  • 6064 Risposte
  • 3411369 Visite
Offline balteck
« Risposta #1860 il: 21 Settembre 2018, 21:46 »
Ho riapplicato la GUI di Ansuel, che ho sostituito il file ngnix. Ora l'interfaccia web si apre e nel frattempo il mio ISP ha sistemato il problema e navigo di nuovo.
Però con la nuova GUI vedo solo alcune card e non tutte. Come posso vedere di nuovo le altre, come ad esempio la telephony?
  • 3401
« Risposta #1861 il: 21 Settembre 2018, 22:11 »
Qualcuno ha mai provato a configurarlo come repeater wireless?
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #1862 il: 23 Settembre 2018, 21:22 »
nessuno può creare un programma che manda il firmware da remoto come fanno quelli di telecom? sarebbe utile
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #1863 il: 24 Settembre 2018, 16:27 »
 :help: Buondì a tutti!
Applicando la procedura di sblocco con AutoFlashGUI ho commesso un errore: per un incarto di CTRL+C/V ho copiato il nome il nome del firmware 1.1.1 invece del 1.0.3 (situazione di partenza 1.0.5). La procedura è andata "bene", apparentemente ha flashato e sbloccato, ma nella pratica non ho ottenuto accesso root :(
Adesso mi trovo con firmware 1.1.1, ssh non accessibile e tftpd che non carica il firmware per downgrade  ::)
Ho commesso un errore irrecuperabile o c'è modo di ovviare?
Grazie a tutti :(
« Risposta #1864 il: 24 Settembre 2018, 19:56 »
@Radamanti ora che sei al firmware 1.1.1 funzionante (se ho capito bene) mi sa che l'unica soluzione che hai è quella di provare il fail boot che quindi di dovrebbe permettere di ricaricare il firmware 1.0.3 e quindi da li fare abilitare il root ed installare la GUI.... poi praticamente hai tutto un mondo davanti a te.
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #1865 il: 24 Settembre 2018, 21:24 »
Grazie @Diabolik  :clap:
Ho risolto con il failboot, facendo venire le crisi esistenziali al tasto di accensione :D Tutto filato liscio, sblocco, GUI e upgrade firmware. Ti ringrazio davvero per il consiglio!
Offline frade01
« Risposta #1866 il: 25 Settembre 2018, 12:41 »
è possibile modificare l'SNR su questo modem?
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #1867 il: 25 Settembre 2018, 16:40 »
Si, dovrebbe essere possibile. Sembra però che abbia effetto solo sulle line ADSL.
In ogni modo, accedere tramite WinSCP ed individuare il file /etc/rc.local.
Editarlo inserendo in coda il comando:
xdslctl configure --snr N (dove ad N vanno sostituiti i valori come da articolo: https://www.ilpuntotecnico.com/modifica-del-target-snr/)
Salvare, chiudere e riavviare.
Ripeto, dovrebbe avere valore solo per le ADSL, però magari un tentativo e annesso feedback...  :P
« Ultima modifica: 25 Settembre 2018, 16:43 da Radamanti »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1868 il: 25 Settembre 2018, 18:03 »
Io ho provato ad inviare il comando con Putty ma non ho ottenuto risultati; comunque il comando é questo per esempio: xdslctl configure --maxDataRate 167000 21600 188600  dove nel nostro caso 188600 é la somma di 167000+21600
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #1869 il: 25 Settembre 2018, 19:25 »
Ciao io ho il timhub sbloccato con firmware 1.1.1 pero lo uso su una semplice adsl 20 mega vi posto i miei valori snr vi chiedo a voi esperti come sono questi valori,non sono in grado di interpretarli e vorrei sapere come va la mia linea
Massima velocità di linea
 1.01 Mbps  23.01 Mbps
Velocità di linea
 1.02 Mbps  22.23 Mbps
Dati trasferiti
 2539.66 MBytes  313.06 MBytes
Potenza
 12.2 dBm  18.3 dBm
Attenuazione di linea
 12.8 dB  19 dB
Margine SNR
 13.4 dB  12 dB
« Risposta #1870 il: 25 Settembre 2018, 20:41 »
@Radamanti devi + che altro ringraziare chi ha scoperto quel metodo e c'ha detto e spiegato come fare.......... e sopratutto poi chi ha sviluppato i vari tools ad oggi a noi disponibili.
  • 3401
« Risposta #1871 il: 25 Settembre 2018, 21:36 »
@gheri1269 sono ottimi, non puoi avere di meglio in ADSL
Offline misterx12
« Risposta #1872 il: 25 Settembre 2018, 22:33 »
Buona sera a tutti ho avuto modo di seguire più volte le vostre guide, ora ho un problema con un dga4132 premetto che ne ho sbloccati un paio con la procedura del failboot ma ora ho questo che non vuole saperne di andare su bank2 faccio il ponticello sul pin 15 della jtag aspetto fino a quando non lampeggia infoled ma nulla al riavvio mi trovo sempre sullo stesso firmware
  • 3401
« Risposta #1873 il: 25 Settembre 2018, 23:27 »
magari ha lo stesso firmware flashato in entrambi i bank?
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #1874 il: 26 Settembre 2018, 03:11 »
@Diabolik ma infatti li ringrazio sempre tutti :clap:
Avessi gli indirizzi gli manderei una torta a casa  :-*
