  • 6064 Risposte
  • 3404864 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1800 il: 02 Settembre 2018, 10:37 »
@esamax2000
TFTPd ti scrive il fw sulla bank1. Se il tuo modem parte sempre con 1.1.1 significa che tale firmware risiede sulla bank2 e che il modem fa il boot da lì.
Per poter caricare il fw presente sulla bank1, devi utilizzare la procedura, appena il modem si accende, di premere e rilasciare velocemente ogni 4 secondi il pulsante power.
Una sorta di spegni-riaccendi velocissimo (il modem continuerà a rimanere acceso), 4 secondi di pausa, spegni-riaccendi di nuovo e così fino a che non vedi che il modem si
riavvia da solo.
Ripeti questa procedura, magari col cavetto DSL staccato, per ben 3 volte, e al quarto reset spontaneo del modem, avrai effettuato lo switch della bank e ti ritroverai su bank1.
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1801 il: 02 Settembre 2018, 22:35 »
ok ci sono arrivato finalmente   :headbang: :headbang:
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1802 il: 03 Settembre 2018, 10:22 »
non ha nessun senso avere la telegestione attiva anche con router sbloccato!!!!!
Offline stef84
  • 32
« Risposta #1803 il: 03 Settembre 2018, 11:54 »
@stef84 che modello e di che marca è  l'SFP nell'HUB?  Che codifica hai usato?
@nclmrc mi scuso per il ritardo nella replay, sono stato assente qualche giorno.
In realtà ancora non l'ho provato per niente, un po' per mancanza di tempo e un po' perchè comunque non avrei modo di testare realmente su campo l'effettiva funzionalità di tutto il sistema..
in ogni caso avrei intenzione di usare un modulo SFP Mikrotik che già possiedo e che avevo utilizzato in uno switch. Il modello è 32DLC200... spero che vennga riconosciuto dal 4132... Normalmente con questi moduli non si hanno grossi problemi..
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1804 il: 03 Settembre 2018, 15:57 »
con agthp sbloccato è possibile sostituire i dns preimpostati con quelli di google ....?   :help:
  • 3399
« Risposta #1805 il: 03 Settembre 2018, 16:07 »
@esamax2000  da interfaccia, solo quelli assegnti dal dhcp
« Risposta #1806 il: 03 Settembre 2018, 16:14 »
@enrico2772  telegestione attiva senza grossi problemi........ non vedo il problema di lasciarla cosi.
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1807 il: 03 Settembre 2018, 16:24 »
ho provato ad aggiungere i dns di google via winscp etc/config/network si aggiungono a quelli esistenti e si raggiungono i siti che prima risultavano inaccessibili però ho notato che non mi funziona più il voip..... :headbang: soluzioni .....
« Risposta #1808 il: 03 Settembre 2018, 16:33 »
@esamax2000 non mi sembra ci sia soluzioni......... se non quello di impostare i dns di google direttamente sui dispositivi.
Per quelli wi-f che di solito vengono gestiti dal DHCP puoi far si che il dhcp assegni direttamente i dns di google.......
« Risposta #1809 il: 04 Settembre 2018, 00:07 »
E perchè no ? Io con la telegestione uso l'app Mytim e quindi controllo lo stato della portante, accendo e spengo il wifi, ecc ecc
Offline lapry
« Risposta #1810 il: 04 Settembre 2018, 10:01 »
Sto riscontrando uno strano problema, mi è arrivato il tim hub con firmware 1.0.5 che ho provveduto a downgradare a 1.0.3 e poi a rootare come nella vostra guida, quando finisce provo a connettermi come nell'immagine tramite winscp con le credenziali root/root ma la connessione viene rifiutata, ho provato a rifare la procedura un paio di volta ma il problema persiste, ho anche provato a usare putty, tutto questo con windows firewall/defender e antivirus staccati
  • 9332
« Risposta #1811 il: 04 Settembre 2018, 12:00 »
prova con un altra autoflashgui
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1812 il: 04 Settembre 2018, 12:26 »
si ma non vi e' il rischio che da remoto ti aggiornano il firmware????
« Risposta #1813 il: 04 Settembre 2018, 12:48 »
Si è vero, ma tanto è sbloccato oramai
Offline lapry
« Risposta #1814 il: 04 Settembre 2018, 13:18 »
In che senso cosa dovrei scaricare? scusami ma non ne sono particolarmente pratico  :D
