  • 6064 Risposte
  • 3414592 Visite
« Risposta #1890 il: 28 Settembre 2018, 01:31 »
@DonAleandro boh..... non saprei consigliarti e magari non esiste un firmware migliore dell'altro. Come ti dicevo non ricordo bene ma io parti con l'1.1.0 e dopo lo sblocco restai un pò con la 1.1.1 che fu quella con cui dovetti riconfigurare il voip a mano. Poi appunto sono passato alla 1.1.2_003 ultimamente e quindi oltre a non capire le vere differenze tra uno e l'altro non sarei quello + affidabile per dirti la mia.
Cmq sia, in teoria, una volta che hai attivato l'utente root e che il router è accessibile da ssh in teoria si potrebbe far di tutto e mi sembra di aver capito che anche un aggiornamento ottenuto via teleassistenza al massimo ti ritroveresti con la GUI telecom ma l'utente root dovrebbe restare attivo quindi poi da ssh rimetti la gui ansuel e ripartono i giochi.
Anche se onestamente se domani mi ritrovassi il firmware telecom e mi ritrovassi impossibilitato a rimettere la GUI by Ansuel non so cosa io effettivamente perderei...... cioè forse sono io quello che non sfrutta come si dovrebbe il fatto di aver sbloccato il router....
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1891 il: 28 Settembre 2018, 09:24 »
@Diabolik anche a me è capitato che dopo lo sblocco non avevo il voip e anche io ho aspettato senza conlcudere nulla. Credo sia successo perché l'ho sbloccato senza averlo mai collegato alla rete, appena tirato fuori dalla scatola. Ma nelle istruzioni c'era chiaramente scritto che poteva capitare e che la via da seguire era il reset.
Io credo che nuove cose non ne metteranno, tapperanno le falle perché alcune di esse sono accessibili da remoto e siccome per quelli in comodato i responsabili sono loro è normale che lo facciano.
« Risposta #1892 il: 29 Settembre 2018, 14:54 »
@zoomx si cmq con la cosa del VoIp risolvi anche chiamando il 187....... io li ho chiamati l'altro giorno perchè c'è stato un guasto e mezzo quartiere è rimasto senza fibra. L'operatrice al telefono da teleassistenza infatti vedeva il mio router perchè io avevo chiesto se poteva essere un mio problema hardware. Chiudo la telefonata e dopo 10 minuti ero di nuovo online.
Mi hanno addirittura ricontattato la stessa operatrice per dirmi di riavvertirli se avrei notato problemi nelle 24 ore successive..................... Totalmente OT sarà quel che sarà... sono stato cliente fastweb per 2 anni.... è stata una fatiga tornare a telecom (tant'è che ho dovuto addirittura chiudere il contratto e cambiare numero di telefono in casa mannaggia a loro) ma Telecom è garanzia (anche se il fatto di abitare non in una grande città dove non sono ancora arrivate ditte appaltatrici e con tutte le centrali gestite da tecnici telecom ancora oggi sono sicuro che sia un punto a favore).
Offline zecchi69
« Risposta #1893 il: 29 Settembre 2018, 18:27 »
ciao ragazzi e da stanotte che provo a sbloccare il mio 4132 ma nessun successo...ho seguito le guide qui sul forum .....ormai ho gli occhi come un panda ....posto qui la mia configurazione
Fornitore del prodotto Technicolor
Nome prodotto  AGHP
Versione Software  AGTHP_1.1.1
Versione Datapump  A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID  5ad78cd02e32ce7234ac0ec5
Versione Bootloader  17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID  59156bce30d40f7fd11860f1
Versione Hardware   VBNT-S
Numero di serie CP1801RA8S6
Indirizzo MAC  xx:xx:xx:xx:xx:xx
Tempo di funzionamento   23 minuti 25 secondi
Orario del sistema  2018-09-29 18:17:05
con autoflashgui in windows e linux non mi cambia il firmware ne ottengo il root ssh e putty non comunicano con 192.168.1.1
io non so piu cos'altro provare , se qualcuno mi potesse aiutare ne sarei immensamente grato .....
un saluto e una buona giornata a tutti....
