  • 6064 Risposte
  • 3402235 Visite
Offline wayx
  • 15
« Risposta #1950 il: 15 Ottobre 2018, 21:44 »
Scusate se mi inserisco con una domanda che immagino sia stata posta più volte ma anche cercando non ho trovato soluzione.
Ho un Tim Hub con firmware 1.1.1 ed ho applicato alla lettera la guida proposta per il downgrade ma non riesco assolutamente a far fare al router lo switch del bank con la manovra descritta cioè la ripetuta azione on-off alla riaccensione...ho praticamente una vescica al dito ma nessun segno dei 3 led lampeggianti :-( ed ovviamente a fine procedura ( ho insistito a lungo davvero) si riavvia con l'1.1.1
Avete per caso un metodo alternativo oppure sono incappato in un modello che non si può ingannare?
Offline syncom
  • 23
« Risposta #1951 il: 15 Ottobre 2018, 22:15 »
Prova il metodo consigliato dall’utente cyber.zac e facci sapere se funziona.
“Prova cosi:
Dopo che si è spegnto del led verde della rete, ed è rimasto acceso solo il primo arancio, conta fino a 5 e poi spegni e riaccendi velocissimo, ma non troppo, se il led arancio non si spegne, e si accendono i 3 (2 rossi e quello in mezzo verde/blu) vuol dire che non lo hai spento sei stato troppo veloce, ma tranquillo  fai in tempo ad spegnerlo e accenderlo ancora una volta prova di nuovo.
Ripeti per altre 2 volte e dimmi se funziona.
Facendo cosi io ho il 100% dei successi funziona sempre.”
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2018, 07:27 da MisterFTTH »
Offline wayx
  • 15
« Risposta #1952 il: 15 Ottobre 2018, 22:26 »
Grazie per la velocissima risposta... adesso mi serve il router per finire del lavoro ma domani sera provo senza dubbio questo metodo dandone resoconto, positivo o negativo che sia..spero positivo!
« Risposta #1953 il: 16 Ottobre 2018, 09:36 »
Ragazzi una domanda riguardante la Telegestione..........dopo aver aggiornato ieri alla 1.1.2 stabile ed aver riconfigurato a mano mi sembra che ci sia qualcosa di mal configurato nel TAB della telegestione. Vi spiego:
Prima di aggiornare avevo salvato il config.bin (ovviamente non criptato e non signato) e l'ho aperto e noto subito una cosa....... manca l'indirizzo ACS!
Nel senso nel config.bin io avevo:
cwmpd.cwmpd_config.acs_url='https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/'
Mentre ora se vado nel tab appunto è totalmente sconfigurata infatti in indirizzo ACS ad esempio compare un bel "None" e non credo sia normale.
Di conto quindi ho esportato la configurazione ora e ci sono ampie discrepanze... guardate:
Questa l'attuale configurazione
[cwmpd]
cwmpd.cwmpd_config=single_config
cwmpd.cwmpd_config.firstusedate='2018-10-15T17:53:40Z'
cwmpd.cwmpd_config.connectionrequest_path='ConnectionRequest'
cwmpd.cwmpd_config.acs_url='None'
cwmpd.cwmpd_config.ssl_verifypeer='0'
cwmpd.cwmpd_config.enforce_https='0'
cwmpd.cwmpd_config.acs_pass='C72hjT7Bol8x76hnKoP3Yi2a'
cwmpd.cwmpd_config.acs_user='0018F6-Thomson-AGBasAdv'
cwmpd.cwmpd_config.backoff_minwait='5'
cwmpd.cwmpd_config.interface='wan'
cwmpd.cwmpd_config.connectionrequest_username='0018F6-Technicolor-CR-AG3play'
cwmpd.cwmpd_config.ssl_certificate='/etc/ssl/d6d84089.0'
cwmpd.cwmpd_config.backoff_multiplier='2000'
cwmpd.cwmpd_config.periodicinform_time='0'
cwmpd.cwmpd_config.ssl_privatekey='/etc/ssl/AGprivkey.key'
cwmpd.cwmpd_config.connectionrequest_throttle_time='60'
cwmpd.cwmpd_config.upgradesmanaged='1'
cwmpd.cwmpd_config.connectionrequest_port='7170'
cwmpd.cwmpd_config.forcedactives={'Device.ManagementServer.ConnectionRequestURL','Device.DSL.Line.1.LinkStatus','Device.DSL.Line.1.StandardUsed','Device.PPP.Interface.1.IPCP.LocalIPAddress'}
cwmpd.cwmpd_config.periodicinform_interval='3600'
cwmpd.cwmpd_config.datamodel='Device'
cwmpd.cwmpd_config.upgrade_rollback_timeout='300'
cwmpd.cwmpd_config.state='1'
cwmpd.cwmpd_config.connectionrequest_password='ChejEnEDetraprAzE3ESTuwruxerEmay'
cwmpd.cwmpd_config.forcedinforms={'Device.DSL.Line.1.LinkStatus','Device.DSL.Line.1.StandardUsed','Device.PPP.Interface.1.IPCP.LocalIPAddress'}
cwmpd.cwmpd_config.connectionrequest_auth='2'
cwmpd.cwmpd_config.periodicinform_enable='0'
cwmpd.cwmpd_config.connectionrequest_throttle_number='15'
cwmpd.cwmpd_config.ssl_castore='/etc/ssl/certs/'
Mentre prima di aggiornare presa dal config.bin salvato precedentemente
[cwmpd]
cwmpd.cwmpd_config.firstusedate='2018-07-20T10:56:39Z'
cwmpd.cwmpd_config.periodicinform_enable='1'
cwmpd.cwmpd_config.periodicinform_interval='900'
Ci sono ampie differenze........ ad esempio il flag "Informazione Periodica" che ora è disattivo mentre prima era attivo (dovrebbe essere cwmpd.cwmpd_config.periodicinform_enable='1') e appunto l'url........ quindi la mia domanda è:
Ma è normale ? Oppure qualcosa è andato storto durante l'aggiornamento stesso e di fatto ora mi ritrovo la telegestione non configurata e quindi non funzionante ? E questo potrebbe essere il motivo per cui ho dovuto in pratica riconfigurare tutto a mano voip inclusa ?
