  • 6064 Risposte
  • 3413687 Visite
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #1650 il: 02 Agosto 2018, 11:40 »
Domanda  Su 1.1.2_001 la fecnica dell'on off funziona? grazie
« Risposta #1651 il: 02 Agosto 2018, 16:46 »
@fantorom penso di si..... alla fine è una procedura che dovrebbe sfruttare non una falla software ma si accosta + alle procedure usate in passato del ponticello.
Ma come hai messo quella beta in passato ?
Offline trimmer
« Risposta #1652 il: 03 Agosto 2018, 16:36 »
Buon pomeriggio cari tutti,
vorrei esser sicuro se effettivamente non esiste possibilità di settare DGA4132 come Access Point?
Se qualcuno lo avesse potuto testare come AP ,né sarei grato se potesse indicarmi come?
Cordialità
T
  • 9335
« Risposta #1653 il: 03 Agosto 2018, 19:09 »
come lo vuoi collegare in cascata al router principale via cavo eth?
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #1654 il: 03 Agosto 2018, 22:30 »
semplice nella vita istallo reti mi trovo ad avere 3 tre tim hub da sacrificare questo è uno di quelli
non sono un utente TIM per questo posso sperimentare senza restare senza internet
Comunque ho provato svariate volte la procedura descritta qualche post indietro senza alcun risultato positivo
Non mi arrendo
« Ultima modifica: 03 Agosto 2018, 22:34 da fantorom »
Offline trimmer
« Risposta #1655 il: 04 Agosto 2018, 06:57 »
Buongiorno
Credo sia il modo migliore,perdonami ma sono al primo test e non ho esperienza a riguardo.Ti ringrazio per l'attenzione e se puoi dettagliami come fare.
Grazie e buon weekend
  • 9335
« Risposta #1656 il: 04 Agosto 2018, 08:18 »
ciao, supponendo che nel router principale A con ip 192.168.1.1 e nel router B con ip 192.168.1.1 basta cambiare ip nel router B  in 192.168.2.1 e disabilitare il dhcp e dopo collegarli via cavo eth.
Offline zaserty82
  • 17
« Risposta #1657 il: 04 Agosto 2018, 12:38 »
@trimmer con il TIMHUB sbloccato hai 2 strade:
1. impostare la modalità Bridged nella sezione banda larga
2. impostare il Bridge Mode nella sezione di accesso ad internet
Cosa cambia?
Se scegli la prima, il router si riavvierà nella modalità "Access Point wired", con diverse funzionalita del router disattivate.
https://www.dropbox.com/s/zbestypm9y4sp7m/Cattura.PNG?dl=0
Se scegli la seconda invece, continuerai ad avere tutte le funzionalità a portata di mano... alcune ovviamente non funzioneranno per ovvi motivi...
https://www.dropbox.com/s/j5ur2lzkf5mv0we/Cattura3.PNG?dl=0
Ovviamente, come ti è stato già detto, la cosa principale è che in un sistema a cascata ci sia soltanto 1 gateway e 1 solo server DHCP... quindi nel caso tuo, cambia ip e disattiva il DHCP sul TIMHUB.
DGA4132 rooted fw 2.1.0 + GUI TIM unlocked
DGA4132 rooted fw 2.1.0 - bridge mode + GUI TIM unlocked
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #1658 il: 04 Agosto 2018, 14:56 »
Ho un TIMHUB con 1.1.1 stock. Ho provato la tecnica del bootfail, dopo aver mandato tramite tftpd la 1.0.3, ma al riavvio, dopo 3 bootfail, mi riparte sempre con la 1.1.1.
Per essere più chiari, spiego come procedo:
- carico via tftpd la 1.0.3, al riavvio faccio finire il boot (il router riparte con la 1.1.1) e poi spengo;
- accendo il router, dopo 8-9 secondi c'è il primo lampeggio del led verde  ethernet: in quel momento premo on/off velocemente finchè non il led INFOLED, ADSL ed INTERNET non sono fissi (luce rossa-verde-rossa). Non appena questi tre led restano fissi, faccio rifare il boot per 8 secondi, per poi ricominciare la sequenza appena descritta per tre volte;
- la terza volta che i tre led prima indicati restano fissi (presumo sia questo il failboot), lascio completare il boot per intero. La versione fw caricata, infine, sarà sempre la 1.1.1 :-(
Offline zaserty82
  • 17
« Risposta #1659 il: 04 Agosto 2018, 21:15 »
Strano...
Io ho provato una sola volta la procedura ed è andata a buon fine (ovviamente dopo una serata a capire come ottenere un failboot), ma non ricordo i particolari spinti.
Domanda: quando si illuminano i 3 led di stato, attendi che il router si riavvii da solo o lo riavvii manualmente tramite tasto on-off?
Spero che questa domanda ti possa aiutare...
Riprova con calma perché la procedura funziona e sono 2 minuti di orologio.
« Ultima modifica: 04 Agosto 2018, 21:17 da zaserty82 »
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #1660 il: 04 Agosto 2018, 21:20 »
Una volta ottenuti i 3 led fissi, attendo che il router si riavvii da solo.
« Ultima modifica: 06 Agosto 2018, 09:53 da MisterFTTH »
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #1661 il: 04 Agosto 2018, 22:28 »
Dopo vari tentativi, ho capito dove sbagliavo: l'on/off lo facevo per 4 secondi e non ogni 4 secondi.
La cosa curiosa che al reboot mi sono trovato la 1.1.0 e non la 1.0.3...comunque ho effettuato il downgrade e tutto ok.
Ora però è sorto un altro problema: ho messo il 1.1.2_004 e dopo ho installato luci...ho riavviato il router ed ora ho solo la luce arancione, con un paio di lampeggi della Ethernet dopo qualche secondo dall'accensione e niente più...situazione "risolta" riflashando tutto da tftpd.
Qualcuno può aiutarmi con luci?
« Ultima modifica: 05 Agosto 2018, 13:49 da DS-1 »
« Risposta #1662 il: 05 Agosto 2018, 15:35 »
@DS-1 ti rimando qua -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.msg239867.html#msg239867
Sembra un problema molto simile al tuo causato dal wget che è da fixare altrimenti scarica i pacchetti dalla repository fallati.............
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #1663 il: 05 Agosto 2018, 19:16 »
@zaserty82
I dont understand this... Are there 2 different types of Bridge Modes?
So which one would be the right for just "pure bridge mode" with external router?
Non capisco questo ... Ci sono due diversi tipi di modalità Bridge?
Quindi quale sarebbe giusto per "modalità bridge puro" con router esterno?
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline zaserty82
  • 17
« Risposta #1664 il: 05 Agosto 2018, 19:48 »
They both work if you have two bridged (wired) routers.
The difference is that if you choose the Bridge Mode in the Broadband section, the router will reboot (like pure bridge mode) but you will have a limited interface with only 10 functions, as shown in my photos.
Instead if you choose the Bridge mode in the Internet Access section, you will keep the gateway interface with all functions (...even if some will not work because of bridge mode), so you will access to DLNA/SMB, extra GUI, and other...