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 07:41 da MisterFTTH »
Offline zecchi69
« Risposta #1894 il: 29 Settembre 2018, 18:56 »
ecco il log di autoflashgui in windows
Authenticating
Authenticated OK
Sending flash command to modem
<html>
<head><title>401 Authorization Required</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Authenticating
Authenticated OK
Splitting command up using semicolons
Sending command: sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
Sleeping...
Sending command: uci set dropbear.lan.enable=1
Sleeping...
Sending command: uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth=on
Sleeping...
Sending command: uci commit
Sleeping...
Sending command: echo -e "root\nroot"|passwd
Sleeping...
Sending command: /etc/init.d/dropbear restart
Sleeping...
Please try a ssh connection now to 192.168.1.1 with username root and password root (change password immediately with passwd!)  Rebooting your modem now is recommended to stop any services that have been disabled
https://imgur.com/dEM2pMO
e cosi pure con tutti gli altri firmware
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1895 il: 30 Settembre 2018, 08:33 »
@zecchi69 Scusa ma hai sul tuo router il firmware 1.1.1? Se fosse così allora la procedura é un'altra e cioè questa: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html
« Ultima modifica: 30 Settembre 2018, 08:44 da verdes »
Offline zecchi69
« Risposta #1896 il: 30 Settembre 2018, 17:15 »
verdes  sei un mago ...eseguito tutto con successo al primo tentativo.... :clap: :clap: :clap:
questo procedimento l ho provato stanotte ma mancava il percorso del firmware che non capivo dove potesse essere inserito , con ill conseguente risultato non sbloccato ........ti ringrazio infinitamente ,ma probabilmente ci risentiremo se avro difficolta nella configurazione .
 :) :) ciao e buona domenica  a te e a tutti sul forum
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 07:40 da MisterFTTH »
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #1897 il: 01 Ottobre 2018, 07:14 »
Nuovo firmware beta 1.2.0_001 !!!
https://drive.google.com/open?id=1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
non ci sono altre versione di questo firmware beta?
« Risposta #1898 il: 01 Ottobre 2018, 18:43 »
@Enrico98 Non mi sembra ci siano nuove release altrimenti l'avresti trovate segnalate sicuramente qua............
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #1899 il: 02 Ottobre 2018, 16:56 »
Come fanno a prendere i firmware beta se la telecom non li rilascia?
« Risposta #1900 il: 03 Ottobre 2018, 23:30 »
magia
Offline pianoquintet
  • 28
« Risposta #1901 il: 04 Ottobre 2018, 18:02 »
Oggetto: Il mio voip non va più dopo lo sblocco e non si provisiona
Ho seguito la procedura di sblocco (quella indicata qui perchè il hub è arrivato già con il firmware 1.1.1 https://.....
Sembra andato tutto a buon fine (firmware rootato, sbloco ssh, GUI Ansuel) ma non va più il voip.  Ho provato a resettarlo, come da istruzioni (tastino e comando rtfd) ma la configurazione voip non viene provisionata nonostante che il reset si sia verificato (torna anche la GUI originaria).
Ho chiamato la TIM e mi dicono che non riescono ad accedere al Hub.  Ho controllato via SSH e in /etc/config/cwmpd lo state del CWMP è '1', quindi attivo, e con un netstat -l si vede anche che ascolta sulla porta 7170.
Qualcuno ha qualche suggerimento per rendere il Hub nuovamente provisionabile e accessibile da TIM?
Mod EDIT
Link a sito non gradito rimosso dalla moderazione.
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2018, 18:58 da ^NiCo^ »
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #1902 il: 04 Ottobre 2018, 22:42 »
  • 9335
« Risposta #1903 il: 05 Ottobre 2018, 11:41 »
sta tranquillo che quando esce un nuovo fw lo pubblicano all'istante inutile chiedere info
Offline enidel
  • 27
  • brain on board
« Risposta #1904 il: 05 Ottobre 2018, 13:00 »
Salve, ho un TIM Hub DGA4132 che vorrei usare con TISCALI FTTC, ho effettuato il downgrade alla versione AGTHP_1.0.3 , il root e caricato la gui di Ansuel, ora dovrei aggiornare il firmware quale versione dovrei caricare, la AGTHP_1.2.0_001_CLOSED.rbi?
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2018, 13:37 da enidel »
Meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi,
che parlare e togliere ogni dubbio.