« Risposta #1954 il: 16 Ottobre 2018, 11:44 »
Si ti confermo che la telegestione non ti funziona, ed è per questo che non ha scaricato la config voip
Offline syncom
  • 23
« Risposta #1955 il: 16 Ottobre 2018, 12:16 »
Posso credere che nessuno abbia provato a sostituire le credenziali del Voip Tim con quelle di Eutelia, Messagenet o qualche altro provider? Nessuno ha provato?
« Risposta #1956 il: 16 Ottobre 2018, 13:26 »
Si può fare
ma non puoi gestire contemporaneamente diversi gestori. Di fatto gestisce un solo proxy sip
Offline syncom
  • 23
« Risposta #1957 il: 16 Ottobre 2018, 14:39 »
Grazie mille per avermi risposto. Il fatto di gestire un solo provider non è un problema. Potrò anche aggiungere lo Stun Server di un Provider Voip?
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2018, 07:26 da MisterFTTH »
« Risposta #1958 il: 16 Ottobre 2018, 14:45 »
A memoria non mi pare ci sia il paramentro stun
« Risposta #1959 il: 16 Ottobre 2018, 15:00 »
mmmmmmmmm CUT CUT
Quindi ora ? Non è che sia un grosso problema fin quanto riesco a riconfigurare tutto a mano ma c'è un modo per poter far tornare tutto alla normalità ?
Ma perchè s'è sconfigurato cosi ? E' una cosa che è andata a male durante l'aggiornamento del firmware dal mio 1.1.2_003 alla stabile ?
Cioè quindi deduco ora che se io chiamo il 187 loro in teoria non rilevano il mio modem................ dici che fare un hard reset sia d'aiuto ? O dici che finche tutto funziona meglio che mi tengo tutto cosi e tiro avanti fino al momento del bisogno ?
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1960 il: 16 Ottobre 2018, 16:17 »
@Diabolik
ma se hai la configurazione precedente funzionante non puoi caricare quella?
Oppure potresti fare un reset e reinstallare la GUI ma qui non so se l'accesso ssh va poi perso e non puoi reinstallare più.
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1961 il: 16 Ottobre 2018, 20:22 »
me ne ero accorto anch'io che sulla 1.1.2 stabile su acs c'era un bel none e avevo perso la configurazione voip , niente paura riaggiorni con la 1.1.1 e tutto magicamente torna a funzionare senza la necessità di fare hard reset o reimpostare di fabbrica e nemmeno togliere la gui
Offline Mcc005
  • 48
« Risposta #1962 il: 16 Ottobre 2018, 20:47 »
Ciao a tutti
Ho installato l'ultima gui disponibile di ansuel però ho i seguenti problemi:i led rimangono spenti e rimane soltanto acceso il led info,(l'impostazione eco led è disabled)poi nelle impostazioni dell'interfaccia vedo scritto PPP in connessione però il modem è connesso.
Qualcuno mi può aiutare
Offline wayx
  • 15
« Risposta #1963 il: 16 Ottobre 2018, 21:06 »
@syncom
Provato poco fa...niente da fare seguendo sia questa procedura segnalata sia un'altra trovata a giro nel forum(dai 22 ai 27 secondi...)
Mi viene il dubbio se sono io particolarmente imbranato, oppure carico un firmware fallato, (scaricato 3 volte per sicurezza dal deposito del forum) oppure ancora sembra andare a buon fine l'upload verso il router ma effettivamente non accade...mah.
Riproverò nel weekend con più calma e se avete altri suggerimenti...son bene accetti!
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2018, 07:29 da MisterFTTH »
Offline syncom
  • 23
« Risposta #1964 il: 17 Ottobre 2018, 07:24 »
Se non è possibile configurare lo Stun, credo che sia possibile utilizzare il Voip solo con il Provider con il quale si è sottoscritto un contratto ADSL/VDSL. Aspetto che qualcuno mi possa fornire maggiori informazioni in merito...
