ad un 16% contro un 9% prima del 24.probabilmente è solo effetto neve della gui.
Buone feste
