  • 6064 Risposte
  • 3414650 Visite
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #1695 il: 11 Agosto 2018, 23:52 »
piccola info: c'è un modo per verificare che profilo sta utilizzando in connessione? se 17a o 35b? Ho fatto da ieri l'aumento a 200 e istantaneamente la portante e la velocità massima di linea me l'hanno upgradata ma ancora sono fermo a 100, non so se adesso devono ancora fare il cambio profilo in centrale o già è stato fatto....
mi rispondo da solo:
xdslctl info --stats
BrcmPriv1 conferma un profilo 35b
« Ultima modifica: 12 Agosto 2018, 22:41 da mcsalvo »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1696 il: 12 Agosto 2018, 08:58 »
Grazie @^NiCo^  ;)
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #1697 il: 13 Agosto 2018, 13:30 »
Ciao. Vorrei farvi alcune domande, forse banali.
Ho un DGA4132 con Software AGTHP_1.1.1 e GUI 8.6.4 su linea wind/infostrada [FTTC 200]
Ho disabilitato la Telegestione (CWMP) e Rete Mobile
C'è pericolo che il modem si possa aggiornare in modo automatico anche non trovandomi su rete TIM?
Ora sto utilizzando il driver A2pvfbH043k.d26r, tra quelli in elenco, c'è qualcuno che offre delle prestazioni migliori?
« Risposta #1698 il: 13 Agosto 2018, 14:24 »
Non c'è alcuna possibilità di aggiornamento se non sei su rete TIM.
Inoltre per i driver non esiste un driver migliore in assoluto. Dipende dalla linea. Quindi provali ....
a me va meglio il 42o per esempio
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #1699 il: 13 Agosto 2018, 15:34 »
Attualmente col 43k, non sto avendo problemi con disconnessioni o altro. Proverò anche gli altri.
Attualmente è il blocco delle chiamate che non mi funziona, ne la versione presente nel modem ne quella che scarico cioè v2.3. C'è un modo per farla funzionare anche su linea Wind/Infostrada?
« Ultima modifica: 13 Agosto 2018, 15:52 da MisterFTTH »
Offline frade01
« Risposta #1700 il: 13 Agosto 2018, 16:58 »
Ciao a tutti!!
Ho appena aggiornato e sbloccato il timhub ma non si configura il voip e non riesco a gestirlo con l'app. Come posso fare?
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1701 il: 14 Agosto 2018, 13:11 »
@frade01
Nella guida c'è scritto.
Dovresti fare un reset e quindi accendere il tim hub collegato alla rete telefonica. Perdi la GUI ma rimane il root e quindi puoi reinstallarla.
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #1702 il: 14 Agosto 2018, 23:20 »
salve a tutti, tim hub ho istallato LUCI da gui 8.6 con firm 1.1.0 adesso non si riavvia piu luce rossa e basta
aiuto spero non sia briccato
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #1703 il: 15 Agosto 2018, 00:08 »
No l'ho fatto anch'io, resetta con graffetta e rimetti la gui, io ho messo la beta 004 e mi ha dato lo stesso errore.
« Ultima modifica: 15 Agosto 2018, 10:28 da MisterFTTH »
Offline tivux
  • 70
« Risposta #1704 il: 15 Agosto 2018, 03:49 »
Ma solo a me non mi cambia più il driver adsl?
Prima di aggiornare la GUI potevo cambiarli, ora mi fa salvare il driver quando lo cambio ma rimane sempre lo stesso.. :(
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1705 il: 15 Agosto 2018, 11:11 »
@tivux Fai questo e vedrai che rifunziona:
/usr/share/transformer/scripts/refresh_driver.sh
in download_Driver
wget non funziona con l'https.
Basta sostituire con:
curl -k -o /tmp/$driver_set https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/adsl_driver/$driver_set
« Risposta #1706 il: 15 Agosto 2018, 15:41 »
Veramente wget funziona eccome con https....il problema è un altro, non funziona in presenza di reverse proxy (come è adesso il sito).
La soluzione proposta è valida, ma volendo risolvere anche il problema delle installazioni con opkg si deve seguire questa procedura che ho descritto qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.msg239805.html#msg239805
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #1707 il: 15 Agosto 2018, 20:48 »
Ci provo grazie
Offline tivux
  • 70
« Risposta #1708 il: 16 Agosto 2018, 01:45 »
Ok grazie ora mi sebra funzioni..
« Ultima modifica: 16 Agosto 2018, 01:55 da tivux »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1709 il: 16 Agosto 2018, 08:33 »
@mavelot qual è il comando per installare?
« Ultima modifica: 16 Agosto 2018, 08:58 da MisterFTTH »
