  • 6064 Risposte
  • 3397692 Visite
Offline raulico
  • 21
« Risposta #2235 il: 12 Dicembre 2018, 16:55 »
Salve a tutti,
facendo un backup della config, sia l'antivirus che antimalware mi indicano un file malevolo nel file di config.
07.12.2018 18.57.03;Object (file) not processed; root\GUI.tar.bz2//GUI.tar//usr/share/transformer/scripts/install_blacklist.sh;root\GUI.tar.bz2//GUI.tar//usr/share/transformer/scripts/install_blacklist.sh;HEUR:Trojan-Downloader.Shell.Agent.p;Allowed by user
io non uso la blacklist della telefonia, né l'ho installato...a voi succede?
  • 3398
« Risposta #2236 il: 12 Dicembre 2018, 17:37 »
@raulico falso positivo (o quasi...) immagino faccia un controllo euristico e rileva che in quello script (di installazione della blacklist e che quindi hai anche se non la installi) scarica uno script remoto e poi lo esegue
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2237 il: 13 Dicembre 2018, 00:28 »
In "Dispositivi connessi" è possibile in qualche modo eliminare alcuni dispositivi non più connessi?
Ed è possibile sapere data e ora dell'ultima connessione dei dispositivi non più connessi?
Offline enidel
  • 27
  • brain on board
« Risposta #2238 il: 15 Dicembre 2018, 11:32 »
Salve, ho problemi con l'UPnP, il nas non riconosce il router e non abilita le porte. C'è un modo per risolvere?
Meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi,
che parlare e togliere ogni dubbio.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #2239 il: 16 Dicembre 2018, 00:33 »
Ciao, situazione bizzarra; 4132 nuovo con FW 1.1.2, l'ho già flashato 4 volte sia downgrade che upgrade. Ho fatto ogni volta un hard-reset a fine flash ma sembra che non accada nulla. Un minimo di competenza ce l'ho; conosco i ferri del mestiere ma non mi è mai capitato un device così refrattario. Che ne dite?
  • 3398
« Risposta #2240 il: 16 Dicembre 2018, 10:47 »
@LorenzoL a me sembra il semplice problema che sei in bank2 e devi switchare...
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #2241 il: 16 Dicembre 2018, 11:04 »
@FrancYescO - Vero, probabilmente hai ragione. Ora flasho il FW1.0.3 poi tenterò di switchare. Mi sai/sapete  indicare il timing giusto?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2242 il: 16 Dicembre 2018, 20:00 »
@^NiCo^
Il linkd ella GUI
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
fai riferimento al modem AGTEF (non AGTHP).
L'interfaccia Ansuel è identica per AGTEF e AGTHP?
Il file della GUI per AGTEF può essere usato senza problemi sul AGTHP?
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2018, 20:37 da MisterFTTH »
  • 3398
« Risposta #2243 il: 16 Dicembre 2018, 23:06 »
@bovirus si, si
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2244 il: 17 Dicembre 2018, 15:26 »
@FrancYescO
Grazie per la conferma.
Questa è un'altra info che secondo me potrebbe essere utile mettere nel primo post.
C'è modo con il fiel GUI.tar.bz senza caricare l'interfaccia nel mdoem, scompattando i file di verificare qual'è al versione dell'interfaccia mod?
La versione dell'interfaccia mdo è indicata in qualche file? Quale file?
Il changelog della release dell'interfaccia è nel file
www/docroot/modals/changelog.lp
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2018, 15:30 da bovirus »
  • 3398
« Risposta #2245 il: 17 Dicembre 2018, 15:33 »
bunzip2 -c /root/GUI_dev.tar.bz2 | tar -x -O -f - etc/init.d/rootdevice | grep version_gui=rimpiazzare /root/GUI_dev.tar.bz2 con il percorso dove e' il file compattato
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2246 il: 17 Dicembre 2018, 15:44 »
Garzie.
Quindi scompattando i file nel file
la stringa
version_gui=x.x.xx (attualmente 8.8.77)
indica la versione della GUI.
Offline magicozero
  • 14
« Risposta #2247 il: 17 Dicembre 2018, 20:17 »
Scusatemi ho la telegestione disattivata, e volevo lasciare l assistenza remota abilitata permanente sulla porta 8080 . È sicuro lasciarla sempre attiva?
  • 3398
« Risposta #2248 il: 17 Dicembre 2018, 20:20 »
@magicozero ti consiglierei un'altra porta giusto perche la 8080 e' "conosciuta" poi l'importante e' che metti almeno una password piu' sicura di admin/admin :D
Offline magicozero
  • 14
« Risposta #2249 il: 17 Dicembre 2018, 20:40 »
grazie della risposta. Comunque la password l ho cambiata, ora metto un altra porta invece di 8080. Ma è sicuro lasciarla sempre attiva?
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2018, 20:55 da MisterFTTH »
