  • 6070 Risposte
  • 3419812 Visite
Offline melos87
« Risposta #2055 il: 05 Novembre 2018, 10:55 »
Già provato a cambiare canale... Ma non sembra risolvere definitivamente il problema...
Tra l'altro io ho una casa singola e con wifi analyzer i canali impostati li vedo liberi
  • 9339
« Risposta #2056 il: 05 Novembre 2018, 12:48 »
ciao, può essere un problema di crittografia della password wireless, del router che i cellulari non gradiscono,  prova senza password,
e poi se funziona cambia password
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #2057 il: 05 Novembre 2018, 14:34 »
NB: queste procedure vanno effettuate solo dopo aver verificato che la funzione DOZE di android sia correttamente configurata e solo dopo aver verificato che su ALTRA RETE con ALTRO MODEM i problemi non si presentano.
Sto facendo qualche ricerca in merito ai problemi randomici del wifi con alcuni dispositivi android.
In merito ho trovato queste possibili cause:
1) Crittografia password (come già detto da natalinux). Workaround: disabilitare momenteneamente password wifi
2) Chipset Quantenna. Workaround: disabilitare wifi 5ghz (il 2,4 ghz è gestito da un chipset Broadcom). E' consigliabile un test viceversa, per completezza.
3) Rete di Windows (Seven, in particolare). Workaround: disabilitare (se abilitato) supporto ipv6 sul router, disabilitare supporto ipv6 dalla scheda wireless del pc/laptop, disabilitare servizio IpHelper dal pc/laptop, disabiliatre Individuazione Hadware Shell dal pc/laptop, disabilitare i servizi Windows Media Player/Media Center o, in alternativa, disinstallarlo.
4) {Addendum} Impostare al minimo il livello di protezione FIREWALL del router, impostandolo su BASSO ( Il firewall consentirà ogni connessione in uscita. Rifiuterà connessioni in entrata sconosciute, ma il router sarà raggiungibile dall’esterno.).
Procedo con alcuni test. Mi raccomando backup e punti di ripristino come se piovesse, nel caso si volesse tentare.
PS: Ci sarebbe (se pur remotamente) da indagare gli hardware Chromecast e smilirai se presenti nella rete. Nel dubbio, in fase di test, scollegarli dall'alimentazione.
RISULTATI:
1) Crittografia Password: anche eliminando le password i problemi di wakelock in 5 Ghz non si sono risolti, password ripristinate.
2)Chipset Quantenna: i problemi persistono sul 5 ghz anche con il 2,4 ghz spento, la disabilitazione non è derimente basta non usarlo. Verificato con tutti i dispositivi della rete spenti.
3) Rete Windows: interessante. Dopo aver disabilitato i servizi ho ridotto a zero le disconnessioni puntiformi di un'altro device (Huawei P1, su rete 2,4 Ghz). Ho riabilitato i servizi (per non perdere alcune funzioni come il trasferimento in wlan) e disabilitato il GRUPPO HOME della rete predefinita di Windows, le disconnessioni non si sono ripresentate. PLUS: disinstallato contemporanemante Samba e smblib dal pc Linux in rete (non erano in uso).
4) Ho lasciato il firewall del router su livello basso, accettando i rischi.
Mappa DHCP: da x.x.x.2 a x.x.x.20 dedicati e fissi - da x.x.x.21 a x.x.x.251 gestiti dal server DHCP - x.x.x.252 dedicato e fisso.
Ho notato che il difetto dei wakelock NON si presenta quando collegato al WiFi rete OSPITI (sempre 5Ghz) che però insiste per definizione su un altra sottorete con altro range IP.
A questo punto ogni suggerimento è gradito :)
« Ultima modifica: 06 Novembre 2018, 18:14 da Radamanti »
Offline graphixillusion
  • 32
« Risposta #2058 il: 05 Novembre 2018, 15:23 »
Ragazzi, una domanda: router che rimane con la spia blu e non si accende nient'altro, anche provando a resettarlo dal foro di reset dietro. Che dite morto oppure c'è una possibilità di riprenderlo con tftpd?
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2059 il: 07 Novembre 2018, 13:24 »
Dopo aver sbloccato il modem, se viene aggiornato automaticamente all'ultima versione tramite telegestione, lo sblocco resta comunque?
« Risposta #2060 il: 07 Novembre 2018, 14:15 »
con la gui di ansuel, in linea teorica si (nella pratica potrebbero fare un firmware che lo impedisce).
« Ultima modifica: 08 Novembre 2018, 02:11 da FrancYescO »
« Risposta #2061 il: 08 Novembre 2018, 01:46 »
Si in teoria... l'utente root dovrebbe cmq rimanere abilitato e l'unica cosa che dovremmo notare è la GUI di telecom che poi va risostituita con quella di Ansuel.
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #2062 il: 08 Novembre 2018, 10:51 »
Fra le cose curiose che ho notato, non so se dovuta allo sblocco o meno.
Scansionando la rete ho trovato un dispositivo ad un IP che non mi risulta assegnato a nessuno e che risponde al ping. Solo dopo parecchie ricerche scopro che il Mac Address è quello dell'interfaccia wlan a 5GHz ( che i lookup online sembrano ancora non conoscere!) e l'unica porta aperta è la 49152 che dovrebbe essere quella usata dail DLNA. Questo  mi ricorda il caso del baffo rosso che metteva DLNA e Samba ad 192.168.1.254.
« Risposta #2063 il: 08 Novembre 2018, 16:38 »
Non è lo sblocco. E' il dispositivo WIFI 5GHz che è fisicamente connesso alla porta ETH5 dello switch e quindi risulta a tutti gli effetti come un apparato della rete
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2064 il: 09 Novembre 2018, 01:25 »
Dopo aver effettuato lo sblocco non mi funziona il telefono. Ho provato a fare il reset dal tastino, ma il voip sembra non configurarsi.
Specifico che il Tim Hub non era mai stato connesso alla rete, per evitare che si aggiornasse, quindi i parametri voip non erano mai stati acquisiti prima.
« Risposta #2065 il: 09 Novembre 2018, 01:50 »
@DMJ hai verificato se nel campo  CWMP server è presente la url ?
https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
Nel caso aggiungila manualmente
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2066 il: 09 Novembre 2018, 02:18 »
 In "Indirizzo ACS", giusto?
Era vuoto, ho aggiunto la url e riavviato, ma niente da fare.
  • 9339
« Risposta #2067 il: 09 Novembre 2018, 09:08 »
inserisci i dati voip manualmente
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2068 il: 09 Novembre 2018, 10:12 »
Saresti così gentile da dirmi come procedere per inserire i dati manualmente?
  • 9339
